探索 HMC561LP3/LP3E:高性能 SMT 有源频率倍增器
在电子工程领域,频率倍增器是实现特定频率信号生成和处理的关键组件。今天,我们就来深入了解一款优秀的 SMT 有源频率倍增器——HMC561LP3/LP3E。
文件下载:HMC561LP3.pdf
一、典型应用领域
HMC561LP3E 具有广泛的应用场景,适用于多个领域。在时钟生成应用方面,它能够满足 SONET OC - 192 和 SDH STM - 64 的需求;在通信领域,可用于点对点(Point - to - Point)和 VSAT 无线电设备中;同时,在测试仪器、军事和航天等领域也能发挥重要作用。大家在实际项目中,是否也遇到过需要特定频率信号的场景呢?
二、功能特性亮点
1. 高输出功率
该频率倍增器具备高输出功率,典型值可达 +14 dBm。这意味着它能够为后续电路提供足够强的信号,减少信号传输过程中的衰减影响,保证系统的稳定性和可靠性。
2. 低输入功率驱动
仅需 0 到 +6 dBm 的低输入功率驱动,就能实现良好的工作效果。这不仅降低了对输入信号源的要求,还能有效降低系统的功耗,符合现代电子设备对节能的需求。
3. 出色的隔离性能
在 16 GHz 的输出频率下,Fo 隔离度达到 15 dBc,能有效减少不同频率信号之间的干扰,提高信号的纯度和质量。对于对信号质量要求较高的应用场景,这一特性显得尤为重要。
4. 低相位噪声
100 KHz SSB 相位噪声低至 -139 dBc/Hz,有助于维持良好的系统噪声性能,减少信号的相位抖动,提高系统的整体性能。
5. 环保封装
采用 RoHS 兼容的 3x3 mm SMT 封装,这种封装形式不仅符合环保要求,还消除了对引线键合的需求,方便使用表面贴装制造技术,提高生产效率和产品的可靠性。
三、电气规格详情
在 (T_{A}= +25^{circ} C),(Vdd = +5 V),5 dBm 驱动电平的条件下,HMC561LP3/LP3E 的各项电气参数表现如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入频率范围 4 - 10.5 - - GHz
输出频率范围 8 - 21 - - GHz
输出功率 11 14 - dBm
Fo 隔离度(相对于输出电平) - 15 - dBc
3Fo 隔离度(相对于输出电平) - 15 - dBc
4Fo 隔离度(相对于输出电平) - 20 - dBc
输入回波损耗 16 - - dB
输出回波损耗 8 - - dB
SSB 相位噪声(100 kHz 偏移) - -139 - dBc/Hz
电源电流(Idd)(Vdd = 5V,Vgg = -1.7V 典型值) - 98 - mA
需要注意的是,可通过在 -2.0 到 -1.2V 之间调整 Vgg 来实现 Idd = 98 mA。
四、绝对最大额定值
为了确保器件的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: 参数 数值
RF 输入(Vdd = +5V) +10 dBm
电源电压(Vdd) +5.5 Vdc
通道温度 150 °C
连续功率耗散(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1 °C 降额 9.8 mW) 635 mW
热阻(通道到接地焊盘) 102 °C/W
存储温度 -65 到 +150 °C
工作温度 -40 到 +85 °C
在实际设计中,我们必须严格遵守这些额定值,避免因超出范围而导致器件损坏。
五、封装与引脚信息
1. 封装信息
HMC561LP3 和 HMC561LP3E 在封装上有一些差异: 部件编号 封装主体材料 引脚镀层 MSL 等级 封装标记
HMC561LP3 低应力注塑塑料 Sn/Pb 焊料 MSL1 561 XXXX
HMC561LP3E 符合 RoHS 标准的低应力注塑塑料 100% 哑光锡 MSL1 561 XXXX
2. 引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口示意图
1, 3, 10, 12 GND 封装底部也必须连接到 RF/DC 接地 -
2 RFIN 引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆 -
4 - 9, 14, 16 N/C 这些引脚内部未连接,但产品规格指定这些引脚连接到 RF/DC 接地 -
11 RFOUT 引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆 -
13 Vdd 电源电压 5V ± 0.5V,需要 100 pF、1,000 pF 和 2.2 μF 的外部旁路电容 -
15 Vgg 倍增器的栅极控制,调整以实现 98 mA 的 Idd,需遵循“MMIC 放大器偏置程序”应用笔记 -
六、应用电路与评估 PCB
1. 应用电路
应用电路中的部分元件值如下: 元件
C1, C2 100 pF
C3, C4 1,000 pF
C5, C6 2.2 μF
2. 评估 PCB
评估 PCB 115556 的材料清单如下: 项目 描述
J1, J2 PCB 安装 SRI K 连接器
J3 - J5 DC 引脚
C1, C2 100 pF 电容,0402 封装
C3, C4 1,000 pF 电容,0603 封装
C5, C6 2.2 μF 钽电容
U1 HMC561LP3E x2 有源倍增器
PCB 115555 评估板
在实际应用中,最终应用所使用的电路板应采用适当的 RF 电路设计技术,信号线应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,同时要使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
综上所述,HMC561LP3/LP3E 是一款性能出色、应用广泛的 SMT 有源频率倍增器。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的系统性能。大家在使用类似频率倍增器时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
