探索Alvium 1800 C-507c:嵌入式视觉的高性能相机模块
在嵌入式视觉领域,高性能相机模块的需求日益增长。Allied Vision的Alvium 1800 C-507c相机模块凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了嵌入式系统开发者的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款相机模块。
文件下载:11949.pdf
相机概述
Alvium 1800 C-507c采用了Sony IMX264 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术和MIPI CSI - 2接口。它属于Alvium 1800 C系列,该系列为嵌入式系统开发者提供了访问索尼高性能图像传感器的途径,这些传感器在机器视觉行业广受欢迎。与类似的Alvium 1500 C型号相比,Alvium 1800 C系列传感器分辨率最高可达2000万像素,能提供卓越的图像质量,帧率最高可达两倍。
Alvium 1800 C - 507在510万像素分辨率下可达到每秒34帧的帧率,为嵌入式视觉应用提供了流畅的图像采集能力。
访问模式
为了在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了多种访问模式:
  • GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。具体的常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
  • Direct Register Access (DRA):供高级用户通过寄存器控制相机。
  • Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序控制相机。不同板卡和片上系统(SoC)的开源CSI - 2驱动可在GitHub上获取。
规格参数
基本规格
参数 详情
产品代码 11949
接口 MIPI CSI - 2,最多4通道
分辨率 2464(水平)× 2056(垂直)
光谱范围 300至1100 nm
传感器 Sony IMX264
传感器类型 CMOS
快门模式 GS(全局快门)
传感器尺寸 2/3型
像素尺寸 3.45 µm × 3.45 µm
镜头接口 C - 接口、CS - 接口
全分辨率下最大帧率 使用2至4通道,RAW8(灰度)时为34 fps
ADC 12位
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(闪存) 1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准对图像传感器和相机的评估方法,测量值为无光学滤镜的单色模型的典型值。 参数 数值
529 nm处的量子效率 64 %
时间暗噪声 2.1 eˉ
饱和容量 10400 eˉ
动态范围 72 dB
绝对灵敏度阈值 2.7 eˉ
输出格式
类别 详情
位深度 12位
单色像素格式 PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p;CSI - 2: 相关格式
YUV颜色像素格式 PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8位;FOURCC: UYVY
RGB颜色像素格式 PFNC: RGB8(默认), BGR8;CSI - 2: RGB888(默认);FOURCC: RGB3
原始像素格式 PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12
通用输入/输出(GPIOs)
有2个可编程的TTL I/O。
工作条件和尺寸
参数 详情
工作温度 -20 °C至 +85 °C(冷却区域)
电源要求(直流) 通过MIPI CSI - 2提供5 VDC
功耗 典型值1.9 W
质量 10 g
机身尺寸(长×宽×高,mm) 8 × 26 × 26
功能特性
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
  • 其他控制:自适应噪声校正、合并、黑电平、颜色转换(包括色调、饱和度;彩色型号)、对比度、自定义卷积、高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)、锐度/模糊等。
相机控制
涵盖采集帧率、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、串行I/O、温度监测和用户设置等功能。
那么,在实际的嵌入式视觉项目中,你会优先考虑Alvium 1800 C - 507c的哪些特性呢?欢迎在评论区分享你的想法。
