探索Alvium 1500 C-500m裸板相机:嵌入式视觉的强大解决方案
在嵌入式视觉应用领域,一款性能卓越的相机模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1500 C-500m裸板相机,看看它为嵌入式视觉带来了哪些革新。
文件下载:12888.pdf
产品概述
Alvium 1500 C-500m是一款革命性的MIPI CSI - 2相机模块,专为嵌入式视觉应用进行了优化。它搭载了ON Semi AR0521SR CMOS传感器,结合ALVIUM图像处理技术,能够以5.0 MP的分辨率实现每秒68.0帧的拍摄速度。这款相机将工业相机的性能和多功能性引入了嵌入式领域,为嵌入式视觉系统提供了强大的支持。
技术规格亮点
接口与分辨率
该相机采用MIPI CSI - 2接口,最多支持4条通道,分辨率达到2592 (H) × 1944 (V),能够满足大多数嵌入式视觉应用对图像清晰度的要求。其光谱范围为300到1100 nm,可适应不同的光照环境。
传感器特性
ON Semi AR0521SR CMOS传感器是这款相机的核心。传感器类型为CMOS,采用滚动快门(RS)模式,尺寸为Type 1/2.5,像素大小为2.2 µm × 2.2 µm。这些特性使得相机能够捕捉到高质量的图像,并且在处理动态场景时也能有出色的表现。
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准进行评估。在529 nm波长下,量子效率达到79 %,这意味着相机能够高效地将光信号转换为电信号。同时,相机的 temporal dark noise 为5.9 eˉ,saturation capacity 为9890 eˉ,dynamic range 为63 dB,absolute sensitivity threshold 为7.1 eˉ,这些参数都表明相机在低光照环境下也能有较好的成像表现。
输出与控制
输出格式
相机的位深度为10位,支持RAW8 (GREY)和RAW10 (Y10) [MIPI CSI - 2 (FOURCC)]等原始像素格式,为后续的图像处理提供了丰富的数据。
通用输入输出
相机配备了2个可编程的TTL I/O接口,方便与其他设备进行连接和控制。
操作条件
相机的工作温度范围为 - 20 °C到 + 85 °C(冷却区域),能够适应较为恶劣的环境。电源要求为通过MIPI CSI - 2提供5 VDC,典型功耗为1.9 W,质量仅为10 g,尺寸为7 × 26 × 26 mm,非常适合嵌入式应用的空间和功耗要求。
功能特性
图像控制
  • 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),能够根据不同的光照条件自动调整图像参数,确保图像质量。
  • 其他控制:包括黑电平调整、颜色变换(包括色调、饱和度;彩色型号)、高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定模式噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y反转和感兴趣区域(ROI)设置等功能,为用户提供了丰富的图像调整选项。
相机控制
相机支持采集帧率控制、现场固件更新、I/O和触发控制以及温度监测等功能,方便用户对相机进行管理和维护。
集成与定制
Allied Vision为Alvium CSI - 2相机提供了不同的访问模式,包括直接寄存器访问(DRA)和Video4Linux2访问,前者适合高级用户通过寄存器控制相机,后者则允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序进行控制。此外,开源的CSI - 2驱动程序可在GitHub上获取,适用于不同的开发板和系统芯片(SoCs)。除了镜头安装和外壳选项外,用户还可以通过定制和OEM解决方案网页获取更多的定制选项。
Alvium 1500 C - 500m裸板相机以其高性能、多功能和易于集成的特点,为嵌入式视觉应用提供了一个强大而灵活的解决方案。你在实际应用中是否也遇到过对相机性能有高要求的场景呢?欢迎在评论区分享你的经验。
