探索Alvium 1500 C-500m:嵌入式视觉的强大之选
在嵌入式视觉领域,高性能、高灵活性的相机模块至关重要。今天,我们就来深入了解一款名为Alvium 1500 C-500m的相机模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:12889.pdf
产品概述
Alvium 1500 C-500m是一款革命性的MIPI CSI - 2相机模块,专为嵌入式视觉应用进行了优化。它搭载了ON Semi AR0521SR的工业级CMOS传感器,不仅能提供出色的图像质量,还具备较高的帧率。这款相机模块将工业相机的性能和多功能性带入了嵌入式世界。
关键特性
先进的接口与处理能力
  1. MIPI CSI - 2接口:该相机采用MIPI CSI - 2接口,最多支持4条通道。这种接口在数据传输方面具有高效性,标准化的CSI - 2驱动保证了它能快速集成到各种系统中,并且可以轻松更换相机模型,为开发者提供了极大的便利。
  2. ALVIUM图像处理:借助ALVIUM图像处理技术,相机能够对图像进行有效的处理,提升图像的质量和可用性。
丰富的硬件选项
Alvium 1500 C - 500m提供了多种硬件选项,这里我们重点介绍Open Housing S - Mount。它的镜头安装方式为S - Mount,这种设计为镜头的选择和安装提供了更多的可能性。
性能参数
基本规格
参数 详情
产品代码 12889
接口 MIPI CSI - 2,最多4条通道
分辨率 2592 (H) × 1944 (V)
光谱范围 300至1100 nm
传感器 ON Semi AR0521SR
传感器类型 CMOS
快门模式 RS(滚动快门)
传感器尺寸 Type 1/2.5
像素尺寸 2.2 µm × 2.2 µm
镜头安装 S - Mount
全分辨率下最大帧率 使用4条通道,RAW8 (GREY) 格式时为68 fps
ADC 10 Bit
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(Flash) 1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准的评估方法,以下是一些典型的成像性能参数: 参数 数值
529 nm处的量子效率 79 %
时间暗噪声 5.9 eˉ
饱和容量 9890 eˉ
动态范围 63 dB
绝对灵敏度阈值 7.1 eˉ
输出参数
参数 详情
位深度 10 - bit
原始像素格式 RAW8 (GREY),RAW10 (Y10) [MIPI CSI - 2 (FOURCC)]
通用输入/输出(GPIOs)
它配备了2个可编程的TTL I/O,方便与其他设备进行交互和控制。
工作条件与尺寸
工作条件
参数 详情
工作温度 -20 °C至 +65 °C(外壳)
电源要求(DC) 通过MIPI CSI - 2提供5 VDC
功耗 典型值为1.9 W
尺寸与重量
相机质量为40 g,外形尺寸(长×宽×高)为20 × 29 × 29 mm。
功能特性
图像控制
  • 自动控制:支持自动曝光、自动增益以及彩色型号的自动白平衡。
  • 其他控制:包括黑电平调整、色彩变换(包括色调、饱和度,适用于彩色型号)、高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y反转以及感兴趣区域(ROI)设置。
相机控制
可以控制采集帧率、进行现场固件更新、实现I/O和触发控制以及温度监测。
总结
Alvium 1500 C - 500m相机模块凭借其高性能的传感器、先进的接口、丰富的功能以及良好的成像性能,为嵌入式视觉应用提供了一个强大而可靠的解决方案。对于电子工程师来说,在设计嵌入式视觉系统时,它无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否也会优先考虑这样高性能且多功能的相机模块呢?
