MOS 管逆变电路是扫地机风机(无刷直流电机,BLDC)与行走电机(BLDC / 有刷 DC)驱动板的核心动力单元,负责将锂电池直流电压转换为电机所需的交流 / 脉动直流电压。本文针对扫地机 12V/14.4V/18V 低压平台特性,系统剖析风机三相全桥逆变电路与行走电机半桥 / 全桥逆变电路的拓扑结构、工作原理,重点聚焦 MOS 管选型准则、驱动电路设计、损耗抑制与保护机制,结合风机高速低转矩与行走电机低速大转矩的差异化需求,提供完整的逆变电路工程设计方案,为驱动板性能优化与可靠性提升提供技术支撑。
扫地机的清洁效率与运行稳定性,直接依赖于风机与行走电机驱动板的逆变电路性能。两类电机的工况差异显著:
风机电机:高速运转(10,000~30,000rpm)、低转矩、宽调速范围,要求逆变电路高频开关特性优异、损耗小、电磁干扰(EMI)低;
行走电机:低速大转矩(0~300rpm)、频繁启停 / 正反转、负载突变(爬坡 / 越障),要求逆变电路耐冲击电流能力强、转矩输出稳定、保护响应迅速。
MOS 管逆变电路的核心设计目标是:在低压大电流工况下,实现 “高效能量转换、精准转矩控制、可靠故障防护”,同时满足扫地机小型化、低功耗、长续航的整机需求。本文围绕两类电机的差异化诉求,分别展开逆变电路设计细节解析。
2 逆变电路拓扑选型:基于电机类型的差异化设计
2.1 风机电机:三相全桥逆变电路(BLDC 专用)
中高端扫地机风机普遍采用三相 BLDC 电机,需通过三相全桥逆变电路实现电子换向,拓扑结构如图 1 所示:
[锂电池Vbat] → [母线电容] → [三相全桥(6颗MOS管:Q1-Q6)] → [BLDC电机三相绕组(U/V/W)] ↑[驱动芯片] → [6路PWM驱动信号] →
2.1.1 拓扑工作原理
三相全桥由 6 颗 NMOS 管组成上桥臂(Q1/Q3/Q5)与下桥臂(Q2/Q4/Q6),通过驱动芯片输出的 6 路互补 PWM 信号控制 MOS 管分时导通,使电机三相绕组按特定时序获得交变电流,产生旋转磁场驱动转子转动。核心工作模式:
六步方波换相:每电气周期分为 6 个换相步,每步导通两相绕组,一相悬空,通过霍尔传感器反馈转子位置触发换相,适配风机低成本、高转速需求;
正弦波 PWM(SPWM):高端机型采用矢量控制(FOC),通过 SPWM 调制使输出电流呈正弦波,降低转矩脉动与噪声,提升风机运行平顺性。
2.1.2 拓扑核心优势
输出三相对称交流电,适配 BLDC 电机电子换向需求;
开关损耗分散在 6 颗 MOS 管上,单管电流应力小,适配风机高速低转矩工况;
支持宽范围 PWM 调速,满足风机不同吸力等级的转速调节需求。
2.2 行走电机:半桥 / 全桥逆变电路(适配 BLDC / 有刷电机)
2.2.1 有刷行走电机:半桥逆变电路
入门级扫地机行走电机多采用有刷 DC 电机,通过半桥逆变电路实现转速与转向控制,拓扑结构如图 2 所示:
[锂电池Vbat] → [半桥(4颗MOS管:Q1-Q4)] → [有刷电机电枢] ↑[驱动芯片] → [4路PWM驱动信号] →
工作原理:通过控制 Q1/Q4 导通实现电机正转,Q2/Q3 导通实现反转,调节 PWM 占空比改变电枢平均电压,实现调速。核心优势:电路简洁、成本低、控制逻辑简单,适配有刷电机的机械换向特性。
2.2.2 BLDC 行走电机:三相全桥逆变电路
中高端扫地机行走电机采用三相 BLDC,拓扑结构与风机三相全桥一致,但参数设计侧重低转速大转矩特性:
增大 MOS 管电流容量与母线电容容量,适配启动冲击电流;
优化换相时序,提升低速转矩脉动抑制能力;
强化过流、堵转保护机制,应对负载突变工况。
3 MOS 管选型:核心参数匹配与裕量设计
MOS 管是逆变电路的核心器件,其参数直接决定电路效率、发热与可靠性,选型需遵循 “工况匹配 + 20%~50% 裕量” 原则,两类电机的选型差异如表 1 所示:
| 选型参数 | 风机电机 MOS 管要求 | 行走电机 MOS 管要求 | 通用选型准则 |
| 漏源电压 V_DS | ≥1.5×Vbat(如 14.4V 平台选 25V) | ≥2×Vbat(如 14.4V 平台选 30V) | 覆盖电池峰值电压 + 开关尖峰,避免击穿 |
| 漏极电流 I_D(持续) | ≥1.2× 电机额定电流(如风机额定 3A 选 4A) | ≥2× 电机额定电流(如行走电机额定 5A 选 10A) | 耐受额定工作电流,预留负载突变余量 |
| 漏极电流 I_D(峰值) | ≥3× 电机额定电流 | ≥5× 电机额定电流 | 应对启动 / 堵转冲击电流(通常为额定 5~10 倍) |
| 导通电阻 R_ON | 尽可能小(≤10mΩ@V_GS=10V) | 尽可能小(≤8mΩ@V_GS=10V) | 降低导通损耗(P=I²R),减少发热 |
| 开关速度 t_r/t_f | 快(≤50ns) | 中等(≤100ns) | 风机需高频开关,行走电机需抑制开关噪声 |
| 栅极电荷 Q_g | 小(≤50nC) | 适中(≤100nC) | 减少驱动损耗,提升开关响应速度 |
3.1 关键参数深度解析
3.1.1 导通电阻 R_ON:损耗控制核心
低压大电流工况下,导通损耗是 MOS 管主要损耗来源。以行走电机为例,若电机额定电流 5A,MOS 管 R_ON=8mΩ,单管导通损耗 P=I²R=5²×0.008=0.2W,三相全桥 6 颗 MOS 管总导通损耗仅 1.2W,可显著降低驱动板发热。推荐选型:
风机电机:AOS AON6404(V_DS=30V,I_D=30A,R_ON=8mΩ)、NXP PSMN075-100BSE(R_ON=7.5mΩ);
行走电机:Infineon IRF7805(V_DS=40V,I_D=28A,R_ON=7.5mΩ)、TI CSD88537ND(R_ON=4.8mΩ,低损耗)。
3.1.2 电流容量 I_D:冲击电流耐受
行走电机启动或堵转时,电流可达额定值的 5~10 倍(如额定 5A 电机,堵转电流可达 30A),MOS 管需具备足够的峰值电流耐受能力。选型时需关注数据手册中的 “脉冲漏极电流 I_DP” 参数,确保其≥3 倍堵转电流。
3.1.3 开关速度:效率与 EMI 平衡
风机电机 PWM 频率通常为 20~40kHz,需 MOS 管开关速度快(t_r/t_f≤50ns),降低开关损耗;但过快的开关速度会导致电压尖峰增大,EMI 辐射增强。因此需在开关速度与 EMI 之间平衡,可通过 RC 吸收电路抑制尖峰。
4 驱动电路设计:确保 MOS 管可靠导通与关断
MOS 管的驱动性能直接影响逆变电路的开关特性与可靠性,核心设计目标是:提供足够的栅极驱动电流,确保 MOS 管快速导通 / 关断;抑制栅极振荡,避免误导通;实现高低压隔离。
4.1 驱动方案选型
4.1.1 风机电机:集成三相半桥驱动芯片
推荐采用集成驱动芯片(如 TI DRV8313、ON MC33035),内置 6 路驱动通道、死区控制、过流保护功能,简化外围电路设计:
驱动电流能力:峰值驱动电流≥1A,满足 MOS 管栅极电荷快速充放电需求;
死区时间:可编程(50~200ns),避免上下桥臂 MOS 管同时导通导致母线短路;
逻辑接口:支持 PWM 输入或 SPI 控制,适配 MCU/FOC 控制器指令输出。
4.1.2 行走电机:独立半桥驱动芯片 / 分立驱动电路
有刷电机:采用双半桥驱动芯片(如 TI DRV8871、AOS A4950),集成 4 路驱动通道,支持正反转与刹车控制;
BLDC 电机:同风机三相全桥驱动方案,或采用分立驱动电路(光耦 + 驱动三极管),成本更低,适配中低端机型。
4.2 关键驱动电路优化
4.2.1 栅极电阻选型
栅极串联电阻 Rg 的作用是调节开关速度、抑制振荡,取值需根据 MOS 管栅极电荷 Q_g 与驱动电流优化:
风机电机:Rg=10~22Ω,兼顾开关速度与 EMI;
行走电机:Rg=22~47Ω,降低开关速度,抑制冲击电流导致的电压尖峰。
4.2.2 栅极负压钳位
为避免 MOS 管关断时栅极寄生电压导致误导通,在栅极与源极之间并联 15V 齐纳二极管或 TVS 管,钳位栅极电压≤12V(MOS 管 V_GS 极限通常为 ±20V),同时并联 0.1μF 去耦电容,抑制栅极噪声。
4.2.3 驱动电源隔离
上桥臂 MOS 管源极随电机绕组电压浮动,需通过 bootstrap 电路(自举电路)提供隔离驱动电源:
自举二极管:选用快恢复二极管(如 FR107),反向耐压≥40V,正向电流≥1A;
自举电容:选用低 ESR 的陶瓷电容(1μF/25V),确保足够的电荷存储,支持高频换相。
5 损耗抑制与散热设计:适配密闭空间工况
扫地机驱动板通常安装在密闭空间,散热条件恶劣,逆变电路的损耗抑制与散热设计直接决定整机连续工作时间与可靠性。
5.1 MOS 管损耗构成与抑制策略
MOS 管总损耗 P_total = 导通损耗 P_con + 开关损耗 P_switch + 寄生损耗 P_parasitic。
5.1.1 导通损耗抑制
选用低 R_ON MOS 管,优先选择 R_ON≤10mΩ 的型号;
采用多 MOS 管并联方案(如行走电机下桥臂并联 2 颗 MOS 管),分流电流,降低单管导通损耗;
优化 PCB 布线,缩短功率回路路径,减小寄生电阻。
5.1.2 开关损耗抑制
匹配驱动电流与栅极电阻,避免开关速度过快或过慢;
优化 PWM 频率:风机电机 20~40kHz,行走电机 10~20kHz,在效率与噪声之间平衡;
采用同步整流技术(仅适用于有刷电机),用 MOS 管替代续流二极管,降低续流损耗。
5.1.3 寄生损耗抑制
母线电容选用低 ESR 电解电容 + 陶瓷电容组合,抑制母线电压纹波;
功率回路布线采用大铜皮(≥2oz 覆铜),减少寄生电感,降低开关尖峰损耗。
5.2 散热结构设计
PCB 散热:MOS 管焊盘覆铜面积≥10mm×10mm,覆铜厚度≥2oz,增加散热路径;
器件布局:MOS 管分散布局,避免集中发热,与电解电容、驱动芯片保持足够间距(≥5mm);
辅助散热:MOS 管表面贴装散热垫,与扫地机机身金属外壳贴合,利用外壳辅助散热;高端机型可集成小型散热片,进一步提升散热效率。
6 保护机制设计:应对复杂工况故障
6.1 过流保护
检测方式:母线串联 0.01~0.02Ω 合金采样电阻,通过运放调理后输入驱动芯片 / MCU ADC,实时监测电流;
保护阈值:风机电机≥8~10A(持续 200μs),行走电机≥15~20A(持续 100μs);
响应策略:立即封锁 PWM 驱动信号,切断功率输出,10ms 后尝试软启动恢复,避免频繁保护导致整机停机。
6.2 过压 / 欠压保护
过压保护:当母线电压≥1.2×Vbat(如 14.4V 平台≥17.28V)时,封锁输出,避免 MOS 管击穿;
欠压保护:当母线电压≤0.8×Vbat(如 14.4V 平台≤11.52V)时,限制 PWM 占空比≤50%,避免锂电池过放,电压≤0.7×Vbat 时完全封锁输出。
6.3 过热保护
检测方式:MOS 管附近贴装 NTC 热敏电阻(100K/3950),或利用驱动芯片内置温度传感器;
保护阈值:温度≥85℃时降功率运行(降低 PWM 占空比),≥105℃时封锁输出;
恢复条件:温度降至 70℃以下时,逐步恢复正常输出。
6.4 短路保护
上下桥臂短路保护:驱动芯片内置死区控制,避免同一桥臂 MOS 管同时导通;
电机绕组短路保护:通过采样电阻检测瞬时大电流(≥30A),10μs 内封锁驱动信号,防止 MOS 管烧毁。
7 工程设计实例:两类电机逆变电路参数配置
7.1 风机电机(14.4V BLDC,额定电流 3A,转速 20,000rpm)
逆变拓扑:三相全桥;
MOS 管选型:AON6404(6 颗),V_DS=30V,I_D=30A,R_ON=8mΩ;
驱动芯片:DRV8313;
母线电容:220μF/25V 电解电容 + 10μF/25V 陶瓷电容;
采样电阻:0.01Ω/3W 合金电阻;
PWM 频率:30kHz;
保护阈值:过流 8A,过压 17V,欠压 11.5V,过热 85℃。
7.2 行走电机(14.4V BLDC,额定电流 5A,转速 200rpm)
逆变拓扑:三相全桥;
MOS 管选型:IRF7805(6 颗),V_DS=40V,I_D=28A,R_ON=7.5mΩ;
驱动芯片:MC33035;
母线电容:470μF/25V 电解电容 + 22μF/25V 陶瓷电容;
采样电阻:0.02Ω/5W 合金电阻;
PWM 频率:15kHz;
保护阈值:过流 15A,过压 17V,欠压 11.5V,过热 85℃,堵转保护(电流 10A 持续 1s)。
扫地机风机行走电机驱动板 MOS 管逆变电路的设计核心是 “拓扑适配电机类型、参数匹配工况需求、优化损耗与散热、强化故障保护”。风机电机需侧重高频开关特性与 EMI 抑制,行走电机需侧重冲击电流耐受与转矩稳定性。
在工程落地中,需通过精准的 MOS 管选型、优化的驱动电路设计、高效的损耗抑制策略与完善的保护机制,实现逆变电路 “高效、稳定、可靠” 的工作目标。未来,随着宽禁带半导体(如 GaN)MOS 管技术成熟,逆变电路将向 “更低损耗、更高频率、更小体积” 方向发展,进一步提升扫地机的清洁效率与续航能力。
