在电子工程领域,LED照明的可靠性一直是我们关注的重点。今天,我们就来深入了解一款能够有效提升LED照明可靠性的关键器件——安森美(onsemi)的NUD4700 LED分流器。
文件下载:NUD4700-D.PDF
NUD4700是一款电子分流器,其主要功能是在单个LED出现开路故障时,提供电流旁路。我们都知道,LED在面对瞬态和浪涌条件时较为脆弱,而在一些对LED照明可靠性要求极高的场景,如汽车前照灯、灯塔、桥梁、飞机和跑道照明等,NUD4700的加入能确保即使有一个LED失效,整个LED串也不会熄灭。此外,它还适用于其他需要电路连续性的负载。该器件设计用于1W的LED(标称值为3V时350mA)。
NUD4700是一个简单的双端设备,如果LED自行恢复或被更换,它会自动复位。这一特性大大提高了系统的稳定性和可维护性,减少了人工干预的需求。
在一些难以进行预防性维护的场景中,NUD4700能够确保LED照明的持续稳定运行。例如,在一些高空或难以到达的地方安装的LED灯,使用NUD4700可以减少因单个LED故障而导致整个照明系统失效的风险。
汽车前照灯对可靠性要求极高,NUD4700可以保障前照灯在单个LED故障时仍能正常工作,为行车安全提供保障。
像灯塔、桥梁等对照明可靠性要求苛刻的场景,NUD4700能够提供可靠的电流旁路,确保照明系统的稳定运行。
NUD4700还可用于提供开路保护和敏感电路的过压保护,进一步拓展了其应用范围。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 重复峰值关断状态电压(阳极到阴极) | VDM | -0.3至10 | V |
| 平均导通状态电流(TA = 25°C) | IT(AVG) | 1.3 ± 0.376 | A |
| 热阻,结到空气 | QJA | 80 ± 277 | °C/W |
| 热阻,结到引脚 | QJL | 35 | °C/W |
| 功率耗散(TA = 25°C) | PMAX | 1.56 ± 0.45 | W |
| 工作温度范围 | TJ | -40至150 | °C |
| 非工作温度范围 | TJ | 150 | °C |
| 引脚焊接温度(10秒) | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 关断状态电流(VAnode = 5V) | LEAK | 100 | 250 | μA | |
| 击穿电压(IBR = 1mA) | V(BR) | 5.5 | 7.5 | V | |
| 维持电流(VAnode = 10V,Iinitial = 100mA) | H | 6.0 | 12 | mA | |
| 锁存电流(VAnode = 10V) | L | 35 | 70 | mA | |
| 导通状态电压(IT = 0.350A、0.750A、1.0A) | VT | 1.0、1.0、1.0 | 1.2 | V |
关键的关断状态电压上升率(dV/dt)为250V/μs(Vpk = 额定V(BR),TJ = 125°C,指数法),这一特性对于器件在快速变化的电压环境下的性能表现至关重要。
文档中还给出了一系列典型性能曲线,如锁存电流与温度的关系、维持电流与温度的关系、电容与电压的关系等,这些曲线能够帮助我们更好地了解NUD4700在不同条件下的性能表现。同时,还提供了典型应用电路和操作波形图,为我们在实际设计中提供了参考。
NUD4700采用POWERMITE封装(CASE 457),文档中给出了详细的封装尺寸和推荐的安装 footprint。尺寸标注遵循ASME Y14.5M,2018标准,并且对一些关键尺寸的公差和注意事项进行了说明。此外,还提供了不同的标记样式,方便我们在实际应用中进行识别。
NUD4700作为一款专门为提升LED照明可靠性而设计的分流器,具有简单易用、电气性能出色、封装选择多样等优点。在实际设计中,我们可以根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用NUD4700,以确保LED照明系统的稳定运行。同时,我们也需要关注器件的最大额定值和电气特性,避免因超过额定值而导致器件损坏。你在实际应用中是否使用过类似的分流器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
