Onsemi碳化硅共源共栅JFET(UF3C065030K3S)深度解析
在电力电子领域,高性能开关器件的需求日益增长,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能逐渐成为焦点。Onsemi的UF3C065030K3S碳化硅共源共栅JFET就是其中一款极具代表性的产品。今天,我们就来深入剖析这款器件,了解它的特点、性能以及应用。
文件下载:UF3C065030K3S-D.PDF
产品概述
UF3C065030K3S是一款基于独特“共源共栅”电路配置的碳化硅FET器件。它将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成了常闭型SiC FET。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替换”。它采用TO247 - 3封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合在使用推荐的RC缓冲器时切换感性负载,以及任何需要标准栅极驱动的应用。
关键特性
低导通电阻
典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 为27 mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下器件的功率损耗更小,能够提高系统的效率。
高温性能
最大工作温度可达175°C,这使得器件能够在高温环境下稳定工作,适用于一些对温度要求较高的应用场景。
优秀的反向恢复特性
反向恢复性能良好,能够减少反向恢复过程中的能量损耗和开关应力,提高系统的可靠性。
低栅极电荷和固有电容
低栅极电荷和固有电容有助于降低开关损耗,提高开关速度,从而提升整个系统的性能。
ESD保护
具备ESD保护功能,HBM等级为2,能够有效防止静电对器件造成损坏。
环保特性
该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,体现了环保理念。
性能参数
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 650 V
栅源电压 (V_{GS}) DC -25 to +25 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) (T_C = 25^{circ}C) 85 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) (T_C = 100^{circ}C) 62 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) (T_C = 25^{circ}C) 230 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15 mH, I_{AS} = 4 A) 120 mJ
功率耗散 (P_{tot}) (T_C = 25^{circ}C) 441 W
最大结温 (T_{J,max}) 175 °C
工作和存储温度 (TJ, T{STG}) -55 to 175 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) (T_L) 250 °C
电气特性
在不同温度和测试条件下,器件的各项电气参数表现如下:
  • 静态特性:如漏源击穿电压、总漏极泄漏电流、总栅极泄漏电流、漏源导通电阻、栅极阈值电压和栅极电阻等。
  • 反向二极管特性:包括二极管连续正向电流、二极管脉冲电流、正向电压、反向恢复电荷和反向恢复时间等。
  • 动态特性:如输入电容、输出电容、反向传输电容、有效输出电容、总栅极电荷、栅极 - 漏极电荷、栅极 - 源极电荷、开关延迟时间、上升时间、下降时间以及开关能量等。
典型应用
电动汽车充电
在电动汽车充电系统中,UF3C065030K3S的低导通电阻和低开关损耗能够提高充电效率,减少能量损耗。
光伏逆变器
对于光伏逆变器,该器件的高温性能和优秀的反向恢复特性有助于提高逆变器的转换效率和可靠性。
开关模式电源
在开关模式电源中,低栅极电荷和快速开关速度能够降低开关损耗,提高电源的效率和功率密度。
功率因数校正模块
可用于改善功率因数,提高电能质量。
电机驱动
能够为电机提供高效的驱动,实现精确的控制。
感应加热
在感应加热应用中,其高性能能够满足快速加热和高效能量转换的需求。
应用注意事项
PCB布局设计
由于该器件具有较高的dv/dt和di/dt速率,为了减少电路寄生效应,强烈建议进行合理的PCB布局设计。
外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。
总结
Onsemi的UF3C065030K3S碳化硅共源共栅JFET凭借其独特的设计和卓越的性能,在电力电子领域具有广泛的应用前景。无论是在电动汽车、光伏、电源还是其他领域,它都能够为系统提供高效、可靠的解决方案。作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分考虑器件的特性和应用要求,以发挥其最大的优势。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
