在电子工程领域,频率倍增器是实现高频信号生成与处理的关键组件。今天,我们将深入了解一款性能卓越的频率倍增器——HMC573LC3B,探讨其特性、应用场景及设计要点。
文件下载:HMC573.pdf
HMC573LC3B是一款采用GaAs PHEMT技术的SMT(表面贴装技术)有源宽带频率倍增器,具备x2的倍增功能,输出频率范围为8 - 22 GHz。它采用无铅且符合RoHS标准的3x3 mm封装,无需引线键合,可使用表面贴装制造技术,为设计带来了极大的便利。
适用于SONET OC - 192和SDH STM - 64等时钟生成系统,为高速通信网络提供稳定的时钟信号。
在点对点通信和甚小口径终端(VSAT)无线电系统中,HMC573LC3B可作为本地振荡器(LO)倍增器链的一部分,减少元件数量,降低系统复杂度。
为测试仪器提供高频信号源,满足各种测试需求。
凭借其高性能和可靠性,可应用于军事和航天等对性能要求极高的领域。
典型输出功率可达 +12 dBm,能满足大多数应用对信号强度的要求。
仅需0到 +6 dBm的输入功率驱动,降低了对输入信号源的要求。
在16 GHz时,Fo隔离度 >20 dBc,3Fo隔离度 >25 dBc,有效减少了杂散信号的干扰。
在100 kHz偏移处,单边带相位噪声为 -134 dBc/Hz,有助于维持良好的系统噪声性能。
采用 +5V电源供电,电流为92 mA,简化了电源设计。
| 在 (T{A}= +25^{circ}C),(V{dd}= +5V),5 dBm驱动电平的条件下,其主要电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入频率范围 | 4 - 11 | GHz | |||
| 输出频率范围 | 8 - 22 | GHz | |||
| 输出功率 | 9 | 12 | dBm | ||
| Fo隔离度(相对于输出电平) | 20 | dBc | |||
| 3Fo隔离度(相对于输出电平) | 25 | dBc | |||
| 4Fo隔离度(相对于输出电平) | 15 | dBc | |||
| 输入回波损耗 | 10 | dB | |||
| 输出回波损耗 | 10 | dB | |||
| 单边带相位噪声(100 kHz偏移) | -134 | dBc/Hz | |||
| 电源电流((I{dd}))((V{dd} = 5V),(V_{gg} = -1.25V) 典型值) | 92 | mA |
需要注意的是,可在 -1.5 到 ~1.1V 之间调整 (V{gg}) 以实现 (I{dd} = 92 mA)。
为确保产品的正常运行和可靠性,需遵循以下绝对最大额定值:
| 引脚编号 | 功能描述 |
| 1, 3, 7, 9 | GND,封装底部也必须连接到RF/DC接地 |
| 2 | RFIN,引脚交流耦合并匹配到50欧姆 |
| 4 - 6, 11 | N/C,这些引脚内部未连接,但产品规格要求将其连接到RF/DC接地 |
| 8 | RFOUT,引脚交流耦合并匹配到50欧姆 |
| 10 | (V_{dd}),电源电压5V ± 0.5V,需要100 pF、1,000 pF和2.2 µF的外部旁路电容 |
| 12 | (V{gg}),放大器的栅极控制,调整以实现 (I{dd}) 为92 mA,需遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记 |
应用电路中的电容参数如下:
| 评估PCB的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1, J2 | PCB安装SRI K连接器 | |
| J3 - J5 | DC引脚 | |
| C1, C2 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C3, C4 | 1,000 pF电容,0603封装 | |
| C5, C6 | 2.2 µF钽电容 | |
| U1 | HMC573LC3B x2有源倍增器 | |
| PCB | 115864评估板,电路板材料为Rogers 4350 |
在最终应用中,电路板应采用适当的RF电路设计技术,信号线阻抗应为50欧姆,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
HMC573LC3B凭借其高输出功率、低输入功率驱动、良好的隔离性能和低相位噪声等优势,在时钟生成、通信、测试仪器以及军事航天等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可充分利用其特性,优化系统性能。同时,在使用过程中需严格遵循其电气规格和绝对最大额定值,确保产品的可靠性和稳定性。
你在实际应用中是否遇到过类似频率倍增器的设计挑战?你对HMC573LC3B的性能有何期待?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
