HMC575LP4 / 575LP4E:6 - 9 GHz有源频率倍增器的卓越之选
在电子工程领域,频率倍增器是实现特定频率输出的关键组件。今天我们要深入探讨的 HMC575LP4 / 575LP4E SMT GaAs MMIC x2 有源频率倍增器,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。
文件下载:HMC575.pdf
典型应用场景
HMC575LP4 / 575LP4E 具有广泛的适用性,适用于以下领域:
  • 无线本地环路:为无线通信网络提供稳定的频率支持,保障信号的高效传输。
  • 点对点和 VSAT 无线电:在远距离通信中,确保信号的准确传输和接收。
  • 测试仪器:为测试设备提供精确的频率输出,满足各种测试需求。
  • 军事与航天:在恶劣环境下,依然能够稳定工作,为军事和航天系统提供可靠的频率保障。
产品特性亮点
高输出功率
该频率倍增器能够提供高达 +17 dBm 的典型输出功率,满足大多数应用场景对功率的要求。高输出功率意味着更强的信号传输能力,能够在更远的距离内保持信号的强度和质量。
低输入功率驱动
仅需 -2 至 +6 dBm 的输入功率驱动,就可以实现高效的频率倍增。这不仅降低了系统的功耗,还减少了对输入信号源的要求,提高了系统的整体效率。
良好的隔离性能
Fo 和 3Fo 隔离度达到 15 dBc,有效减少了谐波干扰,提高了输出信号的纯度。这对于对信号质量要求较高的应用场景尤为重要,能够确保系统的稳定性和可靠性。
低相位噪声
在 100 KHz 偏移处,单边带相位噪声低至 -140 dBc/Hz,有助于维持良好的系统噪声性能。低相位噪声可以减少信号的抖动和失真,提高系统的精度和稳定性。
单电源供电
采用 +5V 电源供电,电流仅为 90 mA,简化了电源设计,降低了系统的复杂性和成本。单电源供电还提高了系统的可靠性和稳定性,减少了电源干扰的可能性。
环保封装
采用 RoHS 合规的 4x4 mm SMT 封装,符合环保要求,同时便于表面贴装制造,提高了生产效率和产品的一致性。
电气规格详情
在 (T_{A}= +25^{circ} C),Vdd1, Vdd2 = +5V,3 dBm 驱动电平的条件下,该频率倍增器的电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入频率范围 3 - 4.5 GHz
输出频率范围 6 - 9 GHz
输出功率 14 17 dBm
Fo 隔离度(相对于输出电平) 15 dBc
3Fo 隔离度(相对于输出电平) 15 dBc
输入回波损耗 15 dB
输出回波损耗 12 dB
单边带相位噪声(100 kHz 偏移) -140 dBc/Hz
电源电流(Idd1 & Idd2) 90 mA
这些规格参数为工程师在设计系统时提供了重要的参考依据,确保系统能够满足预期的性能要求。
绝对最大额定值
为了确保产品的安全和可靠性,需要了解其绝对最大额定值: 参数 额定值
RF 输入(Vdd = +5V) +13 dBm
电源电压(Vdd) +6.0 Vdc
通道温度 150 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1 °C 降额 7.9 mW) 512 mW
热阻(通道到接地焊盘) 127 °C/W
存储温度 -65 至 +150 °C
工作温度 -40 至 +85 °C
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,以避免对产品造成损坏。
引脚说明与应用电路
引脚功能
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1, 5 - 14, 18, 19, 21, 23, 24 N/C 这些引脚内部未连接,但产品规格要求将这些引脚连接到 RF/DC 接地。
2, 4, 15, 17 GND 封装底部也必须连接到 RF/DC 接地。
3 RFIN 引脚交流耦合,在 3 - 4.5 GHz 范围内匹配到 50 欧姆。
16 RFOUT 引脚交流耦合,在 6 - 9 GHz 范围内匹配到 50 欧姆。
20, 22 Vdd2, Vdd1 电源电压 5V ± 0.5V,需要外部 100 pF 和 2.2 μF 的旁路电容。
应用电路组件
组件
C1, C2 100 pF
C3, C4 2.2 μF
这些引脚说明和应用电路为工程师在进行电路设计时提供了详细的指导,确保产品能够正确连接和正常工作。
评估 PCB
评估 PCB 112405 包含以下材料: 项目 描述
J1, J2 PCB 安装 SRI SMA 连接器
J3 - J5 DC 引脚
C1, C2 100 pF 电容器,0402 封装
C3, C4 2.2 μF 钽电容器
U1 HMC575LP4 / HMC575LP4E x2 有源倍增器
PCB 115270 评估板
在最终应用中,应采用适当的 RF 电路设计技术生成电路板,信号线路应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可根据需要向 Hittite 索取。
订购信息
如果您需要了解价格、交货期或下订单,请联系以下公司:
  • Hittite Microwave Corporation:20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824,电话:978 - 250 - 3343,传真:978 - 250 - 3373,在线订购:www.hittite.com
  • Analog Devices, Inc.:One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062 - 9106,电话:781 - 329 - 4700,在线订购:www.analog.com,应用支持电话:1 - 800 - ANALOG - D
在实际应用中,工程师们需要根据具体的系统需求,综合考虑 HMC575LP4 / 575LP4E 的各项性能指标和特性,以确保设计出高效、稳定的电子系统。你在使用类似频率倍增器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
