在现代电子系统中,频率倍增器是实现高频信号生成的关键组件。HMC577LC4B作为一款SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器,在27 - 31 GHz输出频段展现出了卓越的性能。本文将详细介绍该产品的特点、应用、电气规格等方面,为电子工程师在设计相关系统时提供参考。
文件下载:HMC577.pdf
HMC577LC4B具有广泛的应用场景,适用于多种领域:
HMC577LC4B具有非常高的输出功率,典型值可达 +20 dBm,能够满足许多系统对高功率信号的需求。
仅需 -2 到 +6 dBm的低输入功率驱动,就可以实现有效的频率倍增,降低了对输入信号功率的要求。
在Fout = 29 GHz时,Fo和3Fo隔离度 >55 dBc,这有助于减少信号干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
100 KHz SSB相位噪声为 -128 dBc/Hz,能够保持良好的系统噪声性能,对于对信号质量要求较高的应用非常重要。
采用 +5V单电源供电,电流为213 mA,简化了电源设计,降低了系统的复杂度。
采用24引脚4x4mm QFN封装,尺寸仅为16mm²,节省了电路板空间,适合小型化设计。
| 在 (T_{A}= +25^{circ}C),(Vdd = +5V),5 dBm驱动电平的条件下,HMC577LC4B的电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入频率范围 | 13.5 - 15.5 GHz | ||||
| 输出频率范围 | 27 - 31 | GHz | |||
| 输出功率 | 15 | 20 | dBm | ||
| Fo隔离度(相对于输出电平) | 60 | dBc | |||
| 3Fo隔离度(相对于输出电平) | 55 | dBc | |||
| 输入回波损耗 | 20 | dB | |||
| 输出回波损耗 | 7 | dB | |||
| SSB相位噪声(100 kHz偏移) | -128 | dBc/Hz | |||
| 电源电流(Idd) | 213 | mA |
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 2, 6 - 13, 17 - 21, 23, 24 | N/C | 这些引脚内部未连接,但产品指定这些引脚连接到RF/DC接地。 | |
| 3, 5, 14, 16 | GND | 封装底部也必须连接到RF/DC接地。 | |
| 4 | RFIN | 引脚交流耦合并匹配到50欧姆。 | |
| 15 | RFOUT | 引脚交流耦合并匹配到50欧姆。 | |
| 22 | Vdd | 电源电压5V ± 0.5V,需要100 pF、1,000 pF和2.2 µF的外部旁路电容。 |
| 应用电路中需要使用的组件及值如下: | 组件 | 值 |
| C1 | 100 pF | |
| C2 | 1,000 pF | |
| C3 | 2.2 µF |
| 评估PCB的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1, J2 | PCB安装SRI K连接器 | |
| J3 | Molex插头,2mm | |
| C1 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C2 | 1,000 pF电容,0603封装 | |
| C3 | 2.2 µF钽电容 | |
| U1 | HMC577LC4B x2有源倍增器 | |
| PCB | 110335评估板 |
在最终应用中,电路板应采用适当的RF电路设计技术。信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
HMC577LC4B作为一款高性能的频率倍增器,具有高输出功率、低输入功率驱动、高隔离度、低相位噪声等优点,适用于多种应用场景。电子工程师在设计相关系统时,可以根据其特点和电气规格,合理选择和使用该产品,以实现系统的高性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似的频率倍增器,它们的性能表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
