探索Alvium 1800 U-500m:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能卓越且性价比高的相机往往能为项目带来极大助力。今天,我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U-500m 这款工业 USB 相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:12896.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-500m 是一款搭载 ON Semi AR0521SR CMOS 传感器的工业相机,采用 ALVIUM 图像处理技术,支持 USB3 Vision 接口。它有多种硬件选项,其中包括 90°裸板的版本,为不同的应用场景提供了更多的可能性。这款相机以其出色的性价比,成为了工业高性能成像领域的入门之选。它配备了新一代传感器,体积小巧、重量轻盈,却能以最优的性价比提供高图像质量和帧率。无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统,它都能胜任各种机器视觉应用。
规格参数
基本参数
  • 产品代码:12896
  • 接口:USB3 Vision
  • 分辨率:2592 (H) × 1944 (V)
  • 光谱范围:300 至 1100 nm
  • 传感器:ON Semi AR0521SR
  • 传感器类型:CMOS
  • 快门模式:RS(滚动快门)
  • 传感器尺寸:Type 1/2.5
  • 像素尺寸:2.2 µm × 2.2 µm
镜头与帧率
它支持多种镜头安装方式,包括 C-Mount、CS-Mount 和 S-Mount。在全分辨率下,最大帧率可达 68 fps(≥ 375 MByte/s,Mono8)。
数据处理
ADC 为 10 Bit,拥有 256 KByte 的图像缓冲(RAM)和 1024 KByte 的非易失性存储器(Flash)。
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准的评估方法,以下是一些典型的单色模型测量值(无光学滤镜):
  • 量子效率(529 nm):79 %
  • 时间暗噪声:5.9 eˉ
  • 饱和容量:9890 eˉ
  • 动态范围:63 dB
  • 绝对灵敏度阈值:7.1 eˉ
输出格式
相机的位深度为 10 - bit,提供了多种单色像素格式和原始像素格式,如 Mono8、Mono10、BayerGR8 等,满足不同的应用需求。
输入输出与工作条件
通用输入输出(GPIOs)
具备 4 个可编程的 TTL I/Os 通用输入输出接口。
工作条件
  • 工作温度:-20 °C 至 +85 °C(冷却区域)
  • 电源要求(DC):支持 USB 3.1 Gen 1 供电和 5.0 V 外部电源供电。
  • 功耗:USB 供电典型值为 2.2 W,外部电源供电典型值为 2.4 W。
  • 质量:仅 15 g
  • 机身尺寸:13 × 30 × 26 mm
特色功能
图像控制
  • 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
  • 其他控制:具备自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色变换、对比度调整等多种功能,彩色型号还支持高达 5×5 的去拜耳处理。
相机控制
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制等功能,还支持温度监测、U3 节能模式和用户设置。
在实际的电子工程师设计中,你是否考虑过 Alvium 1800 U-500m 相机在不同应用场景下的适配性呢?它的这些特性是否能满足你当前项目的需求?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
