探索Alvium 1800 U-050c:高性能工业相机的卓越之选
在工业成像领域,一款优秀的相机对于提升生产效率和产品质量至关重要。今天,我们将深入了解Alvium 1800 U-050c这款工业相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:13615.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-050c是一款采用USB3 Vision接口的工业相机,它为高性能成像领域打开了一扇大门。这款相机采用了ON Semi PYTHON 480 CMOS传感器,结合ALVIUM图像处技术,以极具吸引力的性价比提供了出色的图像质量和帧率。
硬件特性
硬件选项
Alvium 1800 U-050c提供了封闭外壳S - 安装标准的硬件选项,这为不同的应用场景提供了更多的选择。此外,除了镜头安装和外壳选项外,还可以在定制和OEM解决方案网页上找到更多的额外选项。
规格参数
- 接口:USB3 Vision接口,确保数据传输的高效性。
- 分辨率:808 (H) × 608 (V),能满足大多数工业应用的需求。
- 光谱范围:300至1100 nm,适应不同的光照条件。
- 传感器:ON Semi PYTHON 480 CMOS传感器,具有全局快门模式(GS),传感器尺寸为Type 1/3.6,像素大小为4.8 µm × 4.8 µm。
- 镜头安装:S - Mount,方便镜头的更换和适配。
- 最大帧率:在全分辨率下,以Mono8格式且数据传输速率≥200 MByte/s时,可达117 fps。
- ADC:10 Bit,保证了图像数据的精确转换。
- 图像缓冲区(RAM):256 KByte,非易失性存储器(Flash)为1024 KByte。
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准进行评估,以下是一些关键的性能指标:
- 量子效率:在529 nm波长下为53%,这意味着相机能够高效地将光信号转换为电信号。
- 时间暗噪声:14.5 eˉ,较低的暗噪声有助于提高图像的清晰度。
- 饱和容量:7230 eˉ,能够处理较大的光信号输入。
- 动态范围:54 dB,可在不同光照条件下捕捉到丰富的细节。
- 绝对灵敏度阈值:14.9 eˉ,保证了相机在低光照环境下的拍摄能力。
输出格式
相机支持多种输出格式,包括10 - bit的位深度,单色像素格式(Mono8, Mono10, Mono10p)、YUV颜色像素格式(YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr)和RGB颜色像素格式(BayerRG8, BayerRG10, BayerRG10p, BGR8, RGB8(默认)),满足不同应用的需求。
通用输入/输出(GPIOs)
相机配备了4个可编程的TTL I/O,可用于与其他设备进行交互和控制,增加了相机的灵活性和扩展性。
工作条件和尺寸
- 工作温度:-20 °C至+65 °C(外壳),适应不同的工业环境。
- 电源要求:支持USB 3.1 Gen 1供电,也可使用外部5.0 V电源。
- 功耗:USB供电时典型功耗为1.5 W,外部供电时典型功耗为1.7 W。
- 质量:60 g,小巧轻便。
- 机身尺寸:33 × 29 × 29 mm,便于安装和集成。
功能特性
图像控制
- 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),简化了拍摄过程。
- 其他控制:包括自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理、缺陷像素校正、固定模式噪声校正、伽马校正、查找表、反转X/Y、感兴趣区域(ROI)和锐度/模糊调整等功能,可根据具体需求对图像进行优化。
相机控制
- 支持采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、串行I/O、温度监测、U3节能模式和用户设置等功能,方便用户对相机进行全面的管理和操作。
总结
Alvium 1800 U-050c工业相机凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性和出色的性价比,成为工业成像应用的理想选择。无论是基于PC的系统还是嵌入式系统,它都能为不同的机器视觉应用提供可靠的支持。各位电子工程师在选择工业相机时,不妨考虑一下这款产品,你觉得它能满足你的项目需求吗?
