MIC94090/1/2/3/4/5 高侧负载开关:特性、应用与设计考量
引言
在电子设备的设计中,负载开关是一个关键组件,它能够有效地控制电路的通断,保护设备免受过大电流的冲击。MICREL公司的MIC94090/1/2/3/4/5系列高侧负载开关,以其出色的性能和丰富的特性,在消费类应用中得到了广泛的应用。本文将详细介绍该系列负载开关的特点、应用场景以及设计过程中的注意事项。
文件下载:MIC94091YC6-TR.pdf
产品概述
基本特性
MIC94090/1/2/3/4/5系列负载开关适用于1.7V至5.5V的输入电压范围,其内部采用了130mΩ (R_{DS(ON)}) 的P沟道MOSFET作为开关元件,能够支持高达1.2A的连续电流。此外,该系列开关还支持1.5V逻辑电平控制和关机功能,为设计带来了更大的灵活性。
不同型号的特点
  • 快速开启型:MIC94090和MIC94091具有快速开启的特性,能够在短时间内实现电路的导通。
  • 软启动型:MIC94092和MIC94093提供790µs的压摆率控制软启动开启时间,MIC94094和MIC94095则提供120µs的软启动开启时间。软启动功能可以有效防止浪涌电流对输入电源电压的下拉影响。
  • 负载放电电路:MIC94091、MIC94093和MIC94095包含一个250Ω的自动放电负载电路,当负载开关禁用时,该电路会自动开启,释放负载上的电荷。
控制与默认状态
使能输入上的有源下拉功能使MIC94090/1/2/3/4/5在默认情况下处于关闭状态,直到使能引脚被拉高到1.25V以上。内部电平转换电路允许低电压逻辑信号控制更高的电源电压,使能电压最高可达5.5V,且不受输入电压的限制。
产品优势
宽电压范围与低功耗
该系列负载开关的1.7V至5.5V输入电压范围使其适用于锂离子、镍氢/镍镉/碱性电池供电的系统,以及非电池供电的应用。同时,低静态电流和低关机电流有助于延长电池寿命,提高设备的续航能力。
多种封装形式
提供节省空间且散热性能良好的1.2mm x 1.2mm Thin (MLF) 封装和行业标准的SC - 70 - 6封装,满足不同应用场景的需求。
应用场景
消费类电子
MIC94090/1/2/3/4/5系列负载开关广泛应用于各种消费类电子设备,如手机、便携式导航设备(PND)、GPS模块、个人媒体播放器(PMP)、超移动PC等。这些设备通常对功耗和空间有较高的要求,该系列开关的低功耗和小封装特性正好满足了这些需求。
工业与数据通信
在工业和数据通信设备中,该系列开关也能发挥重要作用,如便携式仪器、工业控制设备等。其稳定的性能和可靠的保护功能,能够确保设备在复杂环境下的正常运行。
技术参数
绝对最大额定值
参数 数值
输入电压((V_{IN})) +6V
使能电压((V_{EN})) +6V
连续漏极电流((I{D}))((T{A}=25^{circ}C),MLF®) ±1.2A
连续漏极电流((I{D}))((T{A}=25^{circ}C),SC - 70) ±1.2A
脉冲漏极电流((I_{DP})) ±6.0A
连续二极管电流((I_{S})) –50mA
存储温度((T_{s})) –55°C至+150°C
ESD额定值(HBM) 3kV
工作额定值
参数 数值
输入电压((V_{IN})) +1.7至+5.5V
结温((T_{J})) –40°C至+125°C
封装热阻(Thin MLF®,(theta_{JC})) 60°C/W
封装热阻(Thin MLF®,(theta_{JA})) 140°C/W
封装热阻(SC - 70 - 6,(theta_{JC})) 100°C/W
封装热阻(SC - 70 - 6,(theta_{JA})) 240°C/W
电气特性
在(T_{A}=25^{circ}C) 条件下,部分关键电气特性如下:
  • 使能阈值电压((V_{EN_TH})):在(V{IN}=1.7V) 至4.5V,(I{D}= –250μA) 时,最小值为0.4V,最大值为1.25V。
  • 静态电流((I_{Q})):不同型号的静态电流有所差异,如MIC94090/1在(V{IN}=V{EN}=5.5V),(I_{D}=OPEN) 时,典型值为0.1µA;MIC94092/3/4/5在相同条件下,典型值为8µA。
  • 导通电阻((R_{DS(ON)})):随着输入电压的变化而变化,例如在(V{IN}= +5.0V),(I{D}= –100mA),(V_{EN}=1.5V) 时,典型值为130mΩ。
动态电气特性
  • 开启延迟时间((t_{ON_DLY})):不同型号的开启延迟时间不同,如MIC94090/1在(V{IN}= +3.6V),(I{D}= –100mA),(V_{EN}=1.5V) 时,典型值为0.4µs;MIC94092/3在相同条件下,典型值为740µs;MIC94094/5典型值为110µs。
  • 开启上升时间((t_{ON_RISE})):与开启延迟时间类似,不同型号的上升时间也有所差异。
  • 关闭延迟时间((t_{OFF_DLY})):在(V{IN}= +3.6V),(I{D}= –100mA),(V_{EN}=1.5V) 时,典型值为60ns。
  • 关闭下降时间((t_{OFF_FALL})):在相同条件下,典型值为10ns。
设计考量
功率耗散计算
在设计过程中,需要考虑负载开关的功率耗散问题。功率耗散与热阻、温度之间存在类似于欧姆定律的关系,可以通过以下公式计算结温((T{J})): [T{J}=P{DISS} cdotleft(R theta{JC}+R theta{CA}right)+T{AMB}] 其中,(P{DISS}) 为功率耗散,(R theta{JC}) 为封装热阻,(R theta{CA}) 为PCB热阻,(T{AMB}) 为环境温度。
示例计算
假设一个开关要驱动500mA的负载,放置在一个接地平面面积至少为25mm²的印刷电路板上,电源为锂离子电池,最低工作电压为3V,环境温度最高可达50°C。通过计算可得,在考虑最坏情况的开关电阻后,结温为62°C,远低于最大允许的125°C。
结语
MIC94090/1/2/3/4/5系列高侧负载开关以其丰富的特性、良好的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计消费类电子和工业设备时提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,需要根据具体的应用需求和参数要求,合理选择型号,并充分考虑功率耗散等因素,以确保设备的稳定运行。你在使用该系列负载开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
