功率回路是扫地机器人 BLDC 马达驱动板的能量核心,承担 “锂电直流输入→三相逆变→电机绕组驱动” 的能量转换任务,直接决定驱动板的转换效率、负载能力、EMI 表现与长期可靠性。针对扫地机 12/14.4/18V 低压锂电、频繁启停 / 负载突变、空间密闭散热受限等工况,本文从拓扑架构、器件选型、PCB 环路设计、损耗抑制与保护机制五个方面,系统解析功率回路的工程化设计要点,为行走电机(低速大转矩)与风机电机(高速低转矩)驱动板提供可落地的设计规范。
1 引言
扫地机器人 BLDC 马达(行走轮、吸尘风机)的工况对功率回路提出严苛要求:
行走电机:启动 / 爬坡冲击电流可达额定 5~10 倍,低速大转矩、频繁正反转;
风机电机:10,000~30,000rpm 高速运行,低转矩、宽调速,要求开关损耗小、EMI 低;
共同约束:12~18V 低压供电、体积受限、散热差、成本敏感。
功率回路设计的核心矛盾是:大电流下低损耗、高频开关下低寄生电感、紧凑空间内高散热效率、复杂工况下高可靠保护。本文围绕上述矛盾,从原理到工程实现展开详细分析。
2 功率回路拓扑架构:三相全桥逆变
2.1 拓扑结构与能量流向
扫地机 BLDC 驱动板功率回路主流采用三相全桥(6 管)逆变拓扑,由 6 颗 N 沟道 MOSFET 组成三个桥臂,将锂电池直流电压逆变为三相对称交流电,驱动电机旋转。
锂电池Vbat → 母线滤波电容 → 三相全桥(Q1~Q6) → BLDC电机U/V/W绕组 ↑ 预驱芯片(DRV8313/SGK32G034)
上桥臂(Q1/Q3/Q5):漏极接母线 Vbat,源极接电机相线;
下桥臂(Q2/Q4/Q6):漏极接电机相线,源极接功率地 PGND;
换相逻辑:6 路互补 PWM 控制 MOSFET 分时导通,每电角度 60° 换相一次,形成旋转磁场;无感 FOC 采用 SVPWM 调制,输出正弦波电流,降低转矩脉动。
2.2 拓扑关键设计细节
自举驱动电路(上桥臂供电)
上桥臂 MOSFET 源极电位随电机相线浮动,需通过自举电路提供栅极驱动电压:
自举二极管:快恢复型(FR107),反向耐压≥40V,防止反向击穿;
自举电容:1μF/25V 低 ESR 陶瓷电容,靠近上桥臂 MOSFET,确保高频换相时电荷充足。
母线滤波网络
采用 “电解电容 + 陶瓷电容” 组合,抑制母线电压纹波与开关尖峰:
电解电容:220~470μF/25V,低 ESR,滤除低频纹波;
陶瓷电容:10~22μF/25V(MLCC),靠近全桥输入端,滤除高频噪声。
3 核心器件选型:低压大电流工况匹配
3.1 MOSFET 选型(功率核心)
MOSFET 参数直接决定回路损耗与抗冲击能力,遵循 “工况匹配 + 20%~50% 裕量” 原则。
| 参数 | 行走电机(低速大转矩) | 风机电机(高速低转矩) | 选型依据 |
| 漏源电压 VDS | ≥40V | ≥30V | 覆盖电池峰值 + 开关尖峰,避免击穿 |
| 持续漏极电流 ID | ≥2× 额定电流(如 5A 电机选 10A) | ≥1.2× 额定电流 | 耐受长期工作电流 |
| 峰值电流 IDP | ≥5× 额定电流 | ≥3× 额定电流 | 应对启动 / 堵转冲击 |
| 导通电阻 RDS (on) | ≤8mΩ | ≤10mΩ | 降低导通损耗(P=I²R) |
| 栅极电荷 Qg | ≤100nC | ≤50nC | 减少驱动损耗,提升开关速度 |
| 开关时间 tr/tf | ≤100ns | ≤50ns | 风机高频低损,行走抑制尖峰 |
推荐型号:
行走电机:Infineon IRF7805(40V/28A/RDS (on)=7.5mΩ);
风机电机:AOS AON6404(30V/30A/RDS (on)=8mΩ)。
3.2 电流采样器件(反馈关键)
电流采样用于 FOC 闭环控制与过流保护,主流方案:
三电阻采样(高端):三相下桥臂各串 0.01~0.02Ω 合金电阻(精度 ±1%,温漂≤50ppm/℃),开尔文连接,精度高,适配行走电机大转矩控制;
单电阻采样(成本):母线串 0.01Ω 合金电阻,成本低,适配风机电机。
3.3 预驱芯片(驱动核心)
选用集成预驱芯片,简化设计并提升可靠性:
推荐型号:TI DRV8313(6 路驱动,峰值 1A,死区可调)、森国科 SGK32G034(集成 LDO,QFN24);
关键参数:死区时间 100~200ns(防直通)、过流保护响应 < 10μs、栅极驱动电压 12V。
4 PCB 功率回路设计:低寄生电感 + 高散热
PCB 布局是功率回路设计的重中之重,目标是最小化功率环路面积(降低寄生电感)、最大化散热效率、强弱电隔离。
4.1 器件布局原则
“短路径、紧耦合”:MOSFET、母线电容、电机接口尽量靠近,功率环路长度控制在5mm 以内,寄生电感≤5nH,抑制开关尖峰与 EMI;
分区明确:功率区(MOSFET、电容、采样电阻)与控制区(MCU、预驱、信号电路)严格分离,间距≥5mm,避免强电干扰弱电;
散热优化:MOSFET 分散布局,避免集中发热;下桥臂采样电阻远离 MOSFET,防止温度漂移影响采样精度。
4.2 功率走线设计规范
线宽与铜厚:2oz(70μm)覆铜,大电流走线(母线、相线)宽度≥2mm(10A 电流),满足载流密度≥3A/mm²;
功率地(PGND)设计:采用大面积铺铜(≥200mm²),降低接地阻抗;PGND 与信号地(AGND)单点共地(预驱芯片下方),避免地电位差干扰;
栅极驱动走线:长度≤15mm,线宽 0.3~0.5mm,远离功率走线(间距≥3 倍线宽),防止耦合振荡;串联 10~47Ω 栅极电阻(风机 10Ω 提速,行走 47Ω 抑尖峰)。
4.3 层叠设计(四层板最优)
Top 层:功率走线(母线、相线)+ MOSFET / 电容布局;
L2 层:完整功率地(PGND)平面,散热 + 屏蔽;
L3 层:电源层(Vbat)+ 控制信号;
Bottom 层:信号地(AGND)+ 散热焊盘。
5 损耗抑制与散热设计:密闭空间适配
5.1 功率回路损耗构成
总损耗 =导通损耗(主)+ 开关损耗(次)+ 寄生损耗(辅)。
导通损耗:MOSFET RDS (on) 与电流平方成正比,行走电机 5A 电流、RDS (on)=8mΩ 时,单管损耗 0.2W,6 管 1.2W;
开关损耗:高频(20~40kHz)下 MOSFET 开通 / 关断损耗,风机电机占比更高;
寄生损耗:PCB 寄生电感 / 电阻、器件引线电阻。
5.2 损耗抑制策略
低 RDS (on) MOSFET:优先选 RDS (on)≤8mΩ 型号,或行走电机下桥臂双管并联分流,降低单管损耗;
优化 PWM 频率:行走电机 10~20kHz(降开关损耗),风机电机 20~40kHz(降噪声);
寄生抑制:功率回路短而粗,减少寄生电感;母线电容靠近 MOSFET,抑制尖峰电压。
5.3 散热设计(密闭空间关键)
PCB 散热:MOSFET 焊盘覆铜面积≥10×10mm,底部多散热过孔(≥6 个,孔径 0.3mm),连接 L2 层 PGND 平面散热;
辅助散热:MOSFET 贴导热垫(厚度 0.5mm,导热系数≥2W/m・K),与机身金属外壳贴合,利用外壳散热;
温度监测:MOSFET 附近贴 NTC 热敏电阻(100K/3950),≥85℃降功率,≥105℃保护停机。
6 保护机制:全工况故障防护
功率回路需完善保护,应对扫地机复杂工况(堵转、过载、短路、过压 / 欠压)。
过流保护:采样电阻 + 硬件比较器(响应 < 10μs)+ 软件二次判断;行走电机阈值 15~20A,风机 8~10A;触发后封锁 PWM,10ms 后软启动恢复;
堵转保护:转速为零且电流 > 10A 持续 1s,判定堵转,停机 300ms 后重试(最多 3 次);
过压 / 欠压保护:母线 > 17V(14.4V 平台)过压保护,<11.5V 欠压限制功率,<10V 封锁输出;
短路保护:上下桥臂直通(死区控制预防)、电机绕组短路(瞬时电流≥30A,10μs 内封锁)。
7 工程设计实例(14.4V 平台)
7.1 行走电机(BLDC,5A 额定,200rpm)
拓扑:三相全桥;
MOSFET:IRF7805(6 颗,40V/28A/7.5mΩ);
母线电容:470μF/25V 电解 + 22μF/25V MLCC;
采样:三电阻(0.02Ω/5W);
PWM 频率:15kHz;
保护:过流 15A、堵转 10A/1s、过温 85℃。
7.2 风机电机(BLDC,3A 额定,20,000rpm)
拓扑:三相全桥;
MOSFET:AON6404(6 颗,30V/30A/8mΩ);
母线电容:220μF/25V 电解 + 10μF/25V MLCC;
采样:单电阻(0.01Ω/3W);
PWM 频率:30kHz;
保护:过流 8A、过温 85℃。
扫地机器人 BLDC 马达驱动板功率回路设计,核心是拓扑适配、器件匹配、PCB 低寄生、散热高效、保护完善。行走电机侧重抗冲击、低转速损耗;风机电机侧重高频低损、EMI 抑制。
工程落地中,需通过紧凑功率环路、低 RDS (on) MOSFET、合理 PWM 频率、强化散热与硬件保护,实现功率回路 “高效、稳定、可靠” 运行。未来,GaN MOSFET 的应用将进一步降低损耗、缩小体积,提升扫地机续航与清洁效率。
要不要我把上述方案整理成一份可直接用于量产的功率回路 BOM 与 PCB 布局约束清单?
