在汽车电子领域,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色,它为微控制器提供稳定的电源,同时作为CAN总线网络的接口,确保数据的可靠传输。英飞凌的TLE9261QX就是这样一款功能强大的SBC,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:TLE9261QXXUMA2.pdf
TLE9261QX是英飞凌中程系统基础芯片家族的一员,采用了带外露焊盘的VQFN - 48(7mm x 7mm)功率封装,具备引脚尖端检测(LTI)功能,支持自动光学检测(AOI)。该芯片专为各种CAN汽车应用而设计,能为微控制器提供主电源,并作为CAN总线网络的接口。
TLE9261QX所在的产品家族具有可扩展性,不同产品变体可实现完整的可扩展应用覆盖,且家族内硬件和软件完全兼容。例如TLE9263配备2个LIN收发器和3个电压调节器,TLE9262有1个LIN收发器和3个电压调节器,TLE9261没有LIN收发器但有3个电压调节器,TLE9260没有LIN收发器且只有2个电压调节器。此外,还有适用于5V(TLE926xQX)和3.3V(TLE926xQXV33)输出电压的产品变体,以及CAN部分网络变体(TLE926x - 3QX和TLE926x - 3QXV33)。
TLE9261QX共有48个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,GND引脚用于接地,VS引脚为芯片内部供电和电压调节器提供电源,VCC1、VCC2和VCC3分别为不同的电压调节器输出引脚,HS1 - HS4为高侧输出引脚,WK1 - WK3为唤醒输入引脚,CANH和CANL为CAN总线引脚等。
对于未使用的引脚,需要进行正确的配置。例如,WK1/2/3应连接到GND并通过SPI禁用;HSx应保持开路;CANH/L、RXDCAN、TXDCAN等引脚应全部开路;RO / FOx应保持开路;INT应保持开路;TEST在上电时连接到GND可激活SBC开发模式,连接到VS或保持开路可进行正常用户模式操作;VCC2应保持开路并禁用;VCC3的未使用引脚应按特定方式连接;n.c.引脚应连接到GND;N.U.引脚用于内部测试,不应连接,应保持开路。
部分引脚具有备用功能,需要通过SPI进行正确配置。例如,WK1和WK2可作为高压唤醒/电压监测输入或用于电压测量功能,在使用电压测量功能时,应禁用其唤醒检测和循环感应功能;FO2和FO3可配置为通用I/O引脚,在配置为GPIO时,不应再用于故障输出功能。
TLE9261QX提供六种工作模式,每种模式都有其特定的功能和应用场景。
设备在上电或软复位后进入此模式,在此期间,设备等待微控制器完成启动和初始化序列。在此模式下,任何有效的SPI命令都可将SBC切换到正常模式,同时看门狗会在长开放窗口内启动,需要在该窗口内触发看门狗,否则将导致看门狗故障,设备进入重启模式。
这是SBC的标准工作模式,在此模式下,VCC1处于激活状态,VCC2可开关,VCC3可配置,CAN可配置,HS输出可开关或通过PWM控制,唤醒引脚可检测输入电平并可配置为唤醒源,循环感应和循环唤醒功能可配置,看门狗可配置,FOx输出默认关闭。
这是一级节能模式,VCC1仍处于激活状态,为微控制器供电,微控制器可进入掉电模式。VCC2、VCC3、CAN模式和HS输出等配置保持不变,在此模式下,除了切换到正常模式、触发软复位、刷新看门狗以及读取和清除SPI状态寄存器外,其他SPI写命令将被忽略。
这是二级节能模式,VCC1关闭,不向微控制器供电。VCC2和HS输出可配置保持启用,在此模式下,CAN模式自动切换到唤醒模式或可选择关闭,看门狗关闭,FOx输出状态保持不变。唤醒事件将使设备通过重启模式进入正常模式。
进入此模式的原因有多种,如VCC1欠压、过压、看门狗触发失败、从睡眠或故障安全模式唤醒等。此模式的目的是复位微控制器,之后设备将自动进入正常模式。
在发生关键故障(如看门狗故障、VCC1欠压复位等)时,设备进入此模式,VCC1关闭,微控制器断电,以确保系统处于安全状态。在此模式下,默认唤醒源(CAN、WK1 - 3)被激活,所有输出驱动器和电压调节器关闭,直到发生唤醒事件。
此模式用于模块开发阶段,特别是软件开发。与默认的SBC用户模式相比,此模式下看门狗停止工作,无需触发,不会因看门狗故障进入故障安全和重启模式,但进入这些模式的其他原因仍然有效。在SBC初始化模式期间,将FO3/TEST引脚设置并保持为LOW可自动进入此模式。
高侧开关可用于控制LED、为唤醒输入供电和驱动其他负载,由专用电源引脚VSHS供电。具备过压和欠压关断、过流检测和关断、开路负载检测、PWM和定时器功能等。在停止和睡眠模式下,可用于循环感应功能。
提供高速差分模式数据传输和接收功能,支持CAN FD通信,具备低功耗模式,可通过CAN总线消息唤醒。支持多种工作模式,如CAN关闭模式、正常模式、接收仅模式和唤醒模式等。
具有三个高压输入引脚,具备3V(典型值)的阈值电压,可用于唤醒和电压监测。可通过SPI配置为静态感应或循环感应模式,具备边缘敏感唤醒功能,可选择上拉和下拉电流源。
用于向微控制器实时信号特殊事件,可通过SPI选择两种中断类:唤醒中断和全局中断。中断引脚在正常和停止模式下被拉低,释放后表示中断结束。
由故障逻辑块和三个开漏输出(FO1、FO2、FO3)组成,在发生看门狗触发故障、热关断、VCC1短路、VCC1过压等故障时激活。FO1为静态故障输出,FO2为1.25Hz、50%占空比的输出,FO3为100Hz、20%占空比的输出。
TLE9261QX通过16位SPI接口进行配置和监测,包括控制寄存器和状态寄存器。控制寄存器用于配置SBC的各种功能,如SBC模式、看门狗触发等;状态寄存器用于信号SBC的状态,如唤醒事件、警告、故障等。在SPI通信中,需要注意避免无效命令,否则将设置SPI_FAIL位。
文档提供了简化的应用电路图和物料清单,包括电容、电阻、二极管、晶体管和微控制器等元件。在设计应用电路时,需要根据实际需求选择合适的元件,并注意未使用输出引脚的处理。
该芯片进行了ESD鲁棒性测试,目标值为在CANH、CANL、VS、WK1 - 3、HSx、VCC2和VCC3引脚与GND之间进行ESD“枪测试”时,正脉冲大于6kV,负脉冲小于 - 6kV。
文档展示了设备的热阻与PCB底部冷却面积的关系图,可帮助工程师优化PCB设计,提高设备的散热性能。
TLE9261QX作为一款功能强大的系统基础芯片,为汽车电子应用提供了全面的解决方案。其丰富的功能和灵活的配置选项,使其能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理配置芯片的各项功能,确保系统的可靠性和稳定性。
