ST25DV04KC/16KC/64KC:多功能NFC/RFID标签IC的技术剖析
在当今的电子领域,NFC/RFID技术的应用越来越广泛,为各种设备和系统带来了便捷与高效。ST25DV04KC、ST25DV16KC和ST25DV64KC这三款设备,作为NFC RFID标签,以其独特的功能和特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。下面,我们就来深入剖析这三款设备的技术细节。
文件下载:ST25DV04KC-IE8S3.pdf
一、产品概述
ST25DV04KC、ST25DV16KC和ST25DV64KC分别提供4Kbit、16Kbit和64Kbit的电可擦除可编程存储器(EEPROM)。它们具备两种接口:I²C串行接口可由直流电源供电运行;RF接口则在设备作为非接触式存储器时,由接收到的载波电磁波供电激活。这种双接口设计使得设备在不同的应用场景中都能灵活使用。
二、产品特性
(一)接口特性
  1. I²C接口
    • 支持1MHz的双线I²C串行协议,单电源电压范围为1.8 - 5.5V,能适应多种电源环境。
    • 可进行多字节编程,最多可达256字节,提高了数据写入的效率。
    • 具有可配置的I²C目标地址,方便用户根据实际需求进行设置。
  2. RF接口
    • 基于ISO/IEC 15693标准,获得了NFC Forum Type 5标签认证,兼容性强。
    • 支持ISO/IEC 15693的所有调制、编码、子载波模式和数据速率,能满足不同的通信需求。
    • 自定义快速读取访问速度可达53Kbit/s,大大提高了数据读取的速度。
    • 支持单块和多块读取、写入操作,操作灵活。
(二)内存特性
  • 不同版本的设备提供不同容量的EEPROM,I²C接口按字节访问,RF接口按4字节块访问。
  • 写入时间方面,从I²C写入1 - 16字节典型时间为5ms,从RF写入一个块典型时间为5ms。
  • 数据保留时间长达40年,写入循环耐久性在不同温度下有所不同,如在25°C时可达100万次。
(三)其他特性
  1. 快速传输模式
    • 通过256字节的专用缓冲区(邮箱)实现RF和I²C接口之间的快速数据传输,提高了数据交换的效率。
  2. 能量收集
    • 具有模拟输出引脚,可在满足条件时为外部组件供电,实现能量的有效利用。
  3. 数据保护
    • 用户内存可分为1 - 4个可配置区域,通过RF的三个64位密码和I²C的一个64位密码进行读写保护,保障数据的安全性。
  4. GPO引脚
    • 可配置输出引脚,能提供RF和I²C活动信息,可根据多种RF和I²C事件触发中断,方便用户监控设备状态。
  5. 低功耗模式
    • 10球和12引脚封装支持低功耗模式,通过输入引脚触发,降低设备功耗。
  6. RF管理
    • RF命令解释器可由I²C主机控制器启用或禁用,I²C具有优先级,可立即关闭RF,方便用户对RF通信进行控制。
三、内存管理
(一)内存组织
ST25DVxxKC的内存分为四个主要区域:用户内存、动态寄存器、快速传输模式缓冲区和系统配置区域。用户内存可进一步划分为四个灵活的用户区域,每个区域可通过特定的64位密码进行读写保护。动态寄存器可提供动态活动状态或临时激活/停用某些功能。快速传输模式缓冲区作为RF和I²C接口之间的邮箱,实现快速数据传输。系统配置区域包含静态寄存器,用于配置设备的所有功能,其访问受64位配置密码保护。
(二)用户内存
  1. 访问方式
    • RF接口按4字节块寻址,I²C接口按字节寻址。
    • RF扩展读写命令可访问所有内存块,其他读写命令最多只能访问到FFh块。
  2. 用户内存区域
    • 用户内存可划分为不同区域,每个区域具有不同的访问权限。RF和I²C的读写命令在同一区域内有效,跨越区域边界可能会导致操作失败。
    • 每个用户内存区域由结束地址ENDA定义,起始地址由前一个区域的结束地址隐含定义。通过设置ENDA寄存器可调整区域大小,但需遵循一定的规则,如ENDAi - 1 < ENDAi ≤ ENDAi + 1 = 内存结束地址。
(三)系统配置区域
  • 包含静态寄存器,可通过RF的专用读写配置命令和I²C的读写命令进行访问。
  • RF配置安全会话需通过提供有效的RF配置密码来开启,I²C安全会话需通过提供有效的I²C密码来开启,才能对系统配置寄存器进行写访问。
(四)动态配置
  • 具有一组动态寄存器,可临时修改设备行为或报告设备活动。部分静态寄存器在动态寄存器中有映像,动态寄存器的值可由应用程序更新,以临时修改设备行为。
(五)快速传输模式邮箱
  • 用于在RF和I²C世界之间传输消息,最多可容纳256字节的数据。
  • RF和I²C均可按字节访问邮箱,但访问时需满足一定条件,如快速传输模式必须启用,邮箱必须空闲等。
四、特定功能
(一)快速传输模式(FTM)
  1. 寄存器
    • 静态寄存器FTM用于控制快速传输模式的启用和看门狗持续时间。
    • 动态寄存器MB_CTRL_Dyn用于控制和状态指示,如启用或禁用快速传输模式、指示消息来源等。
  2. 使用方法
    • ST25DVxxKC作为RF(阅读器、智能手机)和I²C主机(微控制器)之间的邮箱,每个接口可通过邮箱向对方发送最多256字节的数据。
    • 发送数据时,快速传输模式必须启用,邮箱必须空闲,且VCC必须存在。接收方通过中断或轮询MB_CTRL_Dyn寄存器来得知消息的存在。
(二)RF管理功能
  1. 寄存器
    • RF_MNGT和RF_MNGT_Dyn寄存器用于配置和控制RF模式,包括RF正常模式、禁用模式、睡眠模式和关闭模式。
  2. 模式控制
    • 不同模式下,设备对RF请求的处理方式不同。RF关闭模式可由I²C通过特定命令控制,且具有最高优先级。
(三)接口仲裁
设备自动根据“先到先服务”的原则仲裁RF和I²C接口的独占使用。当RF忙碌时,I²C接口对除RFSwitchOff和RFSwitchOn之外的所有I²C命令回答NoAck;当I²C忙碌时,RF命令可能无响应或返回错误代码。
(四)GPO
  1. 中断功能
    • 可报告多种RF和I²C事件,如RF_FIELD_CHANGE、RF_PUT_MSG、I2C_WRITE等,通过不同的寄存器进行配置。
  2. 寄存器
    • 四个寄存器GPO1、GPO2、GPO_CTRL_Dyn和IT_STS_Dyn用于配置和监控GPO功能,用户可根据需求启用或禁用不同的中断源。
(五)能量收集(EH)
  1. 寄存器
    • EH_MODE寄存器用于定义能量收集的默认策略,EH_CTRL_Dyn寄存器用于动态激活或停用能量收集功能,并提供能量收集和电源状态信息。
  2. 工作原理
    • 当能量收集模式启用且RF场强足够时,V_EH引脚输出模拟电压;否则,V_EH引脚处于高阻状态。能量收集电压输出未经过调节。
(六)数据保护
  1. 寄存器
    • 多个寄存器如RFAiSS、I2CSS、LOCK_CCFILE、LOCK_CFG等用于保护用户内存和系统配置静态寄存器。
  2. 密码和安全会话
    • 设备提供三种安全会话:RF用户安全会话、RF配置安全会话和I²C安全会话,通过密码开启。不同安全会话具有不同的访问权限。
  3. 用户内存保护
    • 每个内存区域可通过RF的三个密码和I²C的一个密码进行独立的读写保护,RF块0和1可独立写锁定。
  4. 系统内存保护
    • 系统内存默认写保护,I²C主机需开启I²C安全会话才能对系统配置静态寄存器进行写访问,RF用户需开启RF配置安全会话且系统配置未锁定才能进行写访问。
五、I²C操作
(一)I²C协议
支持I²C协议,包括起始条件、停止条件、确认位和数据输入等操作。设备在通信中作为目标设备,数据传输由总线控制器发起。
(二)I²C超时
为防止RF通信冻结,设备具有超时机制,包括起始条件超时和时钟周期超时,超时后I²C逻辑块将自动复位。
(三)设备寻址
总线控制器通过发送设备选择代码来启动与目标设备的通信,设备选择代码由4位设备类型标识符和3位芯片使能位组成,第八位为读写位。
(四)I²C写操作
  1. 字节写入
    • 总线控制器发送设备选择代码和地址字节后,发送一个数据字节。若写入未被禁止,设备回复Ack;否则,回复NoAck。
  2. 顺序写入
    • 最多可一次写入256字节,但需满足数据在同一用户内存区域且地址可写的条件。写入完成后,内部编程时间取决于写入的字节数。
(五)I²C读操作
  1. 随机地址读取
    • 先进行虚拟写入以加载地址,然后重新发送起始条件和设备选择代码,设置读写位为1,设备输出指定地址的字节内容。
  2. 当前地址读取
    • 总线控制器发送设备选择代码,设置读写位为1,设备输出内部地址计数器指向的字节内容。
  3. 顺序读取
    • 可在当前地址读取或随机地址读取后使用,设备按顺序输出数据,直到遇到不可读地址。
(六)I²C密码管理
通过I²C Present Password和I²C Write Password命令管理I²C 64位密码,用于开启I²C安全会话和更新密码。
六、RF操作
(一)RF通信
遵循ISO/IEC 15693或NFC Forum Type 5标准,通过13.56MHz载波电磁波进行非接触式交换。接收数据采用ASK调制,发送数据采用负载调制。
(二)RF协议
  1. 协议描述
    • 基于“VCD先发言”的概念,设备在接收到并正确解码VCD发送的指令后才开始传输。
  2. 状态和模式
    • 设备可处于断电、就绪、安静或选定状态,不同状态下对请求的响应不同。模式包括寻址模式、非寻址模式和选择模式,用于指定执行请求的设备集合。
  3. 请求和响应格式
    • 请求由SOF、标志、命令代码、参数和数据、CRC和EOF组成;响应由SOF、标志、参数和数据、CRC和EOF组成。
  4. 响应和错误代码
    • 若响应中Error_flag被设置,Error代码字段提供错误信息。
(三)RF命令
支持多种RF命令,如Inventory、Stay Quiet、Read Single Block等,每个命令具有特定的请求和响应格式,以及相应的错误处理机制。
七、设备参数
(一)最大额定值
包括环境温度、存储温度、引脚电压和电流等参数,使用时需确保设备在额定范围内工作。
(二)I²C参数
涵盖I²C操作条件、AC测试测量条件、输入参数、DC和AC特性等,为I²C接口的设计和使用提供参考。
(三)GPO特性
包括DC和AC特性,如输出电压、漏电流、上升和下降时间等,用于评估GPO引脚的性能。
(四)RF电气参数
包括RF信号频率、工作场强、调制指数、响应时间等参数,确保RF通信的正常进行。
(五)热特性
给出不同封装的热阻参数,帮助用户进行散热设计。
八、封装信息
提供SO8N、TSSOP8、UFDFN8、WLCSP10和UFDFPN12等不同封装的机械数据和尺寸信息,方便用户进行PCB设计。
九、订购信息
介绍了订购信息方案,包括设备类型、内存大小、版本、设备等级、封装和电容等参数,帮助用户准确选择所需设备。
十、附录
(一)快速命令的位表示和编码
详细说明了快速命令的数据位编码方案,包括使用一个子载波时的高数据速率和低数据速率编码,以及SOF和EOF的格式。
(二)I²C序列
提供了I²C设备选择代码、字节写入和读取、顺序写入和读取、密码相关序列等详细信息,方便用户进行I²C通信的设计和调试。
ST25DV04KC、ST25DV16KC和ST25DV64KC这三款设备以其丰富的功能和良好的性能,在NFC/RFID应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可以根据实际需求充分利用这些设备的特性,实现高效、安全的数据通信和存储。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
