Alvium 1800 U-050c:高性能工业成像相机的卓越之选
在工业成像领域,一款性能出色且价格合理的相机对于提升生产效率和产品质量至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U-050c 这款相机,看看它能为工业应用带来哪些优势。
文件下载:13617.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-050c 是一款工业 USB 相机,它以极具吸引力的性价比为用户打开了高性能成像的大门。该相机采用了 ON Semi PYTHON 480 CMOS 传感器,搭配 ALVIUM 图像处理技术和 USB3 Vision 接口,具备多种硬件选项,其中包括 Closed Housing C-Mount Standard 这种硬件配置。
关键性能指标
基本参数
  • 分辨率:808 (H) × 608 (V),能够提供清晰的图像细节。
  • 光谱范围:300 至 1100 nm,可适应不同的光照环境。
  • 传感器类型:CMOS,具有高灵敏度和低噪声的特点。
  • 快门模式:GS(全局快门),能够有效避免图像模糊。
  • 传感器尺寸:Type 1/3.6,小巧轻便。
  • 像素尺寸:4.8 µm × 4.8 µm,保证了图像的细腻度。
  • 镜头接口:C-Mount,方便搭配各种镜头。
  • 光学滤镜:Type Hoya C5000 IR 切滤光片,可减少红外光的干扰。
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准进行评估,以下是一些关键指标:
  • 量子效率:在 529 nm 处达到 53%,意味着相机能够高效地将光信号转换为电信号。
  • 时间暗噪声:14.5 eˉ,较低的暗噪声有助于提高图像的信噪比。
  • 饱和容量:7230 eˉ,能够处理较强的光线。
  • 动态范围:54 dB,可同时捕捉亮部和暗部的细节。
  • 绝对灵敏度阈值:14.9 eˉ,保证了相机在低光照环境下的性能。
输出格式
  • 位深度:10 位,能够提供更丰富的色彩和灰度层次。
  • 像素格式:支持多种单色、YUV 颜色、RGB 颜色和原始像素格式,满足不同的应用需求。
硬件与操作特点
通用输入输出(GPIOs)
相机配备了 4 个可编程的 TTL I/O,方便与其他设备进行连接和控制。
工作条件与尺寸
  • 工作温度:-20 °C 至 +65 °C(外壳),适应不同的工业环境。
  • 电源要求:支持 USB 3.1 Gen 1 供电和外部 5.0 V 电源,USB 供电典型功耗为 1.5 W,外部电源典型功耗为 1.7 W。
  • 重量:仅 60 g,轻便易安装。
  • 机身尺寸:38 × 29 × 29 mm,体积小巧。
功能特性
图像控制
  • 自动功能:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),能够快速适应不同的光照条件。
  • 其他功能:如自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理、缺陷像素校正、固定模式噪声校正、伽马校正、查找表、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)设置和锐度/模糊调整等,为用户提供了丰富的图像优化选项。
相机控制
  • 采集帧率:可以根据需要调整相机的采集帧率,最高可达 117 fps(全分辨率下,≥ 200 MByte/s,Mono8 格式)。
  • 带宽控制:有效管理数据传输带宽。
  • 计数器和定时器:方便进行时间和事件的记录。
  • 现场固件更新:可以随时更新相机的固件,以获得更好的性能和功能。
  • I/O 和触发控制:实现与外部设备的同步和触发。
  • 串行 I/O:支持串行通信。
  • 温度监测:实时监测相机的温度,确保相机在正常工作范围内。
  • U3 节能模式:降低相机的功耗。
  • 用户设置:用户可以保存和调用自己的设置参数。
软件集成
Alvium 1800 U-050c 易于与 Vimba X 软件集成,并且与最流行的第三方图像处理库兼容,这使得开发者能够快速将相机集成到自己的系统中。
综上所述,Alvium 1800 U-050c 凭借其高性能、丰富的功能和合理的价格,成为工业成像应用的理想选择。各位电子工程师在设计相关系统时,不妨考虑一下这款相机,相信它能为你的项目带来出色的表现。你在实际应用中是否遇到过类似的相机选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
