Alvium 1800 U-500c:高性能工业成像相机的卓越之选
在工业成像领域,一款性能出色且价格合理的相机对于提升生产效率和产品质量至关重要。今天我们就来详细了解一下 Alvium 1800 U-500c 这款相机,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:13621.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-500c 是一款工业 USB 相机,它以极具吸引力的性价比为用户打开了高性能成像的大门。该相机采用了 ON Semi AR0521SR CMOS 传感器,搭配 ALVIUM 图像处理技术和 USB3 Vision 接口,适用于各种工业应用场景,无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统,它都能发挥出色的性能。
硬件特性
硬件选项
它提供了 Closed Housing S-Mount Standard 的硬件选项,这种设计满足了不同用户对于相机外壳和镜头安装的需求。
详细规格
  • 接口:采用 USB3 Vision 接口,确保数据传输的高速稳定。
  • 分辨率:达到 2592 (H) × 1944 (V),能够提供清晰的图像。
  • 光谱范围:300 到 1100 nm,可适应多种光照条件。
  • 传感器:ON Semi AR0521SR CMOS 传感器,保证了图像的高质量。
  • 快门模式:RS(滚动快门)。
  • 传感器尺寸:Type 1/2.5。
  • 像素尺寸:2.2 µm × 2.2 µm。
  • 镜头安装:S-Mount 接口,方便镜头的更换和适配。
  • 最大帧率:在全分辨率下可达 68 fps(≥ 375 MByte/s,Mono8)。
  • ADC:10 Bit,提供了较高的模数转换精度。
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte。
  • 非易失性存储器(Flash):1024 KByte。
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准进行评估,以下是一些关键的性能指标:
  • 量子效率:在 529 nm 处达到 79%,意味着相机能够高效地将光信号转换为电信号。
  • 时间暗噪声:5.9 eˉ,较低的暗噪声有助于提高图像的清晰度。
  • 饱和容量:9890 eˉ,保证了相机在强光下也能正常工作。
  • 动态范围:63 dB,能够捕捉到更广泛的亮度范围。
  • 绝对灵敏度阈值:7.1 eˉ,使得相机在低光照环境下也能有较好的表现。
输出格式
相机支持多种输出格式,包括 10 - bit 的位深度,以及多种单色、YUV 颜色和 RGB 颜色像素格式,如 Mono8、Mono10、Mono10p、YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr、BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BGR8、RGB8(默认)等,满足不同用户对于图像格式的需求。
通用输入输出(GPIOs)
相机配备了 4 个可编程的 TTL I/Os,方便用户进行外部设备的控制和数据交互。
工作条件和尺寸
  • 工作温度:-20 °C 到 +65 °C(外壳),适应较为恶劣的工业环境。
  • 电源要求:支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0 V 电源。
  • 功耗:USB 供电时典型功耗为 2.2 W,外部电源供电时典型功耗为 2.4 W。
  • 质量:仅 60 g,轻便易安装。
  • 机身尺寸:33 × 29 × 29 mm,小巧紧凑。
功能特点
图像控制
  • 自动功能:具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)功能,能够根据环境光线自动调整图像参数,提高成像质量。
  • 其他功能:包括自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理、缺陷像素校正、固定图案噪声校正、伽马校正、查找表、反转 X/Y、感兴趣区域(ROI)设置、锐度/模糊调整等,为用户提供了丰富的图像调整选项。
相机控制
  • 可以控制采集帧率、带宽,具备计数器和定时器功能。
  • 支持现场固件更新,方便用户对相机进行功能升级。
  • 提供 I/O 和触发控制、串行 I/Os 接口,便于与其他设备进行通信和协同工作。
  • 具备温度监测功能,实时了解相机的工作状态。
  • 支持 U3 节能模式,降低功耗。
  • 提供用户设置功能,方便用户根据自己的需求进行个性化配置。
综上所述,Alvium 1800 U-500c 相机凭借其出色的硬件性能、丰富的功能和良好的性价比,成为工业成像领域的一款优秀产品。在实际应用中,它能否满足你的具体需求呢?你在选择工业相机时,更看重哪些方面的性能呢?欢迎大家在评论区留言讨论。
