在电子工程领域,频率倍增器是实现信号频率转换和处理的关键器件。今天我们就来深入了解一款高性能的频率倍增器——HMC578 GaAs MMIC x2 有源频率倍增器。
文件下载:HMC578-Die.pdf
HMC578 具有广泛的应用场景,适用于多种高频通信和测试领域。
HMC578 能够提供高达 +17 dBm 的典型输出功率,这使得它在信号传输过程中具有较强的信号强度,能够满足远距离通信和高灵敏度接收的需求。
仅需 0 到 +6 dBm 的输入功率驱动,就可以实现高效的频率倍增,大大降低了系统的功耗和成本。
在 28 GHz 时,Fo 隔离度 >25 dBc,3Fo 隔离度 >36 dBc,有效减少了不同频率信号之间的干扰,提高了系统的稳定性和可靠性。
在 100 kHz 偏移时,单边带相位噪声为 -132 dBc/Hz,有助于保持良好的系统噪声性能,提高信号的质量和纯度。
采用 +5V@ 81 mA 的单电源供电,简化了电路设计,降低了系统的复杂性。
芯片尺寸为 1.18 x 1.23 x 0.1 mm,适合在空间有限的系统中使用,方便进行集成和布局。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入频率范围 | 12 - 16.5 | - | - | GHz |
| 输出频率范围 | - | 24 - 33 | - | GHz |
| 输出功率 | 12 | 17 | - | dBm |
| Fo 隔离度(相对于输出电平) | - | 22 | - | dBc |
| 3Fo 隔离度(相对于输出电平) | - | 30 | - | dBc |
| 输入回波损耗 | - | 10 | - | dB |
| 输出回波损耗 | - | 15 | - | dB |
| 单边带相位噪声(100 kHz 偏移) | - | - 132 | - | dBc/Hz |
| 电源电流(Idd1 & Idd2) | - | 81 | - | mA |
这些参数为工程师在设计系统时提供了重要的参考依据,确保系统能够满足特定的性能要求。
| 为了确保芯片的安全和可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值。 | 参数 | 数值 |
| RF 输入(Vdd = +5V) | +13 dBm | |
| 电源电压(Vdd1, Vdd2) | +6.0 Vdc | |
| 通道温度 | 175 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1 °C 降额 7.8 mW) | 703 mW | |
| 热阻(通道到芯片底部) | 128 °C/W | |
| 存储温度 | -65 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -55 到 +85 °C |
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,避免芯片因过压、过温等情况而损坏。
HMC578 采用 GP - 2(凝胶封装)标准封装,方便进行安装和使用。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 2 | Vdd1, Vdd2 | 提供 5V ± 0.5V 的电源电压 |
| 3 | RFOUT | 交流耦合,在 24 - 33 GHz 范围内匹配到 50 欧姆 |
| 4, 5 | GND | 芯片底部必须连接到射频接地 |
| 6 | RFIN | 交流耦合,在 12 - 16.5 GHz 范围内匹配到 50 欧姆 |
了解引脚功能对于正确连接和使用芯片至关重要,工程师需要根据实际需求进行合理的布线和设计。
芯片应直接通过共晶或导电环氧树脂连接到接地平面。推荐使用 0.127mm(5 密耳)厚的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线来传输射频信号。如果使用 0.254mm(10 密耳)厚的基板,芯片应抬高 0.150mm(6 密耳),使其表面与基板表面共面。
为了避免芯片受到永久性损坏,在处理 HMC578 时需要注意以下几点:
HMC578 GaAs MMIC x2 有源频率倍增器以其高性能、小尺寸和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的频率倍增解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该芯片,并严格遵守安装、焊接和处理注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用频率倍增器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
