h1654155282.3538
2026-05-09
463
加入交流群
探索 HMC695LP4 / HMC695LP4E:高性能 SMT GaAs HBT MMIC 四倍频器
在电子工程领域,频率倍增器是实现特定频率信号生成的关键组件。今天,我们将深入探讨 HMC695LP4 / HMC695LP4E 这款 SMT GaAs HBT MMIC 四倍频器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:HMC695.pdf
典型应用场景
HMC695LP4(E) 具有广泛的应用领域,主要包括光纤应用、点对点无线电以及军事雷达等。在这些场景中,对频率信号的稳定性和准确性要求极高,而 HMC695LP4(E) 恰好能够满足这些需求。它就像是一个可靠的“频率魔法师”,为这些领域的设备提供精准的频率信号。
产品特性亮点
功率与噪声性能
- 输出功率:典型输出功率为 +7 dBm,并且在不同的输入功率、温度和电源电压条件下,输出功率变化很小。这意味着它具有良好的稳定性,就像一个稳定的“能量源”,始终为系统提供可靠的功率输出。
- 次谐波抑制:对不需要的基波和次谐波的抑制能力大于 25 dBc,这有助于减少干扰,提高信号的纯净度,使系统能够更准确地处理信号。
- 单边带相位噪声:在 100 kHz 偏移处的低附加单边带相位噪声为 -140 dBc/Hz,这一特性有助于用户保持良好的系统噪声性能,确保信号的质量。
供电与封装设计
- 单电源供电:采用 +5V 电源,电流为 60 mA,这种单电源的设计简化了电路结构,降低了设计的复杂度。
- 小型封装:采用 24 引脚、4x4 mm 的 SMT 封装,面积仅为 (16 mm^2),节省了电路板空间,适合在小型化设备中使用。
电气规格解析
频率范围
- 输入频率:范围为 2.85 - 3.3 GHz,为输入信号提供了一定的灵活性。
- 输出频率:输出频率范围为 11.4 - 13.2 GHz,能够满足特定的高频需求。
功率与损耗
- 输入功率范围:输入功率范围为 -15 至 5 dBm,适应不同强度的输入信号。
- 输出功率:输出功率典型值为 7 dBm,最小值为 2 dBm。
- 输入和输出回波损耗:输入回波损耗典型值为 15 dB,输出回波损耗典型值为 8 dB,这有助于减少信号反射,提高信号传输效率。
其他参数
- 单边带相位噪声:在输入功率为 0 dBm 且 100 kHz 偏移时,单边带相位噪声为 -140 dBc/Hz。
- 电源电流:电源电流典型值为 60 mA,最大值为 75 mA。
绝对最大额定值
电气参数
- RF 输入:在 Vcc = +5V 时,RF 输入最大值为 +20 dBm。
- Vcc:电源电压最大值为 +5.5V。
温度参数
- 通道温度:最大通道温度为 135 °C。
- 连续功耗:在 85 °C 时,连续功耗为 538 mW,超过 85 °C 时,每升高 1 °C 需降低 10.8 mW 的功耗。
- 热阻:结到接地焊盘的热阻为 93 °C/W。
- 存储温度:存储温度范围为 -65 至 +150 °C。
- 工作温度:工作温度范围为 -40 至 +85 °C。
ESD 敏感度
ESD 敏感度为 HBM 1B 级,这意味着在使用过程中需要注意静电防护,避免因静电损坏器件。
引脚说明
| 引脚编号 |
功能 |
描述 |
| 1, 2, 5 - 14, 17, 18, 20 - 24 |
N/C |
这些引脚内部未连接,但测量数据时需将其外部连接到 RF/DC 接地。 |
| 3 |
RFIN |
若 RFIN 有外部直流电压,需对 RF 输入进行直流阻断。 |
| 4, 15 |
GND |
所有接地引脚和接地焊盘必须焊接到 PCB 的 RF/DC 接地。 |
| 16 |
RFOUT |
倍增输出,交流耦合,无需外部直流阻断。 |
| 19 |
Vcc |
电源电压为 5V。 |
评估 PCB
| 评估 PCB 106137 包含以下材料: |
项目 |
描述 |
| J1 - J3 |
PCB 安装 SMA 连接器 |
| C1 |
1,000 pF 电容器,0603 封装 |
| U1 |
HMC695LP4(E) 四倍有源倍增器 |
| PCB |
104610 评估板 |
在应用中,电路板应采用适当的 RF 电路设计技术,信号线路应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可向 Hittite 申请获取。
总结
HMC695LP4 / HMC695LP4E 作为一款高性能的 SMT GaAs HBT MMIC 四倍频器,在多个方面表现出色。其稳定的输出功率、良好的次谐波抑制和低相位噪声等特性,使其成为光纤、无线电和雷达等领域的理想选择。同时,单电源供电和小型封装的设计,也为工程师在电路设计中提供了更多的便利。你在实际应用中是否使用过类似的频率倍增器?它在哪些方面给你留下了深刻的印象呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
