HMC578LC3B:23 - 33 GHz的高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
在现代电子设备中,频率倍增器扮演着至关重要的角色,特别是在高频通信和测试领域。今天,我们就来深入了解一款优秀的频率倍增器——HMC578LC3B。
文件下载:HMC578LC3B.pdf
一、典型应用场景
HMC578LC3B的应用范围十分广泛,以下是它比较典型的应用场景:
  1. 时钟生成应用:适用于SONET OC - 192和SDH STM - 64等系统,为这些高速通信系统提供稳定的时钟信号。
  2. 点对点和VSAT无线电:在无线通信中,它可以帮助实现信号的频率转换,提高通信效率。
  3. 测试仪器:为测试设备提供精确的频率信号,确保测试结果的准确性。
  4. 军事和航天领域:在这些对可靠性和性能要求极高的领域,HMC578LC3B也能发挥重要作用。
二、产品特性
1. 高输出功率
该频率倍增器具有高达 +15 dBm的典型输出功率,能够满足许多应用对信号强度的要求。这意味着在实际应用中,它可以提供足够强大的信号,减少信号衰减和干扰的影响。
2. 低输入功率驱动
仅需0到 +6 dBm的输入功率驱动,就可以实现良好的倍增效果。这不仅降低了对输入信号源的要求,还减少了功耗,提高了能源利用效率。
3. 出色的隔离性能
在28 GHz的输出频率下,Fo隔离度大于20 dBc,3Fo隔离度大于30 dBc。这种良好的隔离性能可以有效减少杂散信号的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
4. 低相位噪声
100 KHz SSB相位噪声为 -132 dBc/Hz,低相位噪声有助于保持良好的系统噪声性能,特别是在对信号质量要求较高的应用中,如通信和测试仪器。
5. 单电源供电
采用 +5V@ 81 mA的单电源供电,简化了电路设计,降低了系统的复杂度和成本。
6. 环保封装
采用符合RoHS标准的3x3 mm SMT封装,这种封装不仅环保,还便于表面贴装制造,提高了生产效率。
三、电气规格
在 (T_{A}= +25^{circ}C) ,Vdd1、Vdd2 = +5V,3 dBm驱动电平的条件下,HMC578LC3B的电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入频率范围 11.5 - 16.5 GHz
输出频率范围 23 - 33 GHz
输出功率 10 15 dBm
Fo隔离度(相对于输出电平) 20 dBc
3Fo隔离度(相对于输出电平) 30 dBc
输入回波损耗 10 dB
输出回波损耗 12 dB
SSB相位噪声(100 kHz偏移) -132 dBc/Hz
电源电流(Idd1 & Idd2) 81 mA
四、绝对最大额定值
使用HMC578LC3B时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性: 参数 额定值
RF输入(Vdd = +5V) +13 dBm
电源电压(Vdd) +6.0 Vdc
通道温度 175 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1°C降额7.4 mW) 670 mW
热阻(通道到接地焊盘) 135 °C/W
存储温度 -65到 +150 °C
工作温度 -40到 +85 °C
五、引脚描述
HMC578LC3B共有12个引脚,各引脚的功能和描述如下: 引脚编号 功能 描述 接口原理图
1, 3, 7, 9 GND 封装底部必须连接到RF/DC接地
2 RFIN 引脚交流耦合并匹配到50欧姆
4 - 6, 11 N/C 这些引脚内部未连接,但产品规格要求将这些引脚连接到RF/DC接地
8 RFOUT 引脚交流耦合并匹配到50欧姆
10, 12 Vdd2, Vdd1 电源电压5V ± 0.5V,需要100 pF、1,000 pF和2.2 µF的外部旁路电容
六、应用电路和评估PCB
1. 应用电路
应用电路中,需要使用特定的电容来保证电路的正常工作,具体如下: 元件
C1, C2 100 pF
C3, C4 1,000 pF
C5, C6 2.2 µF
2. 评估PCB
评估PCB的材料清单如下: 项目 描述
J1, J2 PCB安装SRI K连接器
J3 - J5 DC引脚
C1, C2 100 pF电容,0402封装
C3, C4 1,000 pF电容,0603封装
C5, C6 2.2 µF钽电容
U1 HMC578LC3B x2有源倍增器
PCB 111173评估板
在实际应用中,最终应用的电路板应采用适当的RF电路设计技术。信号线路应具有50欧姆的阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔来连接顶部和底部接地平面。
七、总结
HMC578LC3B是一款性能出色的SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器,具有高输出功率、低输入功率驱动、良好的隔离性能和低相位噪声等优点。它适用于多种应用场景,在现代电子系统中具有重要的应用价值。作为电子工程师,在设计相关电路时,可以充分考虑这款频率倍增器的特性,以提高系统的性能和可靠性。大家在实际使用中,有没有遇到过类似频率倍增器的应用问题呢?欢迎在评论区分享。
