在电子工程领域,频率倍增器是实现高频信号生成的关键组件。今天,我们就来深入探讨 HMC598 这款 GaAs MMIC x2 有源频率倍增器,看看它在高频应用中能带来怎样的表现。
文件下载:HMC598.pdf
HMC598 的应用范围非常广泛,简直是电子工程师手中的多面手:
HMC598 能够提供高达 +15 dBm 的典型输出功率,这使得它在驱动后续电路时具有很大的优势,能够满足多种应用场景的需求。
仅需 0 到 +6 dBm 的输入功率驱动,就可以实现高效的频率倍增,大大降低了对输入信号源的要求,提高了系统的能源利用效率。
在 30 GHz 的输出频率下,Fo 隔离度达到 25 dBc,能够有效减少杂散信号的干扰,保证输出信号的纯净度。
芯片尺寸仅为 2.07 x 1.86 x 0.1 mm,如此小巧的尺寸使得它在空间受限的设计中具有很大的优势,方便工程师进行集成。
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) ,(Vdd1, 2, 3=+5 ~V) ,(Vgg1 = -1.25 ~V) ,(Vgg 2 = -0.8 ~V) ,5 dBm 驱动电平的条件下,HMC598 的各项电气规格表现出色: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入频率范围 | 11 - 23 | GHz | |||
| 输出频率范围 | 22 - 46 | GHz | |||
| 输出功率 | 10 | 15 | dBm | ||
| Fo 隔离度(相对于输出电平) | 20 | dBc | |||
| 3Fo 隔离度(相对于输出电平) | 10 | dBc | |||
| 4Fo 隔离度(相对于输出电平) | 5 | dBc | |||
| 输入回波损耗 | 10 | dB | |||
| 输出回波损耗 | 13 | dB | |||
| 电源电流(Idd 总和) | 175 | mA |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保系统能够稳定可靠地运行。
| 在使用 HMC598 时,我们需要严格遵守其绝对最大额定值,以避免对芯片造成损坏: | 参数 | 额定值 |
| RF 输入((Vdd1, 2, 3 = +5V) ) | +10 dBm | |
| 电源电压((Vdd1,2, 3) ) | +6 Vdc | |
| 通道温度 | 175 °C | |
| 连续功耗((T = 85 °C) )(85 °C 以上每升高 1 °C 降额 12.7 mW) | 1.14 W | |
| 热阻(通道到芯片底部) | 79 °C/W | |
| 存储温度 | -65 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -55 到 +85 °C |
| HMC598 的引脚功能清晰明确,方便工程师进行电路设计和连接: | 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1 | RFIN | 引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆 | ||
| 2 - 4 | Vdd1, Vdd2, Vdd3 | 电源电压。外部组件见组装图 | ||
| 5 | RFOUT | 引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆 | ||
| 6, 7 | Vgg2, Vgg1 | 倍增器的栅极控制。请遵循 “MMIC 放大器偏置程序” 应用笔记。所需外部组件见组装图 |
芯片应直接通过共晶或导电环氧树脂附着到接地平面上。推荐使用 0.127mm(5 密耳)厚的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线来传输射频信号。如果必须使用 0.254mm(10 密耳)厚的氧化铝薄膜基板,则应将芯片抬高 0.150mm(6 密耳),使芯片表面与基板表面共面。
使用 0.025mm(1 密耳)直径的纯金线进行球焊或楔形键合。推荐采用热超声引线键合,标称台温度为 150 °C,球焊力为 40 到 50 克,楔形键合力为 18 到 22 克。使用最小水平的超声能量来实现可靠的引线键合,引线键合应从芯片开始并终止于封装或基板上,所有键合应尽可能短,小于 0.31mm(12 密耳)。
为了避免对芯片造成永久性损坏,我们需要注意以下几点:
HMC598 作为一款高性能的有源频率倍增器,在高频应用中具有很大的优势。工程师在设计时,只要充分了解其特性、规格和使用注意事项,就能充分发挥其性能,为各种高频系统的设计提供可靠的解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
