CMP抛光前后,晶圆表面粗糙度白光干涉测量方案
1 引言
化学机械抛光(CMP)是半导体晶圆制程中核心平坦化工艺,抛光前后晶圆表面微观粗糙度直接影响后续光刻、镀膜等工序良率,是管控制程精度的关键指标。传统接触式测量易损伤晶圆表层微观结构,检测效率偏低,难以适配晶圆量产及精密制程的批量检测需求。白光干涉三维测量技术凭借非接触、纳米级分辨率、大面积快速成像的核心优势,可精准捕捉CMP抛光前后晶圆表面微观形貌起伏,实现粗糙度参数精准量化,为抛光工艺参数调试与制程稳定性管控提供可靠数据支撑。
2 测量原理与设备选型
白光干涉测量依托宽带白光光源干涉成像原理,光源分光后分别投射至晶圆待测表面与仪器标准参考镜,两路反射光形成干涉条纹。通过垂直扫描采集全域干涉信号,精准定位零级干涉峰值位置,解析晶圆表面各点位三维高度数据,进而核算核心粗糙度参数。测量设备选用高精度光学3D白光干涉仪,搭载高像素成像采集模块与专业降噪算法,纵向测量分辨率可达纳米级,适配8英寸、12英寸各类半导体晶圆检测需求,可规避环境轻微振动、粉尘等外界干扰,保障测量重复性与精准度。
3 具体测量实施流程
测量前期做好晶圆预处理,采用无水乙醇无尘擦拭抛光前后待测晶圆,去除表面粉尘、抛光残留浆料等杂质,静置风干后平稳固定于仪器防震测量工作台,规避位移偏差影响检测结果。调试设备光学物镜焦距与光源参数,统一抛光前后晶圆测量视场、扫描步长等核心参数,保证测量条件一致性。先后对CMP抛光前粗加工晶圆、抛光后精加工晶圆进行全域扫描采集,实时获取表面三维形貌云图,通过系统内置专业分析模块剔除测量噪声,滤波优化原始数据,提取Ra算术平均粗糙度、Rz平均峰谷高度等关键质控参数。全程记录两组测量数据,对比分析抛光工艺对晶圆表面平整度的改善效果,精准排查抛光压力、磨料配比等工艺参数适配性问题。
新启航 专业提供综合光学3D测量方案
大视野3D白光干涉仪——晶圆粗糙度纳米级测量解决方案
突破传统测量局限,定义晶圆检测新范式!大视野3D白光干涉仪依托核心创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,以高效与精密兼具的优势,适配晶圆全流程检测需求,重新诠释工业精密测量的核心标准。
CMP
核心优势:大视野+高精度,打破行业壁垒
打破行业常规局限,彻底解决传统设备1倍以下物镜仅能单孔使用、需两台仪器分别实现大视野观测与高精度测量的痛点。本设备搭载全新0.6倍轻量化镜头,配备15mm超大单幅视野,搭配可兼容4个物镜的转塔鼻轮,一台设备即可全面覆盖大视野观测与高精度测量需求,高效适配晶圆及相关部件的复杂检测场景,无需频繁切换设备,大幅提升检测效率与数据精准度。
CMP
晶圆相关实测应用图示
CMP
(图示为CMP研磨碟盘表面金刚石颗粒共面度分析:左侧为放大细节图,右侧为整体共面度分析图,直观展现设备带图形的大视野3D测量能力,助力研磨碟盘质量管控)
CMP
(图示为裸片晶圆BOW、WARP等形变测量,精准捕捉晶圆形变数据,保障晶圆加工及封装精度)
晶圆表面粗糙度专项分析
CMP
(图示为CMP抛光后实测数据,精度达6pm=0.006nm,满足晶圆超光滑表面检测需求)
(图示为CMP抛光后实测数据,Ra=0.96nm,精准表征晶圆抛光后表面粗糙度,助力抛光工艺优化)
CMP
(图示为晶圆背面表面粗糙度实测数据,Ra=0.9μm,适配晶圆背面加工质量检测场景)
新启航半导体——专业提供综合光学3D测量解决方案,深耕晶圆检测领域,助力半导体产业高质量发展!
