解析NIC9N05TS1与NIC9N05ATS1保护型功率MOSFET
在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,它在众多电路中发挥着重要作用。今天我们就来详细了解一下ON Semiconductor推出的NIC9N05TS1和NIC9N05ATS1这两款保护型功率MOSFET。
文件下载:NIC9N05TS1-D.PDF
产品概述
NIC9N05TS1和NIC9N05ATS1是N沟道、逻辑电平的钳位MOSFET,具备ESD保护功能,额定电流为2.6 A,耐压达52 V。这两款器件在很多电子设备中都能大显身手,为电路提供稳定可靠的功率控制。
最大额定值
器件的最大额定值是我们在设计时必须要关注的重要参数,它决定了器件能够承受的极限条件。以下是在 $T_{J}=25^{circ} C$ (除非另有说明)时的最大额定值: 额定参数 符号 单位
内部钳位的漏源电压 $V_{DSS}$ 52 - 59 V
连续栅源电压 $V_{GS}$ ±15 V
工作和储存温度范围 $T{J}, T{stg}$ -55 至 150 °C
静电放电能力(HBM) ESD 5000 V
静电放电能力(MM) ESD 500 V
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,而且最大额定值仅为应力额定值,并不意味着在推荐工作条件之上还能保证其功能正常运行。长时间处于推荐工作条件之上的应力环境可能会影响器件的可靠性。大家在设计时一定要严格遵循这些参数,避免因超出额定值而导致器件损坏。
电气特性
漏源击穿电压
在 $V{GS}=0 V$,$I{D}=1.0 mA$,$T_{J}=25^{circ} C$ 的条件下,漏源击穿电压的最小值为52 V,典型值为55 V,最大值为59 V。这一参数反映了器件在承受电压时的极限能力,设计时要确保电路中的电压不会超过这个范围。
栅体泄漏电流
当 $V{GS}= pm 8 V$,$V{DS}=0 V$ 时,栅体泄漏电流典型值为 +22(这里文档未明确单位,推测可能是nA之类的小电流单位)。这个参数体现了栅极与体之间的漏电情况,较小的泄漏电流有助于提高器件的效率和稳定性。
导通特性
  • 栅极阈值电压:在 $V{DS}=V{GS}$,$I_{D}=100 mu A$ 的条件下,栅极阈值电压最小值为1.3 V,典型值为1.75 V,最大值为2.5 V。这是MOSFET开始导通的临界电压,设计时要根据这个参数来确定合适的驱动电压。
  • 静态漏源导通电阻:不同的 $V{GS}$ 和 $I{D}$ 条件下,导通电阻有所不同。例如,当 $V{GS}=3.5 V$,$I{D}=0.6 A$ 时,典型导通电阻为190 mΩ,最大为380 mΩ;当 $V{GS}=4.0 V$,$I{D}=1.5 A$ 时,典型导通电阻为165 mΩ,最大为200 mΩ。导通电阻越小,器件在导通时的功率损耗就越小,效率也就越高。
源漏二极管特性
当 $I{S} = 2.6 A$,$V{GS} = 0 V$ 时,正向导通电压典型值为0.81 V;当 $I{S} = 2.6 A$,$V{GS} = 0 V$,$T_{J} = 125 °C$ 时,正向导通电压典型值为0.66 V,最大值为1.5 V。这个参数对于理解源漏二极管在不同条件下的导通情况很重要,在一些需要利用二极管特性的电路设计中会起到关键作用。
订购信息
这两款器件的包装都是5000个/卷,方便批量采购和使用。具体的订购和运输信息可以在数据手册第2页的封装尺寸部分查看。
其他注意事项
ON Semiconductor提醒我们,器件的典型参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间而改变。因此,所有的工作参数,包括典型值,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。此外,这些产品不适合用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备或类似的植入式人体设备等关键应用。
大家在使用这两款MOSFET进行设计时,一定要充分了解它们的各项参数和特性,结合实际应用需求,合理选择和使用,这样才能确保电路的稳定性和可靠性。你在使用功率MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
