探索NID5001N:具备温度与电流限制的自保护FET
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,而ON Semiconductor的NID5001N自保护FET凭借其先进的技术和丰富的特性,成为众多工程师的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NID5001N-D.PDF
产品概述
NID5001N属于HDPlus系列功率MOSFET,它采用了ON Semiconductor最新的MOSFET技术工艺,在实现每硅面积最低导通电阻的同时,还集成了智能特性。其集成的热限和电流限制功能协同工作,可提供短路保护。此外,该器件还具备集成的漏极 - 栅极钳位,使其能够在雪崩模式下承受高能量,同时为意外电压瞬变提供额外的安全裕度。而集成的栅极 - 源极钳位则提供了静电放电(ESD)保护。
产品特性
低导通电阻
NID5001N具有低(R{DS(on)})特性,这有助于降低功率损耗,提高系统效率。在(V{GS}=10V)时,典型的(R_{DS(on)})为23mΩ。
电流限制与热保护
  • 电流限制:能够有效限制电流,避免因过流对器件造成损坏。
  • 热关断与自动重启:当温度过高时,器件会自动进入热关断状态,待温度降低后又能自动重启,确保系统的稳定运行。
短路保护
集成的短路保护功能可以在短路发生时迅速做出响应,保护器件和整个电路系统。
雪崩能量规格
该器件明确规定了雪崩能量,能够在雪崩模式下承受1215mJ的能量,这对于应对突发的高能量冲击非常重要。
低噪声开关
通过 slew rate控制,实现低噪声开关,减少对周围电路的干扰。
过压钳位保护
集成的过压钳位保护功能可以有效防止过压对器件造成损坏。
环保封装
提供无铅封装选项,符合环保要求。
最大额定值
在(T_{J}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,NID5001N的最大额定值如下: 额定值 符号 单位
内部钳位的漏源电压 (V_{DSS}) 42 Vdc
内部钳位的漏栅电压((R_{GS}=1.0MΩ)) (V_{DGR}) 42 Vdc
栅源电压 (V_{GS}) - Vdc
连续漏极电流 (I_{D}) - A
功率耗散((T{A}=25^{circ}C),注1)((T{A}=25^{circ}C),注1)((T_{A}=25^{circ}C),注2) (P_{D}) 64、1.0、1.56 W
热阻,结到壳 结到环境(注2) (R{θJC})、(R{θJA})、(R_{θBA}) 1.95、120、80 °C/W
单脉冲漏源雪崩能量((V{DD}=25Vdc),(V{GS}=5.0Vdc)) (E_{AS}) 1215 mJ
工作和储存温度范围 - -55 to 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,最大额定值仅为应力额定值,并不意味着在推荐工作条件之上可以正常工作。长时间暴露在推荐工作条件之上的应力下可能会影响器件的可靠性。
电气特性
在(T_{J}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,NID5001N的电气特性如下: 测试条件 符号 最小值 典型值 最大值 单位
((V{GS}=0Vdc),(I{D}=250mu Adc)) ((V{GS}=0Vdc),(I{D}=250mu Adc),(T_{J}=150^{circ}C)) (V_{(BR)DSS}) - - 50 V
((V{DS}=32Vdc),(V{GS}=0Vdc)) - - - 5.0 -
((V{GS}=5.0Vdc),(V{DS}=0Vdc)) - - - 100 -
((V{GS}=10Vdc),(I{D}=5.0Adc),(T_{J}@150^{circ}C)) (R_{DS(on)}) - - 29.55
((V{GS}=5.0Vdc),(I{D}=5.0Adc),(T_{J}@150^{circ}C)) (R_{DS(on)}) - - 34
源漏正向导通电压 (V_{SD}) - 0.80 - V
关断时间 (t_{off}) 86 - 95 ns
导通转换速率 (-dV{DS}/dt{on}) - - - V/μs
(V_{GS}=5.0Vdc) (T_{LIM(off)}) 150 - - °C
(电路复位) (T_{LIM(on)}) - 160 - °C
温度限制 - 135 - - °C
典型性能曲线
文档中还提供了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、二极管正向电压与电流的关系以及最大额定正向偏置安全工作区等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
封装信息
NID5001N采用DPAK封装,有两种型号可供选择: 器件 封装 包装形式
NID5001NT4 DPAK 2500/卷带式包装
NID5001NT4G DPAK(无铅) 2500/卷带式包装
同时,文档还提供了DPAK封装的机械尺寸和推荐安装脚印等详细信息,方便工程师进行设计和布局。
总结
NID5001N自保护FET以其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。无论是在短路保护、热管理还是低导通电阻方面,都表现出色。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的特性和参数,合理选择和使用NID5001N,以实现高效、稳定的电路设计。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有趣的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
