探索NCV8461:高侧驱动的理想之选
在电子工程师的日常设计中,高侧驱动的选择至关重要。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)的NCV8461——一款具备温度关断和电流限制功能的自保护高侧驱动器。
文件下载:NCV8461-D.PDF
一、产品概述
NCV8461是一款全保护型高侧驱动器,能广泛应用于各种负载的开关控制,如灯泡、螺线管和其他执行器。它通过有源电流限制和热关断功能,实现内部过载保护,同时诊断输出可报告关断状态下的开路负载情况以及热关断状态。
二、产品特性
全面的保护功能
- 短路保护:当电路出现短路情况时,能及时保护设备,避免损坏。
- 热关断与自动重启:当温度过高时,设备会自动关断,待温度恢复正常后又能自动重启,确保系统的稳定性。
- 过压保护:可承受最高41V的过压,有效防止因电压过高对设备造成损害。
- 欠压关断:当电压低于设定值时,设备自动关断,保护负载和自身安全。
- 接地和电源丢失保护:保障在接地或电源出现问题时,设备仍能保持一定的安全性。
- ESD保护:防止静电对设备的损伤,提高设备的可靠性。
- 反向电池保护(需外接电阻):能承受最高32V的反向电池电压,通过在接地路径中接入电阻实现保护。
其他特性
- CMOS(3V / 5V)兼容控制输入:方便与各种控制电路连接,提高了设计的灵活性。
- 关断状态开路负载检测:可及时发现负载开路情况,便于故障排查。
- 开漏诊断输出:方便与其他电路进行信号交互。
- 极低的待机电流:降低功耗,提高能源效率。
- NCV前缀适用于汽车和其他有特殊要求的应用:符合AEC - Q100标准,具备PPAP能力,可用于汽车等对可靠性要求较高的领域。
三、典型应用
负载开关
可用于切换各种电阻性、电感性和电容性负载,替代机电继电器和分立电路,简化电路设计。
汽车/工业领域
在汽车和工业应用中,对设备的可靠性和稳定性要求较高,NCV8461的全面保护功能使其成为理想之选。
四、关键参数
最大额定值
- 直流电源电压(VD):最大40V。
- 工作结温范围: - 40°C至150°C。
- 存储温度范围: - 55°C至150°C。
热阻额定值
- 结到焊点热阻(RthJS):最大31°C/W。
- 结到环境热阻(RthJA):在6cm方形焊盘尺寸、FR - 4、2oz铜的条件下,最大84°C/W。
电气特性
- 导通电阻:典型值350mΩ,最大值700mΩ。
- 输入电压:低电平Vin_low,高电平Vin_high典型值2.2V。
- 开关特性:导通时间td_on、关断时间td_off等参数也有明确规定。
保护功能参数
- 温度关断(TSD):典型值150°C,最大值200°C。
- 温度关断滞后(TSD_hyst):典型值10°C。
- 输出电流限制初始峰值(Ilim):在不同温度条件下有不同的值,如在TJ = - 40°C、VD = 20V时为0.7A,TJ = 25°C时为1.2A,TJ = 150°C时为2A。
五、反向电池保护
NCV8461提供高达32V的反向电池保护,需要在接地路径中接入电阻。推荐的接地电阻为150Ω,但也可根据实际情况选择不同阻值。在选择电阻时,需要平衡反向电池事件时的功耗和正常操作时输入信号的开启能力。
六、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图,如最大单脉冲关断电流与电感的关系、导通电阻随温度和电池电压的变化等。这些特性图有助于工程师在实际设计中更好地了解设备的性能,优化电路设计。
七、ISO 7637 - 2:2011(E)脉冲测试结果
通过不同的测试脉冲,对设备的功能状态进行评估。测试结果分为C和E两类,C类表示设备在测试过程中部分功能可能出现异常,但测试结束后能自动恢复正常;E类表示设备在测试过程中和测试后功能均无法正常工作,需要更换设备。
八、总结
NCV8461以其全面的保护功能、丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在设计高侧驱动电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择参数和电路设计,以充分发挥NCV8461的优势。你在使用NCV8461或其他高侧驱动器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
