在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是一种常见且关键的元件。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor推出的NID9N05ACL和NID9N05BCL功率MOSFET,了解它们的特点、性能和应用。
文件下载:NID9N05CL-D.PDF
NID9N05ACL和NID9N05BCL是N沟道、逻辑电平的钳位MOSFET,采用DPAK封装,具有9.0 A的电流处理能力和52 V的耐压。它们专为汽车和工业市场设计,适用于电磁阀驱动、灯驱动和小型电机驱动等应用。
| 参数 | 数值 |
| 漏源电压((V_{DSS})) | 52 - 59 V |
| 栅源电压((V_{GS})) | ±15 V |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ} C)) | - |
| 功率耗散((P_{D})) | - |
| 工作和存储温度范围 | - |
| 起始能量((T_{J}=125^{circ} C)) | - |
| 热阻((R_{theta JA})) | 5.2 - 72 °C/W |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8",10秒) | - |
开关特性与工作结温无关,具体的开关时间参数(如导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间)在不同的测试条件下有所不同,可参考数据手册获取详细信息。
数据手册中提供了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系以及电阻性开关时间随栅极电阻的变化等。这些曲线有助于工程师深入了解器件的性能,优化电路设计。
正向偏置安全工作区曲线定义了晶体管在正向偏置时能够安全处理的最大同时漏源电压和漏极电流。这些曲线基于最大峰值结温和25°C的壳温。峰值重复脉冲功率限制通过结合热响应数据和相关程序确定。
在关断状态和导通状态之间切换时,只要不超过额定峰值电流((I{DM}))和额定电压((V{DSS})),并且过渡时间((t{r}),(t{f}))不超过10 s,就可以通过任何负载线。此外,整个开关周期内的总平均功率不得超过((T{J(MAX)}-T{C}) /(R_{theta JC}))。
对于指定为E - FET的功率MOSFET,可以在无钳位电感负载的开关电路中安全使用。为了可靠运行,电路电感在雪崩期间在晶体管中耗散的存储能量必须小于额定极限,并根据不同的工作条件进行调整。需要注意的是,雪崩能量能力不是一个常数,它会随着雪崩峰值电流和峰值结温的增加而非线性下降。
采用DPAK3封装,尺寸为6.10x6.54x2.28,引脚间距为2.29 mm。具体的封装尺寸和公差可参考数据手册中的详细表格。
标记图提供了器件的标记信息,包括年份、工作周、器件代码和Pb - Free封装标识等。
| 器件型号 | 封装 | 包装形式 |
| NID9N05ACLT4G | DPAK(无铅) | 2500/卷带包装 |
| NID9N05BCLT4G | DPAK(无铅) | 2500/卷带包装 |
NID9N05ACL和NID9N05BCL功率MOSFET具有高能量处理能力、低开关噪声、ESD保护等诸多优势,适用于汽车和工业市场的多种应用。工程师在设计电路时,可以根据具体的需求和参数要求,合理选择和使用这两款器件。同时,要注意遵循数据手册中的各项规定和注意事项,确保器件的可靠运行。大家在实际应用中有没有遇到过类似MOSFET的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
