在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机往往是工程师们的心头好。今天我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U-120m 这款相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14140.pdf
Alvium 1800 U-120m 是一款采用 AR0135CS CMOS 传感器、具备 ALVIUM 图像处理能力以及 USB3 Vision 接口的工业相机。它提供了多种硬件选项,其中一种是 Closed Housing S-Mount Standard。这款相机以其出色的性价比,成为了进入高性能成像领域的理想选择。
Alvium 1800 U-120 搭载 ON Semi AR0135CS 传感器,在 1.2 MP 分辨率下能够达到每秒 52.0 帧的帧率。它运用 ALVIUM® 技术,为工业应用带来了高性能成像体验。相机体积小巧、重量轻盈,凭借新一代传感器,能以最优的性价比提供高图像质量和帧率。其符合 USB3 Vision 的接口以及工业级硬件,无论是基于 PC 还是嵌入式系统,都能胜任不同的机器视觉应用。同时,它还能通过 Vimba X 轻松进行软件集成,并且与最流行的第三方图像处理库兼容。
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 14140 |
| 接口 | USB3 Vision |
| 分辨率 | 1280 (H) × 960 (V) |
| 光谱范围 | 300 至 1100 nm |
| 传感器 | ON Semi AR0135CS |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | GS (全局快门) |
| 传感器尺寸 | Type 1/3 |
| 像素尺寸 | 3.75 µm × 3.75 µm |
| 镜头接口 | S-Mount |
| 全分辨率最大帧率 | 52 fps(≥ 200 MByte/s,Mono8) |
| ADC | 12 Bit |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(Flash) | 1024 KByte |
| 成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准对图像传感器和相机的评估方法得出,测量值为无光学滤镜的单色型号的典型值。 | 参数 | 详情 |
| 529 nm 处的量子效率 | 69 % | |
| 时间暗噪声 | 6.1 eˉ | |
| 饱和容量 | 9430 eˉ | |
| 动态范围 | 63 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 6.7 eˉ | |
| 位深度 | 12 - bit | |
| 单色像素格式 | Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p |
相机配备 4 个可编程的 TTL I/O 接口,方便进行各种控制和数据传输。
| 参数 | 详情 |
| 工作温度 | -20 °C 至 +65 °C(外壳) |
| 电源要求(DC) | USB 3.1 Gen 1 供电;外部电源 5.0 V |
| 功耗 | USB 供电:1.3 W(典型值);外部电源:1.5 W(典型值) |
| 质量 | 60 g |
| 机身尺寸(长 × 宽 × 高,mm) | 33 × 29 × 29 |
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式以及用户设置等功能。
Alvium 1800 U-120m 相机凭借其高性能、丰富的功能以及出色的性价比,在工业成像领域具有很强的竞争力。无论是对于 PC 端还是嵌入式系统的机器视觉应用,它都能提供可靠的支持。各位工程师在选择工业相机时,不妨考虑一下这款相机,相信它能为你的项目带来意想不到的效果。你在实际使用中是否遇到过类似性能出色的相机呢?欢迎在评论区分享你的经验。
