Alvium 1800 U-120c:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机对于各种机器视觉应用至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U-120c 这款相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14143.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-120c 是一款工业 USB 相机,它为高性能成像打开了大门,尤其适用于工业应用。这款相机搭载了 ON Semi AR0135CS CMOS 传感器,采用 ALVIUM 图像处理技术,并支持 USB3 Vision 接口。它具有多种硬件选项,这里介绍的是 Closed Housing S-Mount Standard 版本。
它具备出色的性价比,以实惠的价格提供高图像质量和帧率。即使是在 PC 或嵌入式系统上,它也能成为不同机器视觉应用的得力助手。同时,它还能通过 Vimba X 轻松实现软件集成,并且与最流行的第三方图像处理库兼容。
详细规格
基本参数
  • 产品代码:14143
  • 接口:USB3 Vision
  • 分辨率:1280 (H) × 960 (V)
  • 光谱范围:300 到 1100 nm
  • 传感器:ON Semi AR0135CS
  • 传感器类型:CMOS
  • 快门模式:GS(全局快门)
  • 传感器尺寸:Type 1/3
  • 像素尺寸:3.75 µm × 3.75 µm
  • 镜头接口:S-Mount
  • 最大全分辨率帧率:在 ≥ 200 MByte/s、Mono8 模式下可达 52 fps
  • ADC:12 Bit
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte
  • 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准对图像传感器和相机的评估方法。测量值为无光学滤镜的单色模型的典型值。
  • 529 nm 处的量子效率:69 %
  • 时间暗噪声:6.1 eˉ
  • 饱和容量:9430 eˉ
  • 动态范围:63 dB
  • 绝对灵敏度阈值:6.7 eˉ
输出格式
  • 位深度:12 - bit
  • 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
  • YUV 彩色像素格式:YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr
  • RGB 彩色像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p、BGR8、RGB8(默认)
通用输入/输出(GPIOs)
具备 4 个可编程的 TTL I/O。
工作条件和尺寸
  • 工作温度:-20 °C 到 +65 °C(外壳)
  • 电源要求(DC):支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0 V 电源
  • 功耗:USB 供电典型值为 1.3 W,外部供电典型值为 1.5 W
  • 质量:60 g
  • 机身尺寸(长×宽×高,mm):33 × 29 × 29
丰富的功能特性
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益以及彩色型号的自动白平衡。
  • 其他控制:自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换(包括色调、饱和度,适用于彩色型号)、对比度调节、自定义卷积、高达 5×5 的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调节。
相机控制
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式以及用户设置等功能。
总结
Alvium 1800 U-120c 凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性以及良好的性价比,在工业成像领域具有很强的竞争力。无论是对于新手工程师还是有经验的开发者来说,它都是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否也需要这样一款相机呢?它又能为你的项目带来哪些改变呢?欢迎在评论区分享你的想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 相机
