Alvium 1800 U-120c:高性能工业成像相机的理想之选
在工业成像领域,一款性能出色且价格合理的相机对于提升生产效率和产品质量至关重要。今天,我们就来详细了解一下 Alvium 1800 U-120c 这款相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14145.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-120c 是一款工业 USB 相机,以其出色的性价比为用户打开了高性能成像的大门。它采用了 ON Semi AR0135CS CMOS 传感器,搭配 ALVIUM 图像处理技术和 USB3 Vision 接口,并且提供了多种硬件选项,其中包括 Closed Housing C-Mount Standard 这种常见的硬件配置。
性能亮点
高帧速率与分辨率
Alvium 1800 U-120 在 1.2 MP 分辨率下能够达到 52.0 帧每秒的帧率。这种高帧率和分辨率的组合,使得它能够清晰、流畅地捕捉快速运动的物体,满足工业生产中对高速成像的需求。
优秀的成像性能
根据 EMVA 1288 Release 3.1 标准的评估方法,该相机在成像性能方面表现出色。例如,在 529 nm 波长下量子效率达到 69%,能够高效地将光信号转化为电信号;其 temporal dark noise 为 6.1 eˉ,较低的暗噪声有助于提高图像的清晰度;饱和容量为 9430 eˉ,动态范围达到 63 dB,能够捕捉到更广泛的亮度范围;绝对灵敏度阈值为 6.7 eˉ,保证了相机在低光照环境下也能有较好的表现。
技术参数
基本参数
参数 详情
产品代码 14145
接口 USB3 Vision
分辨率 1280 (H) × 960 (V)
光谱范围 300 到 1100 nm
传感器 ON Semi AR0135CS
传感器类型 CMOS
快门模式 GS (Global shutter)
传感器尺寸 Type 1/3
像素尺寸 3.75 µm × 3.75 µm
镜头接口 C-Mount
光学滤镜 Type Hoya C5000 IR cut filter
全分辨率下最大帧率 52 fps at ≥ 200 MByte/s, Mono8
ADC 12 Bit
图像缓冲区 (RAM) 256 KByte
非易失性存储器 (Flash) 1024 KByte
输出格式
  • 位深度:12 - bit
  • 单色像素格式:Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p
  • YUV 彩色像素格式:YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
  • RGB 彩色像素格式:BayerRG8, BayerRG10, BayerRG10p, BayerRG12, BayerRG12p, BGR8, RGB8 (default)
通用输入输出 (GPIOs)
具备 4 个可编程的 TTL I/O 接口,方便与其他设备进行连接和控制。
工作条件与尺寸
  • 工作温度:-20 °C 到 +65 °C(外壳)
  • 电源要求 (DC):支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0 V 电源
  • 功耗:USB 供电典型值为 1.3 W,外部供电典型值为 1.5 W
  • 重量:60 g
  • 机身尺寸 (L × W × H in mm):38 × 29 × 29
丰富的功能特性
图像控制
  • 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),能够根据环境光线自动调整图像参数,确保图像质量。
  • 其他控制:包括自适应噪声校正、Binning、黑电平调整、颜色变换、对比度调整、自定义卷积、De - Bayering 高达 5×5(彩色型号)、缺陷像素校正 (DPC)、固定模式噪声校正 (FPNC)、Gamma 校正、查找表 (LUT)、X/Y 反转、感兴趣区域 (ROI) 选择以及锐度/模糊调整等功能,为用户提供了丰富的图像调整选项。
相机控制
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式以及用户设置等功能,方便用户对相机进行全面的管理和操作。
软件集成优势
Alvium 1800 U-120c 能够与 Vimba X 实现轻松的软件集成,并且与最流行的第三方图像处理库兼容。这使得开发者能够更加便捷地将相机集成到自己的系统中,提高开发效率。
总结
总的来说,Alvium 1800 U-120c 凭借其高帧率、高分辨率、优秀的成像性能、丰富的功能特性以及良好的软件集成性,成为工业成像应用中的一款有力工具。无论是在 PC 端还是嵌入式系统中,它都能够稳定地工作,为工业生产、机器视觉等领域提供可靠的图像采集解决方案。各位电子工程师们,在选择工业相机时,不妨考虑一下这款 Alvium 1800 U-120c,你觉得它能满足你的项目需求吗?
