探索Alvium 1800 U-040m工业相机:高性能成像新选择
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机往往能为项目带来事半功倍的效果。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1800 U-040m工业相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14158.pdf
相机概述
Alvium 1800 U-040m是一款采用USB3 Vision接口的工业相机,它搭载了Sony IMX287 CMOS传感器,结合ALVIUM图像处理技术,为工业应用提供了高性能的成像解决方案。这款相机属于Alvium 1800 U系列,该系列相机以其出色的性价比,成为了高性能成像的入门之选。
性能亮点
Alvium 1800 U-040配备的Sony IMX287传感器,在0.4 MP分辨率下能够达到495.0帧每秒的帧率。其小巧轻便的设计,搭配新一代传感器,在保证高图像质量和帧率的同时,还具有出色的价格性能比。无论是基于PC的系统还是嵌入式系统,它都能胜任不同的机器视觉应用。
软件集成优势
该相机支持与Vimba X轻松集成,并且兼容最流行的第三方图像处理库,这大大简化了软件开发的过程,提高了开发效率。
相机规格参数
基本参数
参数 详情
产品代码 14158
接口 USB3 Vision
分辨率 728 (H) × 544 (V)
光谱范围 300 to 1100 nm
传感器 Sony IMX287
传感器类型 CMOS
快门模式 GS (Global shutter)
传感器尺寸 Type 1/2.9
像素尺寸 6.9 µm × 6.9 µm
镜头接口 C-Mount
全分辨率最大帧率 495 fps at ≥ 250 MByte/s, Mono8
ADC 12 Bit
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(Flash) 1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准的评估方法,以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜): 参数 数值
529 nm处的量子效率 64 %
时间暗噪声 3.2 eˉ
饱和容量 20800 eˉ
动态范围 74 dB
绝对灵敏度阈值 4.0 eˉ
位深度 8-bit, 10-bit, 12-bit; Adaptive (10-bit, 12-bit)
单色像素格式 Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p
通用输入输出(GPIOs)
相机具备4个可编程的TTL I/O接口,方便进行外部设备的连接和控制。
工作条件与尺寸
参数 详情
工作温度 -20 °C to +65 °C (housing)
电源要求(DC) Power over USB 3.1 Gen 1;External power 5.0 V
功耗 USB power: 1.9 W (typical);Ext. power: 2.1 W (typical)
质量 60 g
机身尺寸(L × W × H in mm) 38 × 29 × 29
相机功能特点
图像控制
  • 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
  • 其他控制:包括自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换(包括色调、饱和度,彩色型号)、对比度调整、自定义卷积、去拜耳(彩色型号最高5×5)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调整。
相机控制
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、读出模式(传感器位深度)、序列器、串行I/O、温度监测、U3节能模式以及用户设置等功能。
总结
Alvium 1800 U-040m工业相机凭借其高性能的传感器、丰富的功能和出色的性价比,为工业成像应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在图像质量、帧率还是软件集成方面,它都表现出色。对于电子工程师来说,在选择工业相机时,不妨考虑一下这款相机,相信它能为你的项目带来惊喜。你在实际项目中使用过类似的工业相机吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
