城市智慧路灯改造——构建“云-管-端”一体化管控系统
  项目背景
随着城市化进程加快,市政照明设施数量激增,传统路灯管理方式存在控制分散、能耗高、故障排查难、安全隐患多等问题。为提升城市照明智能化水平,实现精细化管理与节能降耗,某市启动了智慧化路灯改造项目,基于物联网技术构建统一的“云-管-端”管控体系。
物联网
  建设目标
  ✔实现全市路灯远程集中控制与状态可视化管理
  ✔建立基于策略的自动化节能调度机制,降低照明能耗
  ✔实时监测配电柜及线路安全状态,预防漏电、水浸、非法开箱等风险
  ✔自动巡检路灯故障并告警,提升维护效率与设施安全性
  系统架构:云 - 管 - 端一体化管控体系
  1. 云端(云平台)
智慧照明数字管理云平台,作为系统大脑,统一汇聚所有设备运行数据、能耗数据、告警信息,提供远程控制、远程可视化监控、策略配置、数据分析、工单管理、权限管理功能,支持 Web 端、移动端多终端访问,实现全域路灯一张图集中监管。
物联网
  2. 管层(集中管控)
以计讯物联 TG462 集中控制器为配电柜核心中枢,承接云平台指令、下发控制信号,采集配电柜全量运行参数,实现回路级集中控制、边缘节能策略本地运行、异常状态实时上报,保障断网离线仍可自主稳定运行。
物联网
  3. 端层(末端感知)
  路灯终端搭载4G Cat.1 单灯控制器,直连云平台,完成单灯开关、无级调光、灯具状态感知,适配户外高温、潮湿、日晒恶劣工况,实现每盏路灯独立精细化管控。
  核心设备
  1. TG462 配电柜集中控制器
物联网
  ✔部署于市政路灯配电柜内,作为现场管控核心终端,搭载 ARM 处理器与 Linux 嵌入式系统,自带人机交互触屏,集成多重监测与控制能力:
  ✔实现路灯回路远程批量开关、时序策略管控;
  ✔实时采集电压、电流、功率、电能等配电柜电参数;
  ✔内置通信协议适配,联动单灯设备,本地边缘计算执行节能策略,离线自主运行不中断照明。
  1. 4G Cat.1 单灯控制器
物联网
  ✔每盏路灯独立安装,依托 4G Cat.1 广域物联网通信,无需额外中继组网,信号稳定、低时延、抗干扰强:
  ✔单灯独立远程开关、亮度无级调节;
  ✔结合时段、车流量、光照环境执行分时调光、深夜降功率、按需照明节能策略;
  ✔实时反馈灯具工作状态,自动识别灯具熄灭、线路故障,精准定位故障点位。
  核心功能实现
  ▶远程集中控制与精细调光
  •通过云平台可对任意回路或单盏路灯进行远程开关、定时开关、分组控制。
  •支持0–10V / PWM 调光,按需调节亮度(如深夜自动降至30%),避免过度照明。
  ▶基于策略的自动化节能管理
  •平台内置策略引擎,可设定时段策略(如半夜灯、隔盏亮)、节假日策略、光照度联动策略(结合光照传感器)。
  •实现“人来全亮、人走半亮”或根据车流量自动调节,综合节能率达 40%~60%。
  ▶配电柜全方位安全监测
  •实时监测电压、电流、功率、功率因数、漏电流等电参数。
  •接入水浸传感器、门磁开关,监测配电柜内是否进水、是否被非法开箱。
  •异常时平台即时弹窗告警,并推送至运维人员手机。
  ▶路灯故障自动巡检与告警
  •系统每日自动执行灯具巡检(通过检测电流、功率、通信状态判断灯具是否正常)。
  •支持灯泡损坏、电容下降、线路断路/短路、通信离线等故障自动识别。
  •告警信息含故障位置(地图标注)、故障类型、发生时间,并生成运维工单。
