探索Alvium 1800 U-040c:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机对于各种应用至关重要。今天我们就来深入了解一下Alvium 1800 U-040c这款工业USB相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14163.pdf
相机概述
Alvium 1800 U-040c采用了IMX287 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术和USB3 Vision接口,还提供了多种硬件选项,其中标准配置为封闭外壳S - 安装座。它以极具吸引力的性价比,成为了高性能成像领域的入门之选。这款相机使用索尼IMX287传感器,在0.4 MP分辨率下能够达到每秒495.0帧的帧率。
它非常适合工业应用,凭借新一代传感器,体积小巧、重量轻盈的它能以最佳的性价比提供高图像质量和帧率。其符合USB3 Vision的接口以及工业级硬件,无论是基于PC还是嵌入式系统,都能成为不同机器视觉应用的得力工具。同时,它还能通过Vimba X轻松实现软件集成,并且与最流行的第三方图像处理库兼容。
规格参数
基本参数
- 产品代码:14163
- 接口:USB3 Vision
- 分辨率:728 (H) × 544 (V)
- 光谱范围:300到1100 nm
- 传感器:索尼IMX287
- 传感器类型:CMOS
- 快门模式:GS(全局快门)
- 传感器尺寸:Type 1/2.9
- 像素尺寸:6.9 µm × 6.9 µm
- 镜头安装座:S - Mount
性能参数
- 最大全分辨率帧率:在≥ 250 MByte/s、Mono8模式下可达495 fps
- 模数转换器 (ADC):12 Bit
- 图像缓冲区 (RAM):256 KByte
- 非易失性存储器 (Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准中对图像传感器和相机的评估方法得出。以下是一些典型的单色模型测量值(无光学滤镜):
- 529 nm处的量子效率:64 %
- 时间暗噪声:3.2 eˉ
- 饱和容量:20800 eˉ
- 动态范围:74 dB
- 绝对灵敏度阈值:4.0 eˉ
输出格式
- 位深度:8 - 位、10 - 位、12 - 位;自适应(10 - 位、12 - 位)
- 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
- YUV彩色像素格式:YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr
- RGB彩色像素格式:RGB8(默认)、BGR8
- 原始像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p
通用输入/输出 (GPIOs)
配备4个可编程的TTL I/O接口,为相机的控制和数据交互提供了更多的灵活性。
工作条件和尺寸
- 工作温度:-20 °C到 +65 °C(外壳)
- 电源要求 (DC):支持USB 3.1 Gen 1供电,也可使用外部5.0 V电源
- 功耗:USB供电典型值为1.9 W,外部电源供电典型值为2.1 W
- 重量:60 g
- 机身尺寸:33 × 29 × 29 mm
功能特性
图像控制
- 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
- 其他控制:自适应噪声校正、合并、黑电平、颜色变换(包括色调、饱和度;彩色型号)、对比度、自定义卷积、高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正 (DPC)、固定图案噪声校正 (FPNC)、伽马校正、查找表 (LUT)、X/Y反转、感兴趣区域 (ROI)、锐度/模糊控制。
相机控制
涵盖采集帧率、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、读出模式 (SensorBitDepth)、序列器、串行I/O、温度监测、U3节能模式和用户设置等功能。
总体而言,Alvium 1800 U-040c以其出色的性能、丰富的功能和合理的价格,为工业成像应用提供了一个非常不错的选择。电子工程师们在设计相关机器视觉系统时,不妨考虑一下这款相机,大家觉得它能满足你的项目需求吗?
