西门子深耕数据中心直流配电,全栈方案助力智算中心高效升级
当智算中心成为推动 AI 发展的核心引擎,其供电系统正经历着从传统交流到高效直流的深刻变革。作为拥有悠久电气历史的行业巨头,西门子自 1866 年起便与直流电结下不解之缘,如今已在数据中心直流配电领域完成了系统化布局,为智算中心的稳定运行保驾护航。
从交流到直流:供电架构的价值重构
AI 算力的迅猛增长,让传统数据中心供电架构的弊端暴露无遗。随着单机柜功率不断攀升,传统交流配电因多级电能转换能效低、铜缆线径粗、用量大,挤占宝贵的布线空间、响应速度慢难以匹配 GPU 功率波动等问题,在高密度算力集群中愈发突出。
在此背景下,数据中心电力架构向直流供电加速演进,800V 直流架构成为未来供电的关键方向,2026 年更被视为 HVDC 技术规模化应用的元年。西门子敏锐捕捉到这一趋势,于 2025 年底推出数据中心解决方案 5.0,展示 HVDC 高压直流电力架构,并在 2026 年 4 月推出全新直流保护与开关解决方案,坚定布局直流配电领域。
直流断路器的品质内核:AI 工厂对电力保护的深层次要求
在直流配电架构中,断路器是保障 AI 服务器供电安全的关键。西门子针对 AI 工厂需求,打造了丰富的直流断路产品线,其中 3WD 直流空气断路器和 3VD 直流塑壳断路器分别在大型和中型配电场景中表现出色。
适配大型直流系统的 3WD 直流空气断路器
直流配电
面向大功率场景的三大核心电气性能
在 AI 数据中心这个不断膨胀的场所,3WD 直流空气断路器无疑是整个配电系统的核心设备。它依托西门子成熟的 ACB 技术平台深度开发,专为直流配电场景量身打造,具备一系列堪称硬核的性能:
• 额定电压高达 1000V:通常部署于数据中心的总配电层,承担总进线的分配与保护职责,确保从源头端电力便能可靠地输送至各个分配环节。
• 额定电流可达 2000A:这一强大的电流承载能力,使其能够完美适配大功率直流负载的保护需求,确保电力传输的稳定性与连续性,无论负载如何变化,都能保证电力供应的稳定。
•分断能力最高可达 65kA:具体具备 65kA@750V 和 50kA@1000V 的优异分断能力,这使得它在面对高电流、高电压的极端条件时,依然能够可靠分断,轻松驾驭大型数据中心庞大的电力供应需求,确保电力稳定输送,为 AI 数据中心的稳定运行奠定坚实基础。这些硬核参数的完美组合,使得 3WD 直流空气断路器成为构建高效、可靠直流配电系统的不二之选,为 AI 工厂提供坚实的电力安全保障。
四项保护功能协同,构筑精确可靠的安全机制
3WD 直流空气断路器集成了全面且精细的保护功能,为直流系统提供全方位的安全守护:
• 过载保护:持续精准监测线路电流,一旦检测到过载,立即触发保护动作,防止设备因长时间过热而损坏。
• 短路短延时保护:在短路故障发生时,通过可设定的短暂延时实现选择性保护,避免因局部故障导致全系统意外停电,确保非故障区域的连续运行。
• 短路瞬时保护:针对严重短路故障,可提供毫秒级快速切断,在故障电流急剧上升时第一时间隔离故障,最大限度降低对系统的冲击。
• 接地保护:有效检测直流系统中的接地故障,并在异常时迅速动作,防止触电风险和设备损坏,为人员和设备安全保驾护航。这四重保护功能紧密配合,相互协作,形成了一个严密的保护网络,确保直流系统在各种异常情况下都能得到及时、有效的响应,从而全方位保障了设备的安全运行。
参数精细可调,应对分秒级优化挑战
除了上述硬核性能之外,3WD 还具备高度的参数可调节性,能够满足 AI 工厂对供电参数精细调节、分秒优化的实际需求:
• 电流 1A 步进可调,时间 0.1s 步进可调:这一特性赋予了运维人员极大的便利,使其能够依据不同负载的独特特性,精准设定保护参数。无论是对电流变化敏感的精密设备,还是对时间响应有严格要求的特殊负载,都能通过这种精细调节,实现最佳的保护效果,确保电力供应与设备需求完美匹配。
DAS + 安全模式:为现场维护提供主动式安全保障
在配电系统的日常维护和检修过程中,人员安全始终是重中之重。3WD 直流空气断路器创新性地标配了 DAS + 安全维护模式。该模式在运维人员进行维护操作时,自动切换至一组更灵敏、无延时的保护定值,降低动作阈值且无延迟时间,有效降低弧闪风险,为现场操作人员提供更高等级的安全保障。同时,这一设计也简化了维护流程,提升了工作效率,实现了安全与效率的统一。
广泛适配,满足主流直流配电场景
凭借宽泛的适应能力,3WD 直流空气断路器能够满足多种直流配电场景的需求:
• AI 数据中心:为服务器、存储设备等核心 IT 负载提供连续、稳定的电力供应,确保数据中心的各项业务能够不间断地高效运行
• 直流园区:为工业园区、商业综合体等提供稳定、高效的直流电力分配和保护。在这里,它推动着能源互联和智能管理的实现,让园区内的电力资源得到合理调配和利用,提升整体能源利用效率。
• 直流工厂:为各类生产线提供稳定可靠的直流供电,保障生产设备连续高效运行,助力工厂在激烈的市场竞争中保持稳定的生产节奏。 当然,在满足多数场景的同时,3WD 直流空气断路器在当前版本中存在以下两点局限,用户在选型时需留意。
• 通讯功能缺失:3WD 直流空气断路器目前没有通讯功能,不能带通讯模块,因此无法实现通讯方案。这意味着在一些需要远程监控和集中管理的场景中,可能会给运维带来一定不便。
• 测量参数有限:当前 3WD 直流空气断路器只提供电流测量值,不提供电压、功率、电能等电力参数测量值。这在对电力系统进行全面分析和精细化管理时,会存在一定的局限性,无法满足一些对电力参数全面监测有需求的用户。
为高密度配电设计的 3VD 直流塑壳断路器
直流配电
基于成熟平台,保障高可靠性基准
3VD 直流塑壳断路器沿用西门子 3VA 系列的成熟机械结构和质量控制标准,将交流平台的高可靠性延伸至直流应用。
• 模块化设计,附件高度通用:辅助触点、报警触点、分励 / 欠压线圈、旋转手柄等与 3VA 共通。这一特性显著简化了选型、采购、库存与运维的各个环节,大大降低了全周期成本。无论是在项目初期的规划选型,还是后期的维护更换,都能为用户提供极大的便利。
• 安装、调试、维护一致便捷:基于模块化设计和附件通用的优势,其安装、调试和维护过程都变得更加简单高效,大幅提升系统集成效率,让项目落地更加顺畅无阻,减少了因设备安装调试复杂而带来的时间和成本消耗。
针对直流特性深度优化,适配高压复杂工况
依托 3VA 成熟技术底座,西门子针对直流特性进行专项研发,使 3VD 能够真正适应高压直流工况的苛刻要求:
• 最高支持 1000V DC 额定电压:这一强大的电压支持能力,使其能够覆盖大型数据中心、光伏电站、储能系统等高要求场景,无论在何种高压直流环境下,都能稳定运行,为设备提供可靠的电力保护。
• 热磁保护参数灵活可调:运维人员可根据负载与线路的实际情况,精准设定过载、短路保护值,满足不同配电需求,确保在各种复杂的电力条件下,都能实现最佳的保护效果。
• 快速切断故障电流:在面对故障电流时,它能迅速做出反应,快速切断故障电流,守护设备安全与人员安全,确保系统稳定运行,避免因故障电流持续存在而对设备造成严重损坏。
• 多极数配置:提供 3P、4P 等多极数配置,灵活匹配不同直流系统架构,满足多样化的电力系统设计需求。
紧凑高能设计,释放空间与运维效率红利
3VD 最具代表性的创新是其 2P 设计,在有限的电气柜空间中实现了空间利用和运行效率的平衡:
• 体积减小 20%:与常规设计相比,巧妙地将体积缩小 20%。这一设计优化,为寸土寸金的电气柜节省了宝贵空间,使得柜体可装更多设备或直接缩小尺寸,有效提升了空间利用率,满足了现代电气系统对紧凑化设计的需求。
• 安装时间缩短 30%:模块化设计支持附件通用,十多种内外部核心附件共通可选,使得安装过程更加简单快捷。与传统断路器相比,安装时间缩短 30%,能够高效适配工期紧张的工程项目,为项目的快速推进提供有力支持。
• 降低材料与成本:在确保高性能的同时,有效降低了铜排等原材料的用量与成本,在不降低产品质量和性能的前提下,显著降低了整体成本,为用户提供了高性价比的选择。
广泛适配,覆盖关键直流应用场景
3VD 凭借安全、可靠、高效、高性价比的优势,广泛适配主流直流应用场景:
• 数据中心与 AI 算力基础设施:在数据中心和 AI 算力基础设施中,保障服务器、存储设备等核心 IT 负载的稳定运行,提升数据中心的可靠性和算力平台的稳定性,为 AI 算力的高效运行提供坚实的电力基础。
• 新能源领域:在光伏逆变器直流侧、储能系统以及风电变流器等应用中,3VD 作为关键的保护元件,确保电力输出的稳定和系统安全,助力新能源产业的蓬勃发展。
• 工业直流微网:为工业园区、智能工厂等提供稳定、高效的直流电力分配和保护,推动能源互联和智能管理,优化工业直流微网的电力资源配置,提高能源利用效率。
• 电动汽车充电站:在大功率直流充电桩中,提供可靠的直流电力保护,保障充电过程的安全与高效。 为便于更清晰地了解西门子直流断路器在行业中的定位,下面基于公开资料,从平台继承性、紧凑设计、保护参数等维度,对同类主流产品进行客观对照。
西门子与竞品的性能对比
西门子 3VD DC vs 施耐德 NSX DC vs ABB Tmax XT DC 塑壳
• 西门子 3VD DC:源于成熟平台,模块化设计优势明显,附件通用性高,可大幅降低成本和运维难度。2P 设计节省空间,且在额定电压、分断能力等参数上表现优异,能灵活适应多种直流场景。
• 施耐德 NSX DC:施耐德产品以稳定性和兼容性著称,NSX DC 在交流领域有良好口碑,直流版本继承了部分特性,其脱扣保护功能较为精准,不过在空间占用上可能不如西门子 3VD DC 紧凑,附件通用性相对较弱。
• ABB Tmax XT DC:具有良好的电气性能和可靠性,分断能力较强,在光伏、储能等领域应用广泛。但在整体设计的紧凑性和成本控制方面,相比西门子 3VD DC,可能不具备明显优势。
西门子 3WD DC vs 施耐德 NW DC vs ABB 的 Emax DC
• 西门子 3WD DC:具备高额定电压、大额定电流和高分断能力,保护功能全面且可精细调节,DAS + 安全维护模式是其独特优势,能更好地保障运维安全,适用于大型数据中心等复杂场景。
• 施耐德 NW DC:施耐德 NW DC 断路器采用了先进的灭弧技术,分断性能较好,操作机构可靠,但其在额定电流等参数上可能略逊于西门子 3WD DC,在应对超大功率直流负载时,优势不明显。
• ABB 的 Emax DC:结构设计优化,尺寸较为精巧,具有完整的附件和全面的脱扣器,安全性较高,如柜门关闭时可摇出断路器等设计。但在分断能力的极限参数上,相比西门子 3WD DC,可能无法满足某些超高要求的大型直流配电场景。
软件与算法为硬件的系统价值赋能
西门子数据中心解决方案 5.0 将硬件产品与软件及系统平台深度协同,融合数字孪生、AI 驱动的能碳管理等工具,贯穿数据中心全生命周期,实现了硬件的协同增益,满足了智算中心对 PUE 和算电协同的严格要求。
生态合作与本土化实践
西门子通过与合作伙伴推出预制化电力系统方案,如预制化集装箱式电力方案和高密度 “边车” 机柜,加速数据中心建设落地,降低成本与碳排放。同时,西门子数据中心解决方案已在国内国家级重点项目中应用,且推出本土研发的新一代直流断路器,加速本地化创新,为中国智算中心提供更适配的直流配电解决方案。
从 3WD 到 3VD,西门子在数据中心直流配电领域的布局,是对底层供电逻辑和顶层运维体系的全面重构。未来,西门子将继续以全栈方案,为 AI 时代的智算中心提供持续、稳定、安全、绿色的电力保障,助力智算中心迈向更高效的高压直流时代。
