探索Alvium 1800 U-158m:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机对于提升生产效率和质量至关重要。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1800 U-158m这款相机,看看它能为工业应用带来哪些惊喜。
文件下载:14184.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-158m是一款采用USB3 Vision接口的工业相机,它搭载了Sony IMX273 CMOS传感器,具备ALVIUM图像处理技术,拥有多种硬件选项。其封闭式C - Mount标准外壳设计,为不同的工业应用场景提供了稳定可靠的解决方案。
这款相机以其出色的性价比,成为了高性能成像领域的入门之选。它在1.6 MP分辨率下能够达到每秒258.0帧的帧率,非常适合对速度和精度要求较高的工业应用。
产品规格
基本参数
  • 产品代码:14184
  • 接口:USB3 Vision,这种接口能够提供高速的数据传输,确保图像数据快速稳定地传输到计算机或其他设备中。
  • 分辨率:1456 (H) × 1088 (V),可以满足大多数工业应用对图像清晰度的要求。
  • 光谱范围:300 到 1100 nm,具有较宽的光谱响应范围,适用于不同光照条件下的成像。
  • 传感器:Sony IMX273,CMOS类型,传感器尺寸为Type 1/2.9,像素大小为3.45 µm × 3.45 µm,保证了图像的高质量和高灵敏度。
  • 快门模式:GS(全局快门),能够有效避免运动模糊,适用于高速运动物体的成像。
  • 镜头安装:C - Mount,方便用户根据不同的应用需求更换镜头。
性能参数
  • 最大帧率:在全分辨率下,以450 MByte/s的速度,Mono8格式可达到258 fps,能够实时捕捉快速变化的场景。
  • ADC:12 Bit,提供了较高的模拟 - 数字转换精度,使得图像数据更加准确。
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte,非易失性存储器(Flash)为1024 KByte,能够存储一定量的图像数据,方便后续处理。
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准进行评估,测量值为无光学滤镜的单色模型的典型值。
  • 量子效率:在529 nm处达到64%,意味着相机能够高效地将光信号转换为电信号,提高图像的亮度和清晰度。
  • 时间暗噪声:2.1 eˉ,较低的暗噪声可以减少图像中的噪点,提高图像的质量。
  • 饱和容量:10400 eˉ,能够处理较大的光信号,避免图像过曝。
  • 动态范围:72 dB,能够同时捕捉亮部和暗部的细节,使图像更加丰富。
  • 绝对灵敏度阈值:2.7 eˉ,相机对微弱光线具有较高的灵敏度,适用于低光照环境。
  • 位深度:支持8 - bit、10 - bit、12 - bit以及自适应(10 - bit、12 - bit),用户可以根据实际需求选择合适的位深度来平衡图像质量和数据量。
  • 单色像素格式:包括Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p,提供了多种选择以满足不同的应用需求。
通用输入/输出(GPIOs)
相机配备了4个可编程的TTL I/O接口,这些接口可以用于连接外部设备,实现相机的触发、控制等功能,方便用户进行系统集成。
工作条件与尺寸
工作温度
相机的工作温度范围为 - 20 °C 到 + 65 °C(外壳),能够适应较为恶劣的工业环境。
电源要求
支持USB 3.1 Gen 1供电,也可以使用外部5.0 V电源。典型情况下,USB供电功耗为2.5 W,外部电源供电功耗为2.6 W。
质量与尺寸
相机质量为65 g,尺寸为38 × 29 × 29 mm,体积小巧、重量轻,便于安装和集成到各种设备中。
相机功能特性
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),能够根据环境光线自动调整相机参数,确保图像质量的稳定性。
  • 其他控制:具备自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正、固定模式噪声校正、伽马校正、查找表、反转X/Y、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调整等功能,用户可以根据具体需求对图像进行精细的调整。
相机控制
  • 可以控制采集帧率、带宽,设置计数器和定时器,进行现场固件更新,实现I/O和触发控制,选择不同的读出模式,使用序列器,控制串行I/O,监测温度,开启U3节能模式以及设置用户参数等。这些功能使得相机能够灵活适应不同的应用场景。
总结
Alvium 1800 U - 158m工业相机凭借其高性能的传感器、出色的成像性能、丰富的功能特性以及合理的价格,成为了工业成像领域的有力竞争者。无论是在PC端还是嵌入式系统中,它都能够为机器视觉应用提供可靠的支持。对于电子工程师来说,在设计工业成像系统时,Alvium 1800 U - 158m是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似性能的相机呢?它们又有哪些优缺点呢?欢迎在评论区分享你的经验。
