探索 Alvium 1800 U-158c:高性能工业相机的卓越之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机对于提升生产效率和质量至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U-158c 这款工业相机,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:14187.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-158c 是一款采用 IMX273 CMOS 传感器和 ALVIUM 图像处理技术的 USB3 Vision 工业相机。它以极具吸引力的性价比,为工业应用提供了高性能成像的解决方案。这款相机搭载最新一代传感器,体积小巧、重量轻,能以出色的性价比提供高图像质量和帧率。其 USB3 Vision 兼容接口和工业级硬件,使其无论是在基于 PC 的系统还是嵌入式系统中,都能胜任各种机器视觉应用。
硬件规格
基本参数
  • 产品代码:14187
  • 接口:USB3 Vision
  • 分辨率:1456 (H) × 1088 (V)
  • 光谱范围:300 至 1100 nm
  • 传感器:Sony IMX273
  • 传感器类型:CMOS
  • 快门模式:GS(全局快门)
  • 传感器尺寸:Type 1/2.9
  • 像素尺寸:3.45 µm × 3.45 µm
  • 镜头接口:C-Mount
  • 光学滤镜:Type Hoya C5000 IR 截止滤镜
性能参数
  • 最大全分辨率帧率:在 450 MByte/s、Mono8 模式下可达 258 fps
  • ADC:12 Bit
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte
  • 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准对图像传感器和相机的评估方法。以下是一些典型的成像性能参数:
  • 529 nm 处的量子效率:64 %
  • 时间暗噪声:2.1 eˉ
  • 饱和容量:10400 eˉ
  • 动态范围:72 dB
  • 绝对灵敏度阈值:2.7 eˉ
输出格式
  • 位深度:支持 8 位、10 位、12 位;自适应(10 位、12 位)
  • 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
  • YUV 彩色像素格式:YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr
  • RGB 彩色像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p、BGR8、RGB8(默认)
通用输入/输出(GPIOs)
相机配备 4 个可编程的 TTL I/O,为用户提供了灵活的控制选项。
工作条件和尺寸
  • 工作温度:-20 °C 至 +65 °C(外壳)
  • 电源要求(DC):支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0 V 电源
  • 功耗:USB 供电典型值为 2.5 W,外部电源供电典型值为 2.6 W
  • 重量:65 g
  • 机身尺寸(L × W × H,mm):38 × 29 × 29
功能特点
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
  • 其他控制:自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换(包括色调、饱和度;彩色型号)、对比度调整、自定义卷积、高达 5×5 的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)设置、锐度/模糊调整。
相机控制
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、读出模式(传感器位深度)、序列器、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式和用户设置等功能。
总结
Alvium 1800 U-158c 工业相机凭借其高性能的传感器、丰富的功能和良好的性价比,为工业成像应用提供了一个可靠的解决方案。无论是在图像质量、帧率还是功能控制方面,它都表现出色。对于电子工程师来说,这款相机易于与 Vimba X 软件集成,并且兼容最流行的第三方图像处理库,为开发各种机器视觉应用提供了便利。你是否在寻找一款适合工业应用的高性能相机呢?不妨考虑一下 Alvium 1800 U-158c。
