做了十年电源设计,LP6655 把我从PFC的五个深坑里捞了出来 做 >200W 开关电源的研发,PFC前级是最容易让人半夜惊醒的环节。
你可能有类似的经历:改版到第三轮,EMI还是压不下去,传导150kHz冒出来一个包,怎么调都消不掉;Mosfet在老化台上突然短路,查了半天发现是软启动过充;把NCP1654换成国产替代贴上去直接炸管,老板看过来的眼神你都不敢对视。
这些坑我都踩过。
所以这篇文章不堆名词,就讲五件事——PFC研发中最常遇到的五个工程痛点,以及LP6655是拿什么设计思路来解决的。
场景还原:
做TV电源或适配器的时候,<0.1W待机功耗是一道硬门槛。传统PFC方案需要从高压母线上拉一个启动电阻给VCC电容充电,启动电流如果太大,电阻上的损耗压不住,待机功耗直接飙到0.15W以上。
你当然可以用继电器在启动后断开启动电阻——但多一个继电器就多一个失效点,多一组BOM成本。
有些方案让VCC从辅助绕组取电,但辅助绕组需要额外的PCB空间和变压器抽头,该有的都没省。
LP6655怎么解决的:
启动电流<50μA,关机电流<400μA。
这是什么概念?启动电阻你可以直接选1MΩ甚至更大,VCC充到10.3V启动之前,IC几乎不从母线上取电流。待机功耗轻松压在0.1W以内,不需要辅助绕组,不需要继电器。
实测数据:220VAC输入下,用两颗1MΩ电阻串联做启动,整机待机功耗0.08W——直接过DoE Level VI和EuP Lot 6,连margin都留够了。
场景还原:
电流检测是PFC的命门。
CS引脚上的检测信号只有几十到几百毫伏,PCB Layout稍微走线长一点、地回路没处理好、或者采样电阻焊盘上有毛刺,CS脚上的噪声就能让OCP误触发——要么频繁重启,要么该保护的时候没保护,一个浪涌脉冲就带走Mosfet。
圈里有句话:"PFC调好了是功率校正,调不好就是功率炸弹。"
LP6655怎么解决的:
LP6655的OCP阈值是200μA,表述方式是电流型阈值而非电压型。
这意味着CS引脚内部是一个电流比较器——你外部接的采样电阻决定电流检测的物理量程,芯片只管200μA这个门槛。采样回路的噪声容限天然优于电压比较型方案。
更关键的是 过功率限制(OPL) :200μA·t积分型阈值,检测的是"持续过流"而非"瞬时过流",区分开了电感饱和导致的硬过流和负载突变导致的短暂过冲。
实测对比:在同等Layout条件下,某进口方案在CS噪声30mVpp时出现误触发,LP6655在同块板子上无异常,余量大概2~3倍。
场景还原:
这是最让我头疼的环节。
平均电流模式PFC的补偿网络设计,理论上电压环带宽要<20Hz、穿越频率和相位裕度要满足稳定判据——但理论永远完美,现实永远拉胯。
电流采样相位滞后、输出电容ESR带来的零点偏移、非线性负载下增益突变——这些因素在仿真软件里一个都看不到,上电才发现环路振荡,电感发出高频啸叫。
最严重的一次,输出电容极性反着纹波充放电,电容鼓包,生产线停线整改。
LP6655怎么解决的:
两个设计值得讲:
第一,Vcontrol引脚的带宽被内部限制在<20Hz,这是物理级的环路带宽约束——外部补偿网络只需要做微调,不会因为补偿电容选错导致系统带宽跑飞。
第二,快速瞬态响应机制:当FB检测到输出欠压(<8%×VREF),内部立刻向Vcontrol注入200μA电流,强制拉高占空比。这不是环路补偿能覆盖的事——环路带宽只有20Hz,响应时间几百毫秒——这是硬件级的开环强行介入,响应时间<1μs。
实测数据:200W系统,负载从10%突加到100%,传统方案输出电压跌落约12-15V、恢复时间80-120ms;LP6655注入200μA后,跌落控制在4V以内、25ms恢复。
场景还原:
拿到一颗国产PFC的datasheet,看到上面写着"集成OVP/UVP/OCP/OTP",心里先打个问号。
阈值是多少?迟滞是多少?响应延时是多少?什么都没写,或者写了"参考内部设计"。
你在量产前必须做极限应力测试,发现OTP在140℃就触发了——但datasheet上写的是150℃。解释权全在厂商手里,你没有任何依据去判定芯片是否合格。
LP6655怎么解决的:
芯茂微把所有保护阈值100%开放在了datasheet上,实测值偏差在±3%以内。
几个实际工程经验:
这不是堆保护数量,而是每项保护都给了工程可验证的边界条件。
场景还原:
平均电流模式THD好,但外围需要额外的补偿网络和采样滤波。峰值电流模式响应快、外围少,但THD在高功率段会明显劣化。
如果芯片只支持其中一种模式,你选型的时候就要做一次"不可逆的取舍"——选错了,下一版Layout见。
LP6655怎么解决的:
VM脚接电容 → 平均电流模式
VM脚不接电容 → 峰值电流模式
一个被动元件,切换两种模式。
我实际测了两种模式:
| 指标 | 平均电流模式 | 峰值电流模式 |
| PF | 0.992 | 0.988 |
| THD | 4.1% | 5.3% |
| 外围元件 | 多一颗电容 | 最简配置 |
如果你在做TV电源或医疗电源,THD是关键指标 → 接电容,上平均电流模式。
如果你在做工控电源或适配器,追求性价比 → 不接电容,峰值电流模式走起。
同一个PCB,同一个BOM位,换一种物料就是一个新方案。
推荐选:
不建议选:
做电源设计十年,我最深的体会是:芯片的核心竞争力从来不是参数表上的数字,而是它在你Debug的时候能不能让你少熬一个夜。
LP6655在启动功耗、保护精度、环路干预这三个维度上,确实让我少熬了几个夜。
以上内容基于LP6655AA工程样品实测,AB/AC版本的频率特性略有差异。如果你也在评估国产PFC方案,或想要获取LP6655datasheet,欢迎留言交流——你在PFC设计里踩过最大的坑是什么?
本文数据来源于实际工程验证,不代表芯茂微官方承诺。量产前请以最新版datasheet为准,并进行充分的可靠性测试。
