如何安装分流器一体化直流智能电能表? 电子说
1 产品概述
1.1 应用范围
DJZ1226 分流器一体化直流智能电能表,主要用于直流充电桩等直流系统中,具有测量精度高、抗干扰能力强、使用寿命长、体积小巧、安装简便等特点,能实现正反向直流电能精准计量,检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
1.2 执行标准
GB/T 33708-2017、 DL/T 645-2007和 JJG 842-2017《直流电能表检定规程》等技术规范
2 安装前准备
2.1 安全要求
1) 安装前必须切断所有电源,严禁带电作业,防止触电风险。
2) 准备工具:电工钳、螺丝刀、接线端子、剥线钳等。
3) 安装人员应熟悉本说明书及产品技术参数。
4) 安装时要注意检修方便,有足够的空间放置有关的线、端子排、短接板和其他必要的设备。
2.2 安装环境
1) 安装位置应干燥、通风、便于检修与观察。
2) 避免阳光直射、雨水浸泡、粉尘及腐蚀性气体环境。
3) 确保便于后期维护、接线与显示查看。
3 端子定义与标准接线
3.1 端子定义
3.2 铭牌解读
以J5003-AQS直流智能电能表为例,具体以实际为准。
3.3 典型接线说明
1) 电压采样线:电表电压采样端子,接入充电桩直流母线。
2) RS485 通讯线:A、B 对应接入控制系统,严禁接反。
多电表接同一个RS485接口,可将电表A线与A线,B线与B线并联,再将A、B线分别接入RS485接口。
3) 辅助电源:10~30VDC 供电。
4) 主功率回路:DC+、DC- 接入充电桩功率回路,严格遵循电流方向要求。
4 电表安装规范
4.1 壳体与电子铅封
1) 电表标配透明罩壳(大部分具有电子铅封功能),所以透明罩壳必须安装到位并拧紧螺丝。
2) 若安装不规范,电表液晶将显示 “D” 告警,需重新检查安装。以下图为电子铅封位置及液晶屏显示“D” 告警。
4.2 导线规格
1)弱电信号线(RS485、脉冲、辅助电源):≥0.3mm² 软铜线。
2)电压采样线:≥1mm² 软铜线。
4.3 导线布线
接线端子导线较多时,必须将导线卡入表盖导线槽内,规范布线,避免挤压、缠绕、受力,亦可避免铜牌等温度过高,融化导线皮层。
4.4 安装位置与电流方向(核心要求)
1) 推荐安装:优先安装在 DC-(直流负极) 回路,铜排电流方向与电表标注一致。
2) 可选安装:现场条件受限时可安装在 DC+(直流正极) 回路。
3) 强制要求:无论安装在 DC+ 或 DC-,电表接线端子必须朝向枪线(负载)方向。
4.5 端子紧固要求
1) 电表上下主回路端子:必须采用螺栓 + 螺母紧固,禁止在铜排攻丝后用平头螺丝固定,防止松动、发热、烧表。
2) 弱电端子:使用 2mm/2.4mm 一字螺丝刀,力矩 0.1~0.2N·m,导线轻拉不脱出即可。
3) 电压采样端子:使用 M6 十字螺丝刀,力矩 0.5~0.7N·m,导线轻拉不脱出即可。
5 通讯与设置
5.1 通信接口
电表配置有一个或2个RS485通信接口。通过RS485接口,可完成参数设置和抄读数据。兼容DL/T 645-2007、DL/T 698.45、Modbus-RTU协议,通讯时自动识别切换。
5.2 通信参数
▪通讯地址、波特率、校验位可通过上位机软件连接RS485接口设置。
▪ 通讯地址:DL/T645-2007协议通讯地址默认为产品编码(12位BCD码),Modbus协议地址默认为FF。
▪ 波特率:1200/2400/4800/9600/19200/38400/115200bps可设, 校验位(可设):奇/偶/无。
▪注:默认出厂为38400bps,偶校验。校验位如另有要求,请以实际产品为准。
5.3 通信协议
附1:645协议变量数据标识编码表(节选)
| 数据标识 | 数据格式 |
数据 长度 (字节) |
单位 | 功能 | 数据项名称 | ||||
| D3 | D2 | D1 | D0 | 读 | 写 | ||||
| 02 | 00 | 00 | 00 | XXXX.XXXX | 4 | kW | * | 功率,最高位为符号位 | |
| 02 | 00 | 01 | 00 | XXXX.XXXX | 4 | A | * | 电流,最高位为符号位 | |
| 02 | 00 | 02 | 00 | XXXX.XXXX | 4 | V | * | 电压,最高位为符号位 | |
| 02 | 10 | 01 | 00 | XXXX.XX | 3 | V | * | 电压(直流表) | |
| 02 | 11 | 01 | 00 | XXXX.XXXX | 4 | A | * | 电流(直流表) | |
| 02 | 12 | 01 | 00 | XXXX.XXXX | 4 | kW | * | 功率(直流表) | |
| 02 | 92 | FF | 00 |
XXXX.XXXX XXXX.XXXX XXXX.XXXX XXXXX.XXX |
4 4 4 4 |
V A kW kWh |
电参量数据块(为自定义数据) 1路电压(最高位符号位) 1路电流(最高位符号位) 1路功率(最高位符号位) 1路正向总电量(无符号) |
| 02 | 94 | FF | 00 |
XXXX.XXXX XXXX.XXXX XXXX.XXXX XXXXXX.XXXX |
4 4 4 5 |
V A kW kWh |
电参量数据块(为自定义数据) 1路电压(最高位符号位) 1路电流(最高位符号位) 1路功率(最高位符号位) 1路正向总电量(无符号) 注:电能最大为999999.9999kWh ,大于后从零开始计量; |
注1:功率(02 00 00 00)、电流(02 00 01 00)和电压(02 00 02 00))最高BIT位表示方向,0正,1;其中功率(02 00 00 00)取值范围0~7999.9999kW,电流(02 00 01 00)取值范围0~7999.9999A,电压取值范围 0~7999.9999V; 注2:电压(直流表 02 10 01 00)/电流(直流表 02 11 01 00)/功率(直流表 02 12 01 00)最高BIT位表示方向,0正,1负。其中电压(直流表 02 10 01 00)取值范围0~7999.99V,电流(直流表 02 11 01 00)取值范围0~7999.9999A,功率(直流表 02 12 01 00)取值范围0~7999.9999kW。 注3:电参量数据块(02 92 FF 00) 中的电压、电流和功率为符号数BCD 码,最高位表示方向,0正,1负。电压和功率取值范围0~7999.9999V,电流取值范围0~7999.9999A,功率取值范围0~7999.9999kW; |
附2:645协议4位小数精度扩展协议
| 数据标识 | 数据格式 |
数据 长度 (字节) |
| E5 | 0E |
00 01 ... 04 FF |
00 | XXXXXXXXXXXX.XXXX | 8 | kWh | * |
(当前)正向有功总高精度电能 (当前)正向有功高精度费率1电能 ... (当前)正向有功高精度费率4电能 (当前)正向有功高精度电能数据块 |
| E5 | 0F |
00 01 ... 04 FF |
(当前)反向有功总高精度电能 (当前)反向有功高精度费率1电能 ... (当前)反向有功高精度费率4电能 (当前)反向有功高精度电能数据块 |
| 即:正向有功总电能 数据标识为 :E5 0E 00 00 ;反向有功总电能 数据标识为 :E5 0F 00 00 | |||||||||
更多通讯协议说明,请联系订单负责人。
6 常见故障与排查
6.1 接入电源但不工作
可能原因:辅助电源电压不符合DC10-30V要求,或者接线顺序有误。处理:用万用表测量辅助电源端电压;检查电源接线是否正确接入电表。
6.2 无法正常通讯
可能原因:电源错误、RS485A/B 接反、波特率 / 校验位不匹配。处理:检查电源;核对 A/B 接线;确认波特率 38400(默认)、偶校验(默认)。
6.3 电压数值为0
可能原因:电表电压采样线未连接。处理:参考安装示意图,正确将电表电压采样线连接妥当。
6.4 功率显示负值
可能原因:电表安装方向相反,导致与实际电流方向不一致。处理:按电表侧面标注的电流方向重新安装。
6.5 液晶显示 “D” 告警
原因:透明罩壳(电子铅封)未安装到位。处理:重新安装罩壳并拧紧螺丝。
7 其他说明
1) 本电表为双向计量直流电能表,支持正反向电能计量。
2) 通讯默认参数:波特率 38400,偶校验。
3) 安装、调试、维修必须由专业电气人员执行。
4) 产品出现异常请勿私自拆解,联系供应商或厂家处理。
5) 质量限制,以下问题不属免费质保范围:
▪由于不正确的安装、使用、存储引起的损坏。
▪超出产品规定的非正常操作和应用条件。
▪ 由非本公司授权的机构或人修理了的仪表。
▪ 超出免费质保年限。
8 附则
本说明书图片仅供参考,产品以实物为准。若有更新,不另行通知,以最新版本为准。浙江瑞银电子有限公司 保留最终解释权。
