在电子设计领域,高侧驱动器是众多应用场景中不可或缺的组件。今天,我们就来详细探讨安森美(onsemi)推出的NCV8460A自保护高侧驱动器,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:NCV8460-D.PDF
NCV8460A是一款具备全面保护功能的高侧驱动器,可用于切换各种类型的负载,如灯泡、螺线管和其他执行器等。该器件通过有源电流限制和热关断功能,实现了对过载情况的内部保护。同时,它还配备了诊断输出,能够报告负载的通断状态、开路负载情况以及热关断状态。
NCV8460A的工作电压范围为[具体范围],能够适应不同的电源环境。
导通电阻(RON)为60mΩ,较低的导通电阻可以减少功率损耗,提高效率。
输出电流限制(最小值)为[具体值]A,可根据实际需求进行调整,确保负载安全。
| 引脚编号 | 符号 | 描述 |
| 1 | GND | 接地 |
| 2 | IN | 逻辑电平输入 |
| 3 | STAT | 状态输出 |
| 4 | N/C | 无连接 |
| 5 | VD | 电源电压 |
| 6 | OUT | 输出 |
| 7 | OUT | 输出 |
| 8 | VD | 电源电压 |
可用于切换各种电阻性、电感性和电容性负载,替代机电继电器和分立电路,简化设计,提高系统的可靠性和性能。
在汽车和工业应用中,NCV8460A的高可靠性和全面保护功能使其成为理想的选择,如汽车照明系统、工业自动化设备等。
在实际应用中,为确保NCV8460A在重过载或短路条件下的长期可靠性,保护和相关诊断信号必须与适当的硬件/软件策略结合使用。当器件在异常条件下工作时,硬件/软件解决方案需要限制激活周期的持续时间和次数。
为了充分保护器件免受反向电池事件的影响,需要外接一个电阻RGND。其阻值可通过以下两个公式计算:
其中,最大反向GND引脚电流(-Ignd)可在最大额定值部分找到。多个高侧器件可以共享同一个反向电池保护电阻,但在计算RGND值时,应使用所有器件的((I_{d} (on) max))之和。
关断状态下的开路负载检测需要在VOUT引脚和正电源电压((V{pull-up}))之间连接一个外部上拉电阻((R{pull-up}))。选择(R{pull-up})电阻值时,需要确保在连接负载((R{L}))时不会误检测到关断状态下的开路负载情况,同时在负载断开时也能准确检测到开路负载。具体关系可通过以下公式确定:
此外,由于当(V{OUT })被拉高时(I{d} (OFF))可能会显著增加(可达数mA),因此(R_{pull-up})电阻应连接到在模块待机时关闭的电源上。
NCV8460A作为一款高性能的自保护高侧驱动器,具有全面的保护功能、低功耗、高可靠性等优点,适用于多种负载和应用场景。在设计过程中,我们需要充分考虑其保护功能和设计注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用高侧驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
