在电子工程师的日常工作中,为负载选择合适的驱动器至关重要。Onsemi 的 NCV8452 是一款值得关注的高端驱动器,它的多功能性和强大的保护机制使其在众多应用场景中表现出色,下面就让我们深入了解一下。
文件下载:NCV8452-D.PDF
NCV8452 是一款具备全面保护功能的高端驱动器,适用于各种负载的开关操作,如灯泡、螺线管和其他执行器等。其内部集成了有源电流限制和热关断功能,能有效应对过载情况,为系统的稳定运行提供保障。
NCV8452 可用于切换各种电阻性、电感性和电容性负载,满足不同类型负载的驱动需求。
它可以替代机电继电器和分立电路,简化电路设计,提高系统的稳定性和可靠性。在汽车和工业领域,这种替代能有效降低成本和空间占用。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电源电压 | $V_D$ | - | 5 | - | 34 | V |
| 欠压关断 | $V_{UV}$ | - | 2.5 | - | 5.5 | V |
| 欠压重启 | $V_{UV(res)}$ | - | - | - | 6.0 | V |
| 欠压滞后 | $V_{UV(hyst)}$ | - | - | 0.3 | - | V |
| 过压关断 | $V_{OV}$ | - | 34 | - | 42 | V |
| 过压重启 | $V_{OV(res)}$ | - | - | - | 33 | V |
| 导通电阻 | $R_{ON}$ | $I{OUT} = 0.5 A, V{IN} = 5 V, T_J = 25°C$ | - | 160 | - | mΩ |
| $I{OUT} = 0.5 A, V{IN} = 5 V, T_J = 150°C$ | - | 200 | 400 | mΩ | ||
| 待机电流 | $I_{D(off)}$ | $V{IN} = V{OUT} = 0 V$ | 12 | - | 25 | μA |
| 有源接地电流 | $I_{GND(on)}$ | $V_{IN} = 5 V$ | 1 | - | 1.8 | mA |
| 输出泄漏电流 | $I_{OUT(off)}$ | $V_{IN} = 0 V$ | - | - | 2 | μA |
| 输入电压 - 低 | $V_{IN(low)}$ | - | - | - | 0.8 | V |
| 输入电压 - 高 | $V_{IN(high)}$ | - | 2.2 | - | - | V |
| 关态输入电流 | $I_{IN(off)}$ | $V_{IN} = 0.7 V$ | - | - | 10 | μA |
| 开态输入电流 | $I_{IN(on)}$ | $V_{IN} = 5.0 V$ | - | - | 10 | μA |
| 输入阈值滞后 | $V_{IN(hyst)}$ | - | - | 0.3 | - | V |
| 输入电阻 | $R_I$ | - | 1.5 | 2.8 | 3.5 | kΩ |
| 导通时间 | $t_{on}$ | 至 90% $V_{OUT}, R_L = 24 Ω$ | 60 | - | 120 | μs |
| 关断时间 | $t_{off}$ | 至 10% $V_{OUT}, R_L = 24 Ω$ | 60 | - | 120 | μs |
| 导通压摆率 | $dV{OUT}/dt{on}$ | 10% 至 30% $V_{OUT}, R_L = 24 Ω$ | 1 | - | 4 | V/μs |
| 关断压摆率 | $dV{OUT}/dt{off}$ | 70% 至 40% $V_{OUT}, R_L = 24 Ω$ | 1 | - | 4 | V/μs |
反向电池时,需要在接地连接中使用 150Ω 电阻,反向电池电压可达 -32V,正向电压在 $T_J = 150°C$ 时为 0.6V。
| 温度关断 | $T_{SD}$ | - | 150 | 175 | 200 | °C |
| 温度关断滞后 | $T_{SD(hyst)}$ | - | - | 10 | - | °C |
| 过压保护 | $V_{OV}$ | $I_D = 4 mA$ | - | 41 | - | V |
| 输出电流限制初始峰值 | $I_{LIM}$ | $V_D = 20 V, T_J = 25°C$ | 1.0 | - | - | A |
| $T_J = -40°C$ 至 150°C | - | 1.8 | 3 | A |
| NCV8452 采用 SOT - 223 封装,引脚说明如下: | 引脚编号 | 符号 | 描述 |
| 1 | OUT | 输出 | |
| 2 | GND | 接地 | |
| 3 | IN | 逻辑电平输入 | |
| 4 | $V_D$ | 电源电压 |
| 设备型号 | 封装 | 包装数量 |
| NCV8452STT1G | SOT - 223(无铅) | 1000 / 卷带包装 |
| NCV8452STT3G | SOT - 223(无铅) | 4000 / 卷带包装 |
Onsemi 的 NCV8452 高端驱动器凭借其丰富的保护功能、广泛的应用范围和良好的电气特性,为电子工程师在设计电路时提供了一个可靠的选择。无论是在汽车领域还是工业应用中,它都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和电路要求,合理选择和使用这款驱动器,以确保系统的稳定运行。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
