在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越且功能丰富的高侧驱动器至关重要。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的NCV8445,一款具备温度关断和电流限制功能的自保护高侧驱动器。
文件下载:NCV8445-D.PDF
NCV8445是一款全保护型高侧驱动器,可用于切换各种负载,如灯泡、螺线管和其他执行器。它通过有源电流限制和热关断功能,在内部对过载情况进行保护。同时,其诊断输出能够报告开和关状态下的开路负载情况以及热关断状态。
NCV8445适用于各种电阻性、电感性和电容性负载的切换,可替代机电继电器和分立电路,广泛应用于汽车和工业领域。
NCV8445的工作电压范围为6至36V,能够适应不同的电源环境。
输出电流限制根据不同的电压范围有所不同,在8V < VD < 36V时,电流限制为9至24A;在6V < VD < 36V时,电流限制为6至18A。
包括结到引脚、结到环境(最小焊盘)以及结到环境(1”方形焊盘尺寸,FR - 4,1 oz Cu)的热阻,分别为30°C/W、110.8°C/W和105.6°C/W,这些参数对于散热设计至关重要。
涵盖了输入输出电压、电流、开关特性、输出二极管特性、状态引脚特性以及保护功能等多个方面的参数。例如,导通电阻在Iout = 2 A,TJ = 25°C,VD > 8V时为45至90mΩ;待机电流在关断状态下为2.0至10μA,导通状态下为20至40mA。
| Pin # | Symbol | Description |
| 1 | GND | 接地 |
| 2 | IN | 逻辑电平输入 |
| 3 | STAT | 状态输出 |
| 4 | N/C | 无连接 |
| 5 | VD | 电源电压 |
| 6 | OUT | 输出 |
| 7 | OUT | 输出 |
| 8 | VD | 电源电压 |
温度关断范围为150至200°C,当温度超过设定值时,设备自动关断,以保护设备安全。
通过输出电流限制功能,防止电流过大对设备造成损害。
在开和关状态下都能检测开路负载情况,确保系统的正常运行。
为了保护设备免受反向电池事件的影响,需要一个外部电阻RGND。其阻值可以通过以下两个公式计算: [R{GND} geq 600 mV /left(I{d}right. (on) left.max right)] [R{GND} geqleft(-V{D}right) /left(-I_{gnd }right)] 同时,当多个高侧设备共享同一个反向电池保护电阻时,需要注意电阻值的计算和电压偏移问题。在高功率耗散的情况下,可以在接地路径中放置一个二极管DGND作为替代的反向电池保护方法。
关断状态开路负载检测需要一个外部上拉电阻Rpull - up连接在VOUT引脚和正电源电压Vpull - up之间。选择合适的Rpull - up电阻值非常重要,需要确保在负载连接时不会误检测到关断状态开路负载情况,同时在负载断开时能够准确检测到开路负载情况。相关公式如下:
[V{OUT }=left(V{pull-up } /left(R{L}+R{pull-up }right)right) R{L}
NCV8445以其丰富的保护功能、广泛的应用范围和良好的电气性能,成为电子工程师在设计高侧驱动电路时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择参数和进行电路设计,以充分发挥NCV8445的优势。同时,对于保护功能和相关诊断信号的合理使用,能够确保设备在长期运行中的可靠性和稳定性。你在使用高侧驱动器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
