电动剃须刀的气密性好不好,直接关系到它防不防水、用不用得久。咱们日常检测的时候,不用懂啥专业知识,跟着下面的说法做,就能轻松完成测试,新手也能一次上手。
先把电动剃须刀气密性检测设备插上电源,按一下开机键就好。开机后别着急操作,等个3到5分钟让设备预热一下,这样设备各项数值才稳定,测出来的结果才准。等设备屏幕显示正常待机了,就可以准备测剃须刀了。
测之前,先把要检测的电动剃须刀擦干净,机身别沾水分、别留杂物,尤其是刀头和机身连在一起的地方,有杂物会影响检测效果。擦干净后,把剃须刀平稳放进设备的检测槽里,调整一下固定的夹子,轻轻夹牢,确保剃须刀和设备贴紧,不松动、没有缝隙就可以。
接下来设置一下电动剃须刀气密性检测设备参数,根据剃须刀的大小规格来调就行。
主要就是调两个地方,一个是检测压力,一个是保压时间,一般压力调到0.1到0.3MPa,保压时间30到60秒就够了(具体可以看看设备说明书)。调完之后点确认,设备就准备好检测了。
然后点电动剃须刀气密性检测设备上的“开始检测”按钮,设备会自动往检测腔里充气,等压力达到咱们设置的数值,就会保持这个压力一段时间。
这段时间里,咱们盯着设备屏幕看就行,如果压力一直稳定,没怎么下降,就说明剃须刀气密性好;要是压力掉得快,就说明有漏气的地方。
检测完之后,电动剃须刀气密性检测设备会自动放气,等气放完了,再打开夹子,把剃须刀拿出来,记一下是合格还是不合格。最后关掉设备电源,把检测槽里的杂物清理干净,保持设备整洁,下次用的时候就方便了。
整个操作一点都不复杂,只要记着让设备预热好、剃须刀固定紧、参数调对,跟着做就能精准测出剃须刀的气密性,及时找出有问题的产品。
