Genio 520(MT8371)开发板是深圳市智物通讯科技有限公司推出的新一代高效能边缘AI物联网开发板,采用联发科MediaTek Genio 520芯片设计。其内置八核异构CPU(2×Cortex-A78 @ 2.2GHz + 6×Cortex-A55 @ 2.0GHz),集成ARM Mali-G57 MC2 GPU及高达10 TOPS算力的MediaTek第八代NPU,支持4K/5K超宽屏显示或双2.5K屏幕输出,配备丰富的USB、PCIe、千兆以太网、MIPI-CSI等扩展接口,可适应-40°C至+105°C宽温工作环境,为边缘生成式AI与工业物联网应用提供可靠硬件基础。
Genio 520(MT8371)开发板是深圳市智物通讯科技有限公司基于联发科MediaTek Genio 520 Gen-AI IoT平台推出的高性能开发板。Genio 520采用先进6nm制程工艺,集成八核心CPU架构,包含2个Cortex-A78高性能核心与6个Cortex-A55高效能核心,兼顾强劲计算能力与极致能效表现。该平台搭载MediaTek第八代NPU,AI算力高达10 TOPS,可针对Transformer与卷积神经网络(CNN)模型提供完整硬件加速,赋能边缘生成式AI应用。
Genio 520支持最高16GB LPDDR5内存,为运行大语言模型(如Llama、Gemini、Phi、DeepSeek等)提供了充足的算力支撑。该开发板支持Android 15、Yocto 5.0 Linux及Ubuntu操作系统,采用开放标准模块(OSM)设计,并与更高性能的Genio 720(MT8391)引脚兼容,便于后续性能升级。主要应用于智慧零售、商业显示、工业控制、智慧家庭、智慧交通、医疗健康及教育娱乐等领域。
Genio 520(MT8371)开发板采用联发科MediaTek Genio 520芯片,基于6nm FinFET先进制程工艺打造。CPU方面,采用八核异构架构,包含2颗Arm Cortex-A78大核(主频2.02.2GHz)与6颗Arm Cortex-A55小核(主频1.82.0GHz),在性能与能效之间实现完美平衡,效能较前一代提升10%,Geekbench单核跑分接近900,安兔兔成绩高达51万分以上。
GPU方面,搭载ARM Mali-G57 MC2图形处理器,运行频率880MHz,支持4K/5K超宽显示屏或双2.5K显示屏输出,具备4K@60fps HEVC/H.264视频解码与4K@30fps H.264/H.265视频编码能力。
NPU方面,搭载MediaTek第八代AI处理器NPU 850,算力达10 TOPS(含1个MDLA5.3模块,支持生成式人工智能),效能较前一代提升2.5倍,可针对Transformer与CNN模型进行全硬件加速,使边缘设备在本地即可运行大语言模型推理。
内存方面,支持最高16GB LPDDR5(最高6400Mbps)或LPDDR4X(最高4266Mbps),存储方面支持UFS 3.1双通道、eMMC 5.1、2×SD 3.0及SPI-NOR,为大规模数据处理与复杂AI任务提供充足保障。待机功耗最低仅20mW,适配无风扇设计及电池供电设备需求。
Genio 520(MT8371)开发板PCB正面图,如下图所示:
Genio 520(MT8371)开发板PCB反面图,如下图所示:
Genio 520(MT8371)开发板可作为高性能AI物联网主板,广泛应用于以下领域:
智慧零售与商业显示——支持4K/5K超宽屏与双屏异显,适配数字 signage、智能货架、自助收银终端等场景,结合10 TOPS NPU实现本地AI推理,提供智能推荐与实时数据分析能力。
工业控制与边缘计算——6nm低功耗架构搭配千兆以太网TSN与丰富I/O接口,满足工业自动化、PLC控制、边缘数据采集等需求,在-40°C至+105°C宽温环境下稳定运行。
智慧家庭与消费电子——低至20mW待机功耗,支持本地大语言模型推理,赋能智能音箱、智能家居中控、AI交互终端等设备,实现离线语音识别与自然语言理解。
智慧交通与城市管理——多摄像头支持与5G/Wi-Fi 7连接扩展,适用于智能交通监控、车载信息娱乐系统、智慧停车管理等场景。
医疗健康与教育娱乐——高分辨率显示与AI算力支撑,满足医疗影像分析、远程问诊终端、智能教育平板、AR/VR交互设备等应用需求。
