Voohu:推挽变压器在宽输入电压范围(3.3V至12V)下的磁芯设计优化
在BMS隔离电源、CAN/RS-485总线供电等应用中,推挽变换器可能需要工作在宽输入电压范围(如3.3V至12V)。变压器需在最低输入时提供足够励磁电流以保证能量传输,在最高输入时不致磁芯饱和。本文分析宽输入范围下推挽变压器的磁芯设计优化方法,包括匝数选择、气隙调整和材料选择。
一、宽输入范围对变压器的挑战
最低输入(Vin_min):要求变压器初级有足够的匝数,以在给定导通时间内储存足够能量,防止因电感量过大导致电流上升不足。
最高输入(Vin_max):要求磁芯不饱和。伏秒积 V×t_on 在Vin_max下最大,需要较大的磁芯截面积或较低的最大磁通密度ΔB。
矛盾:满足低压时,匝数应多;但匝数多会增加高压时的伏秒积和磁通密度,易饱和。
二、磁芯设计关键参数
磁芯最大磁通摆幅 ΔB_max = (Vin_max × t_on_max) / (Np × Ae)。为保证不饱和,ΔB_max应小于磁芯饱和磁通密度Bs(典型0.3-0.4T)减去直流偏置(如果有)。
宽输入范围下,可采用以下策略:
选择高Bs材料:使用PC95(Bs≈0.45T)替代PC40(Bs≈0.4T),提高饱和裕量。
增大磁芯截面积Ae:用大一规格磁芯,如将EP7换成EP10。
增加匝数调节:以Vin_min确定Np_min,以Vin_max校核ΔB,取较大值。实际匝数取二者中较大者。
三、设计计算示例
参数:Vin=3.3V~12V,Vout=5V,Pout=3W,f=200kHz,D_max=0.45,η=0.8。选用EP10磁芯,Ae=11.4mm²,Bs=0.4T。
初级电流峰值 I_pk ≈ 2×P_in/(Vin_min×D_max) = 2×3.75/(3.3×0.45)=5.05A。
初级电感量 Lp = Vin_min×D_max / (ΔI_m×f),取ΔI_m=0.2I_pk=1A,Lp=3.3×0.45/(1×200k)=7.4μH。
初级匝数 Np = Lp×I_pk / (Ae×ΔB),取ΔB=0.2T,Np=7.4e-6×5.05/(11.4e-6×0.2)=16.4,取Np=17匝。
校验Vin_max:ΔB_max = (12×0.45)/(17×11.4e-6)=44.2e-6 / 0.000194≈0.23T < 0.4T,安全。
次级匝数 Ns = Np×(Vout+Vf)×(1-D_max)/(Vin_min×D_max) = 17×5.5×0.55/(3.3×0.45)=51.4×0.55/1.485≈19,取Ns=19匝。
四、气隙的添加
对于宽输入范围,有时需要增加气隙以降低有效磁导率,提高抗饱和能力。添加气隙后,电感量下降,需要增加匝数弥补。气隙长度 lg = μ0 × Np² × Ae / Lp。EP10磁芯,Np=17,Lp=7.4μH,Ae=11.4e-6,则lg=4πe-7×289×11.4e-6/7.4e-6=4πe-7×289×1.54≈4πe-7×445≈0.56mm,可行。
五、不同磁芯材料对比
材料 Bs(T) 成本 适用输入范围 推荐
PC40 0.4 3.3-5V 否(窄范围)
PC95 0.45 3.3-12V
铁硅铝 1.05 宽至24V 是(但体积大)
六、Voohu宽输入推挽变压器示例
型号 Vin范围(V) 匝数比 Lp(μH) Ae(mm²) 适用功率(W)
WHST06D04A0 4.5-15 3:4 680 16 5
WHST06005A0 5-24 3:5 680 20 10
WHST06010A0 3.3-12 1:1.7 538 14 3
结语:宽输入电压范围的推挽变压器设计需在最低输入保证储能、最高输入防止饱和之间平衡。选用高Bs磁芯(PC95)并合理计算匝数和气隙,可实现3.3V至12V的稳定工作。
