凯米斯科技2026亚太农业展:5年寿命、口袋便携、快捷经济的水质检测完整产品线
CHEMINS
2026亚太区农业技术展览会正在大台南会展中心举行,凯米斯科技携智慧水产养殖水质监测方案参展,旗下五款核心产品系列——“农业五朵金花”全部亮相,重点展示便携快检和在线高精度传感两类设备。
传感器
本次展会的主题涵盖AIoT智能监测、循环水养殖及减排降碳。针对养殖现场水质管理的实际难点,凯米斯科技推出“农业五朵金花”,分别适用于日常巡检和长期连续监测两种场景。
传感器
便携快检设备:现场快速测定水质指标
一款手持式水质检测仪,重量轻,无需化学试剂。将探头放入水中,可在数秒内测得溶氧量、氨氮含量、亚硝酸盐浓度三项关键指标。设备防护等级达到IP67,可在塘口直接使用,检测数据自动保存。相比传统“取水样送实验室”的做法,大幅缩短了获取结果的时间,便于养殖户及时调整增氧、换水等操作。
传感器
在线传感器系列:24小时自动监测溶氧、氨氮、亚硝酸盐
针对溶氧、氨氮、亚硝酸盐三个核心指标,分别采用荧光法溶解氧传感器、离子选择性电极(ISE)氨氮和亚硝酸盐传感器。这些电极基于工业级电化学原理,可长期置于水下连续工作,具备较好的抗污染和抗干扰能力,使用寿命长达5年。数据通过4G或5G网络上传至管理平台,当指标超出设定范围时,系统自动发送报警信息,帮助养殖户及时发现风险。
传感器
多参数集成终端:同时采集多项水质参数:
一台主机可同时测量温度、pH值、盐度、浊度等多个参数。设备内部集成了物联网通信模块和边缘计算功能,能够自动生成数据变化曲线,并基于历史数据作出简单的趋势判断。该终端可与循环水养殖系统(RAS)及云端监管平台对接,既适用于规模化养殖场的全天候自动监控,也能满足科研机构对水体的精确分析需求。
传感器
凯米斯科技依托自研传感器,实现了从水质数据采集、传输到预警提示的完整流程。本次展出的“五朵金花”产品矩阵,旨在帮助养殖业者将水质管理从依靠经验转向数据驱动,在降低风险、提高效率的同时,适应减排和智能化升级的趋势,智慧农业从一滴水开始。
传感器传感器
