探索NCV84160:高性能高侧驱动器的技术剖析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的高侧驱动器至关重要。今天我们就来深入了解一款由安森美(onsemi)推出的高性能产品——NCV84160。
文件下载:NCV84160-D.PDF
一、产品概述
NCV84160是一款具备全面保护功能的单通道高侧驱动器,其应用范围广泛,能够轻松切换各类负载,像灯泡、螺线管以及其他执行器等都不在话下。它集成了先进的保护特性,如主动浪涌电流管理、带自动重启功能的过温关断以及过压主动钳位等。同时,专门的电流检测引脚不仅能对输出进行精确的模拟电流监测,还能指示短路到(V_{D})、接地短路以及开负载检测等故障情况。而高电平有效的电流检测禁用引脚则可关闭所有诊断和电流检测功能。
二、产品特性
2.1 保护功能强大
  • 短路保护与浪涌电流管理:能有效应对短路情况,同时对浪涌电流进行合理管理,确保设备在复杂工况下稳定运行。
  • 过温自动重启:当设备温度过高时自动关断,待温度恢复正常后又能自动重启,保障设备持续工作。
  • 过压主动钳位:防止电压过高对设备造成损坏,增强了设备的可靠性。
2.2 电气性能优越
  • 极低的待机电流:降低了设备在非工作状态下的功耗,提高了能源利用效率。
  • 极低的电流检测泄漏:保证了电流检测的准确性,为设备的稳定运行提供了可靠的数据支持。
  • 比例负载电流检测:能够准确反映负载电流的变化情况,便于工程师进行精确控制。
2.3 其他特性
  • CMOS兼容控制输入:方便与其他CMOS设备进行接口,提高了系统的兼容性。
  • 开负载检测:能及时发现负载开路故障,便于工程师及时排查问题。
  • 输出短路到(V_{D})检测:对输出短路到(V_{D})的情况进行实时监测,保障设备安全。
  • 过载和接地短路指示:明确指示设备的过载和接地短路情况,方便工程师进行故障诊断。
三、引脚连接与配置
3.1 引脚描述
Pin # Symbol Description
1 GND 接地
2 IN 逻辑电平输入
3 CS 模拟电流检测输出
4 CS_DIS 高电平有效电流检测禁用
5 V D 电源电压
6 OUT 输出
7 OUT 输出
8 V D 电源电压
3.2 未使用或未连接引脚的连接建议
Connection Input Output Current Sense Current Sense Enable
Floating X X Not Allowed X
To Ground Through 10 k Ω resistor Not Allowed Through 1 k Ω Resistor Through 10 k Ω resistor
四、电气规格
4.1 最大额定值
Value
DC Supply Voltage V
Peak Transient Input Voltage Vpeak
VIN -10 V
lIN 5
Reverse Ground Pin Current IGND
lOUT -6
CS Current lcs mA
CS Voltage Vcs VD - 41
CS_DIS Voltage 10 V
Power Dissipation (T_{C}=25^{circ} C) (Note 4) 1.49
DC
Current Sense Current Sense Enable VD 43433
Charge Device Model CDM - AEC - Q100 - 011
((L = 8 mH, V{bat } = 13.5 ~V ; I{L} = 3.08 ~A, ~T_{J}) Start ( = 150^{circ} C)) mJ
Operating Junction Temperature °C
Storage Temperature
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。如果超出这些限制,设备的功能可能无法保证,可能会出现损坏并影响可靠性。
4.2 电气特性
在不同的工作条件下,NCV84160展现出了良好的电气性能。例如,在(8 ≤ VD ≤ 28 V);(−40°C < TJ < 150°C)的条件下,其工作电源电压、欠压关断电压、导通电阻等参数都有明确的规定,为工程师的设计提供了准确的参考。
五、保护功能详解
5.1 过温保护
当设备的结温达到一定阈值(如(150 - 200^{circ}C))时,设备会自动关断,待温度下降到复位温度(如(T_{R}))后又能自动重启,确保设备在安全的温度范围内工作。
5.2 欠压保护
设备具有两个欠压阈值水平(V_{DMIN})和(V{UV})。开关功能(ON/OFF)要求电源电压至少为(V{D}) MIN,而当电源电压高于(V{UV})时,输出可以保持导通状态。
5.3 过压保护
通过两个齐纳二极管(ZV{D})和(ZCS)提供集成过压保护。(ZV{D})将电源引脚(V{D})和接地引脚GND之间的电压钳位到(VZV{D}),保护逻辑块;(ZCS)将电流检测引脚CS的电压限制到(V_{D} – VZCS)。
5.4 过载保护
通过电流限制和过温关断机制,在过载情况下将输出功率MOSFET的电流限制在安全值内。如果输入在关断期间保持激活状态,输出功率MOSFET将在最短关断时间后或结温恢复到安全水平时自动重新激活。
5.5 开负载检测
在关断状态下,可以通过激活一个外部电阻上拉路径(RPU)到VBAT来进行开负载诊断。计算上拉电阻时,需要考虑外部泄漏电流以及开负载阈值电压VOL。
六、应用信息
6.1 接地保护
当设备或ECU的接地连接丢失且负载仍连接到地时,设备将关闭输出。在接地丢失状态下,输出级保持关闭,与输入状态无关。建议在设备和微控制器之间使用输入电阻。
6.2 反向电池保护
  • 解决方案一:仅在GND线路中使用电阻(无并联二极管)。通过公式(-I{GND}=frac{-V{D}}{R_{GND}})计算电阻大小,同时要考虑多个高侧设备的最大有源GND电流之和。
  • 解决方案二:在接地线路中,将二极管(DGND)与(R{GND})并联。如果设备驱动电感负载,应选择(R{GND}=1) kOhm的电阻并与(D_{GND})并联。
6.3 PWM模式下的电流检测
在PWM模式下使用电流检测功能时,需要考虑输入信号的时序和电流检测的响应时间。将CS_DIS引脚保持低电平可消除电路中的不必要延迟时间。
七、总结
NCV84160凭借其强大的保护功能、优越的电气性能以及丰富的应用场景,成为电子工程师在设计高侧驱动电路时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择引脚连接方式和配置参数,以充分发挥该产品的性能优势。同时,要注意遵循产品的最大额定值和使用说明,确保设备的可靠性和稳定性。你在使用类似高侧驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
