HMC814:高性能GaAs MMIC x2有源频率倍增器
在电子工程领域,频率倍增器是实现特定频率信号生成和处理的关键元件。今天要给大家介绍的 HMC814,是一款采用 GaAs PHEMT 技术的 x2 有源宽带频率倍增器芯片,它在多个领域有着广泛的应用前景。
文件下载:HMC814-Die.pdf
一、典型应用场景
HMC814 具有出色的性能,使其在多个领域都能大显身手:
  1. 时钟生成应用:适用于 SONET OC - 192 和 SDH STM - 64 等时钟生成系统,为这些高速通信系统提供稳定的时钟信号。
  2. 点对点与 VSAT 无线电:在点对点通信和甚小口径终端(VSAT)无线电系统中,HMC814 可用于本地振荡器(LO)倍增链,相比传统方法能减少元件数量,简化设计。
  3. 测试仪器:为测试仪器提供精确的频率信号,确保测试结果的准确性。
  4. 军事与航天:在军事和航天领域,对设备的可靠性和性能要求极高,HMC814 凭借其高性能和稳定性,能够满足这些严苛环境下的应用需求。
  5. 传感器:在传感器系统中,HMC814 可以为传感器提供合适的频率信号,提升传感器的性能。
二、产品特性
  1. 高输出功率:典型输出功率可达 +17 dBm,能够满足许多系统对信号强度的要求。
  2. 低输入功率驱动:仅需 0 到 +6 dBm 的输入功率驱动,降低了对输入信号源的要求。
  3. 良好的隔离性能:在 19 GHz 时,Fo、3Fo 和 4Fo 隔离度均大于 20 dBc,有效减少了不同频率信号之间的干扰。
  4. 低 SSB 相位噪声:在 100 kHz 偏移处,单边带(SSB)相位噪声低至 -136 dBc/Hz,有助于维持良好的系统噪声性能。
  5. 单电源供电:采用 +5V 单电源供电,电流为 88 mA,简化了电源设计。
  6. 小尺寸:芯片尺寸为 1.2 x 1.23 x 0.1 mm,适合在空间有限的设计中使用。
三、电气规格
在 (T_{A}= +25^{circ}C),Vdd1、Vdd2 = +5V,+4 dBm 驱动电平的条件下,HMC814 的主要电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入频率范围 6.5 - 12.3 GHz
输出频率范围 13.0 - 24.6 GHz
输出功率 14 17 dBm
Fo 隔离度(相对于输出电平) 25 dBc
3Fo 隔离度(相对于输出电平) 25 dBc
输入回波损耗 7 dB
输出回波损耗 7 dB
SSB 相位噪声(输入频率为 19 GHz,100 kHz 偏移) -136 dBc/Hz
电源电流(Idd1 & Idd2) 70 88 100 mA
四、绝对最大额定值
为了确保芯片的安全可靠运行,需要注意以下绝对最大额定值: 参数 额定值
RF 输入(Vdd = +5V) +10 dBm
电源电压(Vdd1, Vdd2) +5.5 Vdc
通道温度 175 °C
连续功耗(T = 85 °C,85 °C 以上每升高 1 °C 降额 8.7 mW) 782 mW
热阻(通道到芯片底部) 115 °C/W
存储温度 -65 到 +150 °C
工作温度 -55 到 +85 °C
五、引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口示意图
1 RFIN 引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆。
2, 3 Vdd1, Vdd2 电源电压 5V ± 0.5V,建议使用 100 pF、1,000 pF 和 2.2 µF 的外部旁路电容。
4 RFOUT 引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆。
六、安装与焊接技术
毫米波 GaAs MMIC 的安装
芯片应直接通过共晶或导电环氧树脂连接到接地平面。推荐使用 0.127mm(5 密耳)厚的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线将射频信号引入和引出芯片。如果使用 0.254mm(10 密耳)厚的氧化铝薄膜基板,应将芯片抬高 0.150mm(6 密耳),使芯片表面与基板表面共面。可以将 0.102mm(4 密耳)厚的芯片附着到 0.150mm(6 密耳)厚的钼散热片(钼片)上,然后将其附着到接地平面。微带基板应尽可能靠近芯片,以最小化带状键合长度,典型的芯片到基板间距为 0.076mm(3 密耳)。
焊接
推荐使用 0.075 mm(3 密耳)宽且长度小于 0.31 mm(小于 12 密耳)的金带,以最小化射频、本振和中频端口的电感。在 Vdd 输入处应使用射频旁路电容,建议使用 100 pF 的单层电容(通过共晶或导电环氧树脂安装),且距离芯片不超过 0.762mm(30 密耳)。
七、处理注意事项
  1. 存储:所有裸芯片都放置在华夫或凝胶基静电放电(ESD)保护容器中,然后密封在 ESD 保护袋中运输。打开密封的 ESD 保护袋后,所有芯片应存放在干燥的氮气环境中。
  2. 清洁:在清洁环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
  3. 静电敏感度:遵循 ESD 预防措施,防止超过 ± 250V 的 ESD 冲击。
  4. 瞬态:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以最小化感应拾取。
  5. 一般处理:使用真空夹头或锋利的弯曲镊子沿芯片边缘处理芯片。芯片表面可能有易碎的空气桥,不要用真空夹头、镊子或手指触摸。
八、安装方法
共晶芯片附着
推荐使用 80/20 金锡预成型件,工作表面温度为 255 °C,工具温度为 265 °C。当施加热的 90/10 氮气/氢气混合气体时,工具尖端温度应为 290 °C。不要让芯片在超过 320 °C 的温度下暴露超过 20 秒,附着时擦洗时间不应超过 3 秒。
环氧芯片附着
在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后在其周边形成薄的环氧圆角。按照制造商的固化时间表固化环氧树脂。
九、引线键合
使用 0.025mm(1 密耳)直径的纯金线进行球焊或楔形焊。推荐使用热超声引线键合,标称平台温度为 150 °C,球焊力为 40 到 50 克,楔形焊力为 18 到 22 克。使用最小水平的超声能量实现可靠的引线键合。引线键合应从芯片开始,终止于封装或基板,所有键合应尽可能短,小于 0.31mm(12 密耳)。
总的来说,HMC814 是一款性能出色的频率倍增器芯片,在多个领域都有广泛的应用前景。但在使用过程中,我们需要严格遵循其安装、焊接和处理注意事项,以确保芯片的性能和可靠性。大家在实际设计中,是否会考虑使用 HMC814 呢?它又能为你的设计带来哪些优势呢?欢迎在评论区分享你的想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
