在电子工程领域,频率倍增器是实现特定频率输出的关键组件。今天,我们来深入了解一款性能出色的SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器——HMC814LC3B。
文件下载:HMC814LC3B.pdf
HMC814LC3B具有广泛的应用场景,适用于多种领域:
HMC814LC3B能够提供高达+17 dBm的输出功率,这使得它在许多应用中都能满足功率需求。
仅需0到+6 dBm的输入功率驱动,就能实现良好的频率倍增效果,降低了对输入信号功率的要求。
在输出频率为19 GHz时,Fo隔离度大于20 dBc,3Fo和4Fo隔离度在19 GHz时也大于20 dBc,有效减少了杂散信号的干扰。
100 kHz偏移处的单边带(SSB)相位噪声为 - 136 dBc/Hz,有助于维持良好的系统噪声性能。
采用+5V电源供电,电流为88 mA,简化了电源设计。
采用12引脚3x3 mm的SMT封装,面积仅为9 mm²,节省了电路板空间。
| 在环境温度 (T_{A}= +25^{circ}C),Vdd1、Vdd2 = +5V,驱动电平为+4 dBm的条件下,HMC814LC3B的电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入频率范围 | 6.5 - 12.3 | GHz | |||
| 输出频率范围 | 13 - 24.6 | GHz | |||
| 输出功率 | 14 | 17 | dBm | ||
| Fo隔离度(相对于输出电平) | 25 | dBc | |||
| 3Fo隔离度(相对于输出电平) | 25 | dBc | |||
| 输入回波损耗 | 4 | 10 | dB | ||
| 输出回波损耗 | 6 | 12 | dB | ||
| SSB相位噪声(100 kHz偏移,输入频率 = 19 GHz) | -136 | dBc/Hz | |||
| 电源电流(Idd1 & Idd2) | 70 | 88 | 100 | mA |
| 为了确保HMC814LC3B的安全可靠运行,需要了解其绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| RF输入(Vdd = +5V) | +10 dBm | |
| 电源电压(Vdd1, Vdd2) | +5.5 Vdc | |
| 通道温度 | 175 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额8.3 mW) | 743 mW | |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 121 °C/W | |
| 存储温度 | -65到+150 °C | |
| 工作温度 | -40到+85 °C | |
| ESD敏感度(HBM) | 0类(通过150 V) |
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 3, 7, 9 | GND | 封装底部必须连接到RF/DC接地。 | |
| 2 | RFIN | 该引脚交流耦合,匹配到50欧姆。 | |
| 4 - 6, 11 | N/C | 这些引脚内部未连接,但此处显示的所有数据都是在这些引脚连接到RF/DC接地的情况下测量的。 | |
| 8 | RFOUT | 该引脚交流耦合,匹配到50欧姆。 | |
| 10, 12 | Vdd2, Vdd1 | 电源电压5V ± 0.5V。建议使用100 pF、1,000 pF和2.2 µF的外部旁路电容。 |
| 在应用电路中,需要使用特定的电容来保证电路的正常运行: | 组件 | 值 |
| C1, C2 | 100 pF | |
| C3, C4 | 1,000 pF | |
| C5, C6 | 2.2 µF |
| 评估PCB 112409包含以下材料: | 项目 | 描述 |
| J1, J2 | PCB安装SRI K连接器 | |
| J3 - J5 | DC引脚 | |
| C1, C2 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C3, C4 | 1,000 pF电容,0603封装 | |
| C5, C6 | 2.2 µF钽电容 | |
| U1 | HMC814LC3B x2有源倍增器 | |
| PCB | 111173评估板 |
在设计应用电路时,应采用适当的RF电路设计技术,确保信号线路具有50欧姆的阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
HMC814LC3B以其高性能、小封装等特点,为电子工程师在频率倍增应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理使用这款产品,充分发挥其优势。你在使用类似频率倍增器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
