在高速电子设计领域,对于高性能、高频率的时钟分频器需求日益增长。今天,我们就来深入了解一款来自ADI旗下Hittite微波产品线的明星产品——HMC859LC3,一款具备复位功能和可编程输出电压的26GHz 8分频器。
文件下载:HMC859.pdf
HMC859LC3凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
HMC859LC3支持高达26GHz的时钟频率,这使得它在高速信号处理领域具有显著的优势。无论是在通信、雷达还是其他高速电子系统中,都能满足高频率信号的处理需求。
它支持差分或单端操作,能够适应不同的系统设计需求。这种灵活性使得工程师在设计电路时可以根据实际情况选择最合适的工作模式,提高系统的兼容性和性能。
其快速的上升和下降时间(19 / 17 ps)确保了信号的快速切换和响应,减少了信号传输中的延迟和失真,提高了系统的整体性能。
低功耗是现代电子设备设计的重要考虑因素之一。HMC859LC3的典型功耗仅为320mW,有助于降低系统的能耗,延长设备的续航时间。
该芯片具有可编程的差分输出电压摆幅(800 - 1900 mVp - p),工程师可以根据实际需求调整输出电压,实现信号的优化和匹配。
传播延迟仅为146ps,确保了信号在芯片内部的快速传输,减少了信号的延迟和失真,提高了系统的响应速度。
采用 - 3.3V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度和成本。
16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装(9 mm²),体积小巧,适合高密度的电路板设计,提高了系统的集成度。
在正常工作时,当复位引脚未被激活,输出会在时钟的正沿从其先前状态进行切换。而当复位引脚被激活时,无论时钟沿状态如何,Q输出都会被强制拉低,实现异步复位。此外,通过反转时钟输入,可以实现负沿触发的应用。
所有差分输入均为CML(电流模式逻辑),并在芯片内部通过50欧姆电阻连接到正电源和地,可以采用直流或交流耦合方式。输出可以直接连接到50欧姆接地的系统,或者驱动具有CML逻辑输入的设备。同时,芯片还设有输出电平控制引脚VR,可用于补偿信号损耗或优化信号电平。
在使用HMC859LC3时,需要注意其绝对最大额定值,以确保芯片的安全和可靠运行:
| 引脚编号 | 功能描述 |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 | GND,信号接地 |
| 2, 3 | RP, RN,差分复位输入,电流模式逻辑(CML),参考正电源 |
| 6, 7 | CP, CN,差分时钟输入,电流模式逻辑(CML),参考正电源 |
| 10, 11 | QN, QP,差分时钟输出,电流模式逻辑(CML),参考正电源 |
| 13, 16 | GND,电源接地 |
| 14 | VR,输出电平控制,可根据“输出差分电压 vs. VR”曲线通过施加电压来增加或降低输出电平 |
| 15 | Package Vee,此引脚和外露焊盘必须连接到负电压电源 |
| 评估PCB 123585包含以下主要材料: | 项目 | 描述 |
| J1, J2, J5, J6 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J3, J4 | PCB安装2.92mm RF连接器 | |
| J7 - J9 | DC引脚 | |
| JP1 | 2位带短路片的插头 | |
| C1 - C2 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C3 - C4 | 4.7 µF钽电容 | |
| R1 | 10欧姆电阻,0603封装 | |
| U1 | HMC859LC3时钟分频器 | |
| PCB | 118775评估板,电路板材料为Arlon 25FR或Rogers 4350 |
在应用电路设计中,应采用RF电路设计技术。信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚应直接连接到接地平面。外露封装底座应连接到Vee,并且应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可根据需求向Hittite索取。在正常运行时,需在JP1上安装跳线将VR短路到GND。
HMC859LC3作为一款高性能的26GHz 8分频器,凭借其高速、低功耗、可编程输出电压等诸多优势,在高速电子设计领域具有广泛的应用前景。无论是在通信、雷达、测试测量还是其他高速系统中,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该芯片,充分发挥其性能优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
