在电子工程师的日常工作中,选择合适的高侧驱动器对于电路设计至关重要。今天我们就来深入了解安森美(onsemi)的NCV84140,一款功能强大的单通道高侧驱动器。
文件下载:NCV84140-D.PDF
NCV84140是一款具备全面保护功能的单通道高侧驱动器,能广泛应用于各种负载的开关控制,像灯泡、螺线管以及其他执行器等。它集成了先进的保护特性,如主动浪涌电流管理、带自动重启功能的过温关断以及过压主动钳位等。其专门的电流检测引脚不仅能对输出进行精确的模拟电流监测,还能实现对短路到(V_D)、接地短路以及关断状态下开路负载的检测。通过一个高电平有效的电流检测使能引脚,可以开启所有诊断和电流检测功能。
| NCV84140采用SOIC - 8封装,各引脚功能明确: | Pin # | Symbol | Description |
| 1 | IN | 逻辑电平输入 | |
| 2 | CS_EN | 电流检测使能 | |
| 3 | GND | 接地 | |
| 4 | CS | 模拟电流检测输出 | |
| 5 | V D | 电源电压 | |
| 6 | OUT | 输出 | |
| 7 | OUT | 输出 | |
| 8 | V D | 电源电压 |
在不同的工作条件下,NCV84140展现出了出色的电气性能:
当设备的结温超过设定的温度关断阈值((T_{SD}))时,设备将自动关断输出。当温度下降到复位温度((T_R))时,设备会自动重启。这种自动重启机制可以在异常情况消除后,迅速恢复设备的正常运行。
通过集成的齐纳二极管(Z{VD})和(Z{CS}),对逻辑块和电流检测引脚进行过压保护。同时,输出功率MOSFET的输出钳位二极管将MOSFET两端的电压钳位到(V_{CLAMP}),确保设备在过压情况下的安全。
在过载情况下,NCV84140会将输出功率MOSFET的电流限制在安全值内。由于电流限制过程中会产生较高的功耗,设备的结温会迅速上升。为保护设备,输出驱动器会通过过温保护机制关断。当输入保持有效,且结温回到安全水平后,输出功率MOSFET会自动重新激活。
在关断状态下,可以通过激活外部电阻上拉路径((R{PU}))到(V{BAT})来进行开路负载诊断。计算上拉电阻时,需要考虑外部泄漏电流和开路负载阈值电压(V_{OL})。
提供了两种反向电池保护解决方案:
若需要更好的EMC性能,可以根据原理图,在尽可能靠近设备的引脚处连接(C{1}=100nF)、(C{2}=C_{3}=10nF)的陶瓷电容。
NCV84140凭借其丰富的保护功能、低功耗设计和精确的电流检测能力,成为电子工程师在设计高侧驱动电路时的理想选择。无论是汽车电子还是工业控制领域,它都能为负载的开关控制提供可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择引脚配置、保护方案和外围电路,以充分发挥NCV84140的性能优势。
你在使用类似的高侧驱动器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
